Усилвател и съпротивление на тонколни
Logrus
Едно питане:
Обикновен авто плеър, 4 изхода на 4 Ома
Колонки - 4 бр. на 3 Ома
Как да станат на 4?
Доколкото схванах колонки с по-ниско съпротивление са опасни за крайното стъпало (ма що не разбрах), а такива с по-високо не свирят като хората (това от опит).
Не се занимавай с глупости и направо свързвай!
Не вярвам да дъниш на максимална мощност с часове.
Освен това не знам с какви проводници ще свързваш, но нищо чудно и да ги докараш там някъде.
Проводниците са: отпред каквито са заложени в колата - на око са нещо като 0,75, отзад пуснах нови линии на 1.5 квадрата. Единствено сменям фабричните кабелни обувки и куплунга към плеъра, но всичко се прави на спойки, т.е. предполагам няма много да качат съпротивлението. Сумарна дължина на задните линии около 9м., на предните 5 (и по-малко).
Иначе си прав адаш - няма да е на МАХ повечето време....ама понякога 🤘😈
Нищо им няма като са 3 вместо 4 ома. Е, няма да имаш 100% мощност, а "само" 80. Това да ти е грижата.
https://onlineshop.audio-factor.eu/product/7508/jbl-gto-509c.html
https://onlineshop.audio-factor.eu/product/7513/jbl-stage3-8627.html
Да се надяваме че тази загуба на мощност няма да им е проблем 😁
преди 58 минути, Logrus написа:
Няма грижи, защото днешните усилватели не са като транзисторните от едно време 4 Ohm +/- 0%.
Мощността се увеличава (P = U^2/R), затова е рискът от претоварване.
Но това важи само за продължително време на "Max".
Преди 10 часа, Logrus написа:
Едно питане:
Как да станат на 4?
Теоритично си прав. Ако усилвателя е евтин слагай , ако ти пука за него спази импеданса... Тези колони са направени за High - End усилватели , който приемат 2-6 ома :) иначе как... навиваш една жица 0.5мм  1 ом , ама е безсмислено. Все едно да си взема котлонче от женския и да питам дали се готви на него боб чорба. Освен ако не са подарени разбира се... ;)
Юли нека се включи тук. @Mishelle
Преди 10 часа, C2H5OH написа:
.... днешните усилватели не са като транзисторните от едно време 4 Ohm +/- 0%.
Транзисторен Hi-Fi клас от едно време поддържа 4-16 Ома. Така е направено, за да не се ограничава избора на ОТ - озвучителни тела.
Преди 12 часа, PRR написа:
... Е, няма да имаш 100% мощност, а "само" 80.
Когато колоните са с по-нисък импеданс, отдаваната мощност от усилвателя се увеличава.
Напр. усилвател 4-16 Ома с 4 омови ОТ ще даде 2х100W. С 8 ома ОТ, мощността ще бъде 2х75W.
Преди 13 часа, Logrus написа:
Колонки с ниско съпротивление не са опасни. Проблемът идва от несъгласуването им с усилвателя и колкото е по-голяма разликата, толкова в по-голямо натоварването. Ниски омове на ОТ и високи на усилвателя. Окъсява се стъпалото./съпротивлението при пълно късо е О нула/. В обратния вариант не е опасно. Най-много да се загуби мощност. При теб няма проблем, каквото е и общото мнение в темата. Разликата в омовете е малка.
Как да станат на 4?
Слагаш резистор 1 Ом.
Жоре, отдаваната мощност от усилвателя да, звуковата мощност не :) Понеже имаме P = I^2.R, а тока на практика остава същия (усилвателя не може да се надскочи) имаме промяна само в R, което от 4 става на 3, т.е. със 25% по-малко. Сега, реално тока се качва с една идея, защото все пак общото съпротивление на цялата верига намалява (вътрешно съпротивление на усилвателя + кабели до колоните + самите колони), в резултат на което се "губят" по-малко от 25% за сметка на една идея по-голямото натоварване на крайното стъпало на усилвателя.
Но, лично мнение, това са толкова дребни разлики, че за всекидневна кола, която няма да се кара от музикален маниак ходещ по състезания, просто не си заслужава да се коментира.
Преди 4 часа, maxrpm написа:
Абе няма много мераклии да ми подарят колонки за 4 стотака 😁
Няма да се пускат през усилвател - само крайното стъпало на плеъра, който още не е избран обаче.
Жоре, ако наистина не е проблем за стъпалото, няма да се занимавам - както каза Пепи, не съм музикален маниак и няма да ходя по съствзания. Е, понякога ще се движа на музикална тяга, но рядко и за кратко 🙂
Преди 1 час, PRR написа:
Пепи, звукова е. :)
Усилвателят няма как да надскочи себе си, да. При товар 4 Ома на примерния усилвател, който поддържа и 4 и 8 Ома, мощността му е 100W,  при товар 8 Ома е 75W. Или казано просто, с нискоомните колони ще свири по-силно.
+1
преди 49 минути, Logrus написа:
Да. Обяснението ми бе по принцип, щото те интересуваше.
С 8 ома ОТ, мощността ще бъде 2х50W.
Усилвателите поддържат постоянно напрежение на изхода си.
Следователно при два пъти по-висок импеданс имаме същото напрежение и два пъти по-малък ток.
Това разбира се е идеализирано, в реалноста има малки отклонения.
Токът не остава същия, понеже усилвателят поддържа постоянно напрежение в изхода си.
Той зависи от товара.
За звуковата мощност е интересно, че на практика не се усеща почти никаква разлика между 4 и 8 ома (проверено многократно).
Това се получава, понеже 8 ома ОТ обикновено е по-чувствително от 4 ома ОТ.
Тук трябва особено внимание!
Този резистор ще отдава 33% от общата мощност.
Редно е да е поне 10 вата и да е достатъчно открит за може да отдаде тази мощност около себе си.
@Logrus Както започна дискусията - давай смело и си слушай с кеф!
Преди 1 час, chavdarlk написа:
Цифрите бяха ориентировъчни, примерни, за да се разбере, че има разлика според товара.
В къщи имам два усилвателя. Единият е 2х75 на 8 Ома, нямам данни колко е на 4.
Другият е 2х90 на 8 и 2х140 на 4. Това са заводски техн. данни. Слушам ги на 8 Ома колони.
+1
При маломощен усилвател ще се усети. Напр. 2х10W
От друга страна, нискоомните ОТ предполагат повече изкривявания.
