Здравейте. На място или при много леко движение напред или назад при пълно завъртане на волана само на дясно се чува веднъж или два пъти прещракване/пукане в предната част на колата. Основно се случва при паркиране и предимно когато колата е карана. Сутрин при тръгване го няма. Като цяло дори не е и постоянно. Някои дни изобщо не го прави. При нормално движение няма никакъв проблем. При диагностиката всичко е изправно. Опасявам се, че ако е закарам отново на диагностика няма да открият нищо. Колата е Октавия комби 2015 2.0tdi 184кс VRS. Благодаря.
Възможно е да е тръгнал тампона на макферсона.
Имах много подобен проблем, но на Волво. Беше рейката.
Каре?
Чува се в предницата. Волана не щрака. Днес например не го прави това нещо.  Като карам, завивам…неравности, дупки..не тропа грам.
