Octavia A7 1,8TSI
  • Отговори 71
  • ghost_rider
    24
  • Logrus
    4
Преди 2 часа, JORDITO написа:
Моята Octavia 3 2015. Слагни допълнително.
Точно това искам да се получи, но като поръчах кутийката с USB -тата и свързващия кабел, нямаше капачка с дупки и символа в средата. Символа не ми е важен, а дупките да речем мога да си ги фрезовам, на оригиналното капаче. Само не знам дали кутийката може да се закрепи към капачето, да не пропада навътре като се опиташ да включиш кабел. И друго, има ли къде да се включи този кабел или трябва да импровизирам?
Само с това разполагам към момента:
Само за протокола - преди повече от 10 години бях префасонирал средната конзола на Фаворит за монтаж на 7" монитор и остана място само за бутоните , но не и за крепежите , та тогава просто залепих бутоните с Поксипол и през трите месеца на експлоатация нямаше никакви проблеми с използването на бутоните.
Можеш спокойно да си фрезоваш отворите на оригиналния капак , а хъбчето да го залепиш.
На 20.02.2025 г. at 18:29, ghost_rider написа:
Не че имам нещо против, но смятам аз да си я монтирам. Просто търся мнения за качествен продукт, без монтаж на този етап.
Мнение дадох. Финалният резултат с USB портовете е въпрос на избор. Или като на моята снимка или дремел и лепило. ;)
И понеже съм добър човек. Ходи си купи държача за USB портовете с отворите от Еуратек. Нещо около 10 лв струва.
Махаш средното капаче и слагаш и в него се щракат портовете които имаш.
Буташ на тунела капака откъм пасажера отстрани и премостваш буксата на запалката. Затова са ти тия бели букси .
И за камерата продължавай да мислиш 😃 Гледай само пак да не стигнеш до самонарезки ,дремел и лепило .
Преди 7 часа, JORDITO написа:
Усещам някак назидателно го казваш, но все пак благодаря. Не че нямаше да ги видя нещата като дойдат, но предвид, че си го правил, явно знаеш, че е измислено да стане без рязане и запояване на кабели.
А за другото, никакви самонарезки! Или ще е във фабричен вид или въобще няма да има камера. Не ме познаваш, но не бих забил нищо в ламарината. Алергичен съм към ръжда...
Моторизираните амортисьори на багажника при мен дадоха дефект преди 7-8+ месеца. Жоро ме насочи към човек, който бързо и успешно ги оправи. Не помня цената, но беше добра, даде й гаранция... Относно зимните джанти… пиши на лично, ако искаш 16ки за модела с на 2 сезона зимни гуми и добра цена!
След като изпуснах джантите, ще се оглеждам за други, време има до следващия зимен сезон. Да видим как ще е лятото с 18", че леко изтръпвам, като знам и виждам всеки ден състоянието на пътищата...
Изникна ми друг въпрос. Търсих начин за зануляване на трипа от зареждане, но не видях такава опция, обаче забелязах, че съвпада със зареждането на бензин (макар и не пълен резервоар). Аз обаче бензин зареждам на няколко бутилки газ и се оказва, че май не мога да си занулявам сам трипа, който ми смята от зареждане до зареждане. Така ли е?
Можеш да го занулиш. Задържаш дясната "врътка" на волана като си в съответното меню за пробега.
Преди 20 часа, The Best Forman написа:
Търси бутон 0.0 или Сет по таблото с уредите.
Бутона на таблото занулява дневния километраж, който е до общия, там работата е ясна, но не ми занулява онзи който е в менюто и съответно смята разхода.
Преди 19 часа, Penata написа:
Пробвах го това няколко пъти, преди да пиша, но не става. Пак ще опитам. Интересното е, че в Бришкода пишат за проблем с непожелано зануляване на интервала, без да са зареждали. Предположенията са за неволно натискане на скрола, ама чак толкова неволно как ще стане не знам. Сигурно трябва да си много пиян като го правиш... По скоро при големи наклони спускане/изкачване нивомера отчита по-високо ниво на горивото от последно отчетеното, та това е една възможна причина според мен.
едит: Грешка. То ставало въпрос за нивомера на газта, аз писах за този в резервоара.
Точно за бензина става въпрос. Там всъщност не знам дали говорят само за бензин, може би и за дизел, но са само с основното си гориво. Оплакванията са основно при Супърб 3. Ето и темата.
преди 51 минути, ghost_rider написа:
Бях написал, че при мен уреда реагира според средния разход. Не се влияе от терен или завои. Когато тръгна на дълго и разхода пада, уреда мърда нагоре с по едно, две деления. Започва да връща нафта. :)
На новите не можеш. ДеБелия Варел е същия - занулява се само при зареждане. Можеш да играеш с дневния и Long Term
Преди около месец дойде време за смяна на масло. За тази смяна реших да заредя с Ravenol VMP 5W-30. Направи ми впечатление въздушния филтър, че беше по-нисък от този, който сложих, но това явно си е до производител. За купето, след като четох една тема тук, реших да взема по-скъп. Ето това ми дадоха:
20250426_222002.thumb.jpg.bf4e5839876d51e2f82186281df180c9.jpg Така изглеждат сравнени двата. В ляво новия. Външната страна:
20250426_200819.thumb.jpg.097801231d4bf7386768e72da0feb436.jpg Вътрешната към купето:
Чувствително е по-плътен и тежък новия, ще видим как ще се представи.
Климатика така и не го бях използвал (почти), та за лично успокоение помолих Pepino да му направи профилактика. Допълнен с 90гр фреон и с ново масло на компресора, вече е готов за летните жеги.
IMG-51af95f16f8a79ff730ab6cd0dbe6ba6-V.thumb.jpg.7481fb270b1b926a2fc6b8c849707927.jpg
IMG-6cf201c56eb14e9f9b69d43954831dc9-V.thumb.jpg.3283904ebe7dcd8707a8a2781c688160.jpg
Използвах една Съботна сутрин да измия колите и нямаше как да изпусна момента преди да са потънали отново в мръсотия да до си добавя рекламните стикери и табли.
20250426_203057.thumb.jpg.922a9531fc6cbb8f2b68e0287921747c.jpg20250427_205317.thumb.jpg.dac64438d7e763adc0da6b18d44f8754.jpg
Покрай новата, обнових и старата с една нова табла, която както писах по-горе няма как да сложа отазд.
Следва продължение.
С наближаване на лятото, наближаваше времето да реша проблема с напичането на децата на задната седалка. Въпреки фабрично затъмнениете прозорци, пак си ги напича. Не исках да слагам допълнителни фолиа и да я правя съвсем черна - не е моето. Бях се оглеждал за сенници и на последната среща на НИМ, която посетих имах възможността да видя на живо сенниците на Вишната на @Izolini. Много ми допаднаха и след известно търсене, се спрях на тези, които поръчах от Полския сайт. Имаше опция без сенник за задното стъкло, а аз така или иначе не исках да купувам нещо, което няма да използвам. Пристигнаха във Вторник и ето ги вече монтирани. Тепърва ще ги оценявам, но на първо четене съм доволен.
Тук се виждат и малките стикери на малките прозорчета. Сметнах, че там се събират и най-много ми допада това място за тях.
С поръчката на сенниците, се рових и в https://www.kopacek.com/
Харесах си няколко дреболии и те пристигнаха в същия ден.
Ето ги и тях.
1. Беше ми малко олющен никела на топката на скоростния лост и ме дразнеше визуално, но по-големия проблем беше, че дере кожата на ръката. Намерих два вариант и проверих кой е моя. Естествено оказа се по-скъпия в случая с винт (има и вариант само на щипка).
Черната капачка със схемата също е нова, вървят в комплект.
2. Малко панорамно огледало за децата. Малко е смотано, но върши работа.
3. метален накрайник с надпис за ключа. Просто гъдел за 5€.
4. И едни слънчеви очила за 6€, които добавих ей така.
Още миналата година си бях взел едни малки мрежички с рамка самозалепващи, за дребни предмети. Намерих им място, и приложение. В дясната си пъхнах CarLink устройството за безжична връзка с медията, за да не ми се мотае покрай скоростния лост. Вляво слагам телефон, портфейл или документи, нещо което да не ми пълни джобовете особено на дълъг път.
Имам и няколко модела за багажника, но те може и да са за другата кола.
Забравих да спомена в горния пост. Смених и свещите при обслужването, Сложих същите, каквито бяха на колата преди това - NGK. Не знам дали някога са сменяни, не съм имал проблеми, но дори и да са сменяни веднъж, може би е било около 60-70к, та и тези са минали толкова и смятам, че си им беше време. Взел съм и нови предни накладки TRW, просто използвах да напазарувам наведнъж, но още не им е дошло времето на старите.
  • Одобрявам 5
Тези мрежички от къде и колко пари? Искам да си наслагам няколко в ДеБелия варел,че там все не ми стига мястото - ножове, ключове от обекти, 2 телефона, фактури от покупки...
Преди 3 часа, Izolini написа:
https://www.kopacek.com/ нещо не ме кефи тоя сайт ,разгледах го ииии май ще трябва да тегля кредит за подобрения по Шкодичко 🤣😂🤣
Преди 5 часа, Izolini написа:
От бай Али. Онзи ден поръчах нови 2, общо около 5 лева са. Като дойдат ви ги харизвам на теб и Чавдар, пък ако много ви харесат и имате място, пак ще поръчам.
@Mirrko, чак толков ли се увлече? Аз с изброените по-горе + доставката не можах да стигна 100 лева, а сложих и глупости, за пълнеж. Основната цел беше скоростния лост, ама си казах че е по-добре да сложа още неща и едва избрах тези джунджурии.
