На скоро си закупих шкода октавия 3  2016  2 тди  150 коня
По спецификация размер на джанти и гуми им дават джанти 17   и гуми 17/225/50  моята е с 16 джанти и гуми 16/205/55  .
Това ли е размера за  тези 16 джанти или трябва да применя размера на гумите понеже при скорост 100 км на навигацията ми отчита 91 и има голямо разминаване май в километрите и дали ще има значение за разхода на гориво с тези ми е градско 7.5- 8 литра ,а извън градско 5.8-6 литра при скорост 140 на магистрала .
Ще ви бъда много благодарен за съвет кой размер гуми да сложа на 16 джанти да ми се оправи разликата в скоростта.
  • PRR changed the title to Въпрос за джанти на О3
Според ТЕЗИ всичко между 205/55R16 и 225/45ZR17 е в "заводските" размер. До 225/35ZR19 попада в "допустимите" размери.
Би трябвало да имаш лепенка на шофьорската врата или на капачката за горивото, където са написани "заводските" размери.
Благодаря колега а при вас скороста на автомобила и показанията на навигацията имате ли разлика на километрите
Да, това е почти задължително. Километража трябва да показва точно или малко повече и с най-големите "заводски" гуми/джанти.
При мен, 215/55/17 показва с около 5% повече от реалната скорост. При 145 по километраж, GPS-а показва 138.
Преди 2 часа, PRR написа:
Потвърждавам, при мен знам, проверявано е многократно, че 148км/ч. на максидот дисплея е точно 140 км/ч. на WAZE.
Октавия 3 бензин 1.4TSI 150 к. с.
Летни 225/45/17
Зимни 205/55/16
С 225/50 R17 e само Скаут версията. Зимен размер 205/50 R17. На капачката на резервоара е информацията.
Не че е кой-зна какво, но бих посъветвал също да се провери дали джантите съответстват на размера на гумите.
На 25.10.2024 г. at 13:11, Stefan1979 написа:
Моята с летните гуми е 225 50 17 (заводско е с на 45) зимните са 205 55 16. Имам точно 4 кмч отклонение със 17ките при скорост 100кмч, показва на гпс 96кмч. Със зимните няма разлика в показанията! Какъв модел е твоята - скаут? До колкото знам само той е с на 50 заводски гуми на 17ки! 9кмч е доста отклонение, знам че има калибриране на скоростомера през ОБД, но не съм го правил!
пс. Виж в менюто на борд компютъра какво е вкарано - зимни или летни гуми…
