Здравейте,днес случайно установих този шум.Дали е нормално или не?
Когато извадя щеката на маслото при работещ двигател се чува шум сякаш помпата се опитва да засмуче масло ,но е на ниво което засмуква и въздух и масло.Незнам дали успях да обясня или не,но аз така си го обяснявам този звук.
Дали е нормален звук от тандем помпата или е проблем?
Пробвах същото на двигател 1,6dti който не е с тандем помпа и подобен звук няма.
Та това ми е въпроса,дали и при други с тандем помпа го има или съм за сервиз?
Питам ,защото всички знаем когато отидем на сервиз и в повечето пъти се започва едно ходене по мъките,а понякога без да е необходимо.
Колата е Octavia 3 2,0 tdi 150к.с.
Благодаря!
Ако засмуква и въздух и масло ще светне индикация за ниско налягане.
Звука не мога да коментирам, защото никога не ми е идвало на ум да вадя щеката при работещ двигател.
Има и още един шум, който не се влияе от щеката. Прилича ми на маховик.
 Освен в сервиз "Люси" да я проверят.
п.п. Сега припалих Супърба, щото и аз не съм вадил щека при работещ двигател.
Няма никакъв шум. Никаква промяна, със и без щека.
преди 18 минути, joro-120L написа:
Мдаа...явно работата ще се окаже сериозна
Благодаря Ти!
Този шум е от вакуум помпата и когато загрее колата изчезва.Когато снимах клипа беше студен двигателя.
Разбира се,ако говорим за същия шум😀
преди 27 минути, Nikibox написа:
Абсолютни симптоми за маховик в начална фаза. :) На студено го има, като позагрее изчезва.
На какъв пробег е колата и с какви скорости?
На 200к
Ръчни скорости
Време му е. Когато трака, натисни съединителя и виж дали шумът ще изчезне.
преди 12 минути, joro-120L написа:
Ще проверя и ще пиша
Проверих
Натискането на съединителя няма отношение към този страничен шум,остава си все същия с натиснат или не съединител,до загряването на двигателя
Преди 3 часа, Nikibox написа:
Преди да извадиш щеката друго не се чува. Едно неравномерно, леко глухо тракане е.
Преди 1 час, Nikibox написа:
Проверих
Натискането на съединителя няма отношение към този страничен шум ...
Мерси. Значи не е маховик.
Това е шумът от прословутия ремък на маслената помпа.
Преди 8 часа, Penata написа:
Благодаря за отговора!
И аз,все си мисля,че ако нещо не работи както трябва или е сдало багажа ,все щеше да има някакви признаци в работата на двигателя.
Поне така си мисля🙂
Преди 4 часа, Nikibox написа:
И аз така си мисля. Да се чува шум от картера при извадена щека е недопустимо. Там е коляно-мотовилковият механизъм. Друго няма, и всякакъв шум води до неизправност със сериозни последствия, като блокиране на двигателя. Но, ако се разтропа коляновият вал ще се чува и с поставена щека, постоянно. Така, че има логика в написаното от @Penata. Възможно е този шум да е конструктивен, от ремъка на маслената помпа. Той по принцип се сменя някъде на 200-300к по памет, като е добре да съвпадне със смяната на ангренаж.
След като при мен няма шум, значи привода е с шестостен.
Профилактично смених оригиналният Continental 4 годишен пак с OEM със смяната на ангренажа и другите неща. Никаква разлика пак си трака, шляпа и си издава странните звуци. Сервизен интервал за смяна от ВАГ няма.
Just now, Penata написа:
Да. Затова написах "конструктивен" шум. Това означава, че дори и да се смени, шумът ще остане. Предполагам, защото не съм виждал, този ремък е потопен в масло и от там идва шума, който е специфичен.
Сменя се, защото има риск да се скъса. Не е желязо, а гума в масло и подложена на температура. Това е смърт за гумено изделие. Старее, напуква се, губи еластичност, пече се, може и обратно - маслото да я направи на локум. Аз също бих го сменял. Без значение какво казват ВАГ. Защото знаем какви са последствията, ако се скъса.
Преди 5 часа, Penata написа:
Да разбирам ли ,че и при теб го има същия звук-шум ?
Преди 5 часа, Nikibox написа:
Да при студен старт си го има. Масово 2.0 тди-та генерация EA288 са така.
Благодаря!
Да, шумът е конструктивен, но го издава вакуум помпата.
Преди 7 часа, Pepino написа:
Благодаря!
