Здравейте колеги, беше ми паднал акумулатора и ми дадоха ток да запаля. И след това видях че ми свети лампата с кормилото и нямам хидравлика, върви се волана трудно. Някой може ли да помогне, даде идея от какво може да е. И как да се оправи. Ще Ви бъда много благодарен.
Колата е. Фабия 1 , sgi 1.9  / 64 к.с.  2005г.
На първо време сложи нов акумулатор или зареди наличния , защото консумира всичко , което генерира алтернатора и не достига мощност и за хидравликата (помпата е електрическа) и ако с нов акумулатор пак свети , тогаз четене за грешки и евентуално търсене на повреди.
Над акумулатора трябва да имаш един блок с бушони, прегледай ги много внимателно те са, като пластини и малко трудно си личи, като са прекъснати. Там би трябвало да е проблема.
Тези ли ? Здрави са.
При мен е по друг начин, явно го нямаш това отгоре, което го имам аз. Виж, къде е блока с бушоните и там търси.
Заредих акумулатора и се оправи.
Щом веднъж е паднал толкова - мъртвец е! По-добре се огледай за нов, че зима идва.
Тези бушони създават такива ядове. На пръв поглед изглеждат здрави. Мериш го с уред и пак е здрав обаче проблема си оставаше със светенето на символа с волана на таблото и хидравликата спираше да работи. Така кофти се пукат, че докато не отвиеш гайката поне от едната страна няма да разбереш. Когато го направих и тогава той се разпадна на 2 половини и ми стана ясно. Иначе не го правеше постоянно. Понякога успяваше да задържи и си работеше. От както го смених не е имало проблем.
