Skoda Octavia I си търси калници
zvergo2111
Колеги търся си калници за шкода октавия 1 сив металик . Шкодичката е '98 год. но трябва да стават от диапазона '96-2000г.
В калниците на О1 няма разлика от началото до края, демек до 2010г, така че нямаш ограничения. По-скоро проблемът е да намериш такива, които не са изгнили, затова може да направиш компромис с цвета и да ги пребоядисаш. Сега се сещам за един на пръв поглед читав десен калник, бял, в Шумен. Ако искаш ще ти изпратя обявата. Човека иска да продаде цялата кола, тотал щета е, но може и да размисли, ако се намерят достатъчно хора за повечето читави части.
  На 1.11.2024 г. at 8:05, ghost_rider написа:
Покажи
Сигурен ли си?
Първите О1 излизат с правоъгълни фарове:
2006та, са с ромбоидни:
Със сигурност знам, че капака е различен, почти сигурен за бронята, но май и калниците имаха разлика. Но НЕ СЪМ сигурен!
  На 1.11.2024 г. at 9:34, PRR написа:
Сигурен ли си?
Покажи
Фаровете нямат отношение към калника. Различни са предната броня и решетката между фаровете. Ламарините са еднакви. Другата разлика мисля че е в гредата под бронята, но тя също няма отношение в случая.
Калника няма отношение към фаровете, само към мигача. По спомен мигачите са еднакви.
Защо не вземеш нов от магазин, така или иначе ще го донапасваш. Мисля на мен ми излезна около 200 лева всичко, аз си го смених сам. Май пусках тема в "сам се справих"
Цвета нема значение, само калника да не е гнил, а такива вече няма. Тия по магазините са доста гадни за напасване. Абе стари коли са вече.
  На 4.11.2024 г. at 8:38, cuca7 написа:
Тия по магазините са доста гадни за напасване ...
Покажи
Сигурно са ментаци.Трябва да се търсят чешки. Ако има.
Има оригинални калници за Октавия 1 в Еуратек и един куп заместители в АутоДок
Калник преден ляв:
1U0 821 105 B
Калник преден десен:
1U0 821 106 B
За лифтбек:
Калник заден ляв:
1U6 809 605G
Калник заден десен:
1U6 809 606G
За комби:
Калник заден ляв:
1U9 809 605 C
Калник заден десен:
1U9 809 606 C
Задните калници, леви и десни, за лифтбек и за комби, дори са налични в Еуратек в момента, вярно, на цени като от Еуратек.
  На 4.11.2024 г. at 8:54, joro-120L написа:
Сигурно са ментаци
Покажи
Е колко да са ментаци 🤔
Мейд ин Тайланд е този който аз взех, щот беше най еФтин, реших че за ламарина повече няма да дам. Напасването мина с две разпробивания на  дупките от към мигача. От към джама късно го видях че не е Ок, и не ми се занимаваше вече, ама за толкоз пари- това е 😁
  На 4.11.2024 г. at 15:53, vladkant написа:
Покажи
Толкова, че да не се напаснат. Репликата ти трябва да е към човека, който го твърди. Моята констатация е следствие на това.
Не съм сменял калници на Октавия, но съм сменял предни на 120. Попаднах на турски, поради липса на чешки и сега фугата между вратата и калника е по-голяма от преди. Не може от никъде да се компенсира.
За туй иде реч. Понеже нямам подходяща снимка от преди, ще използвам Шкодата на @Rosen Raychev, която е с оригиналните калници и правилната фуга.
При мен навсякъде пасва и съвпада. Отвори на болтове, всичко. Само фугата... Калника е с 2-3 мм. по-къс в тази част. Изпортена е матрицата на турците.:) На някой може и да не му прави чак такова впечатление, но аз го виждам.
IMG_5387.jpg.c555cbd7a98d063956db2c317662c36e.thumb.jpg.b34d84ac0b2e39c2219ccd6d814790e4.jpg
@joro-120L не си ме разбрал 🙂 точно това исках и аз да кажа. Този калник който сменях е Тайландски, фуги, стърчи от към капака, от към фара хлътна, независимо че доразпробивах за да го наместя. Бронята не иска да се закопчае....
Но за мен е ламарина и няма смисъл да давам повече пари.
Надявам се да успее да намери качествен калник и да си спести нервите и фугите 🙂
В магазина където ги поръчвах имах възможност да избера от трима производители, но избрах най евтиния, не помня другите производители. Не съм ходил до ЕТ.
Два положителни отзива за калници за Октавия от колеги, поръчвали от Тарос Трейд (avtosklad.bg).
