Задържаща ръчна спирачка
Димитър Димитров
Здравейте колеги.
От известно време насам, след като съм дръпнал ръчната и я пусна, задното ляво колело не освобождава докрай и задържа. След като пусна ръчната и задържи има доста голям свободен ход на лоста за ръчната ( което е нормално след като е задържало ). Обикновено слизам и с ръка раздърпвам жилото за лявото колело напред назад и освобождава, но ми се иска да го оправя и да мога спокойно да си я позлвам. Това което подозирам е дали жилото към лявото колело не се е закъсало някъде вътре в уплетката и да не може да се върна свободно. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели от какво е бил, тъй като за сега съм се засилил да сменям жилото. Също да вметна че отзад е на дискове не е на барабани.
Много вероятно жилото да се е "разнищило" и да задържа. Или просто да е ръждясало. И в двата случая смяната е повече от препоръчителна.
При мен беше от апарата, на същото задно ляво колело. Разглобих го, почистих го и и го смазах, смених му гумичките (продават се ремонтни комплекти), тази конусовидната на оста беше скъсана вече доколкото помня. Оста, която задвижва буталото при дърпане на лоста беше яко ръждясала. Обикновено това е проблема със задържане на ръчната. Вече 3-4 години минаха от тогава и си работи добре. Другия апарат не съм го пипал, но той не ми е задържал, макар че може да се очаква и там да се случи същото, а ремонтния комплект си чака в гаража.
Разкачи жилата от апаратите и опитай да движиш по отделно лоста на ръчната и сответно лостовете на апаратите, за да видиш от къде идва задържането. За мен е малко вероятно да е жило.
Разлагане на жилата и пробваш на ръка как се движи. Ако се е закъсал някъде - ще се усети. Не мисля, че буталото е проблем щом с дърпане на жилото се оправя. Това не пречи обаче да се направи една профилактика с тези ремонтни комплекти. Не са нови коли и е добре да не се стига до проблеми баш със спирачките. Успех!
имал съм същия проблем на същата кола повечето набедени майстори казваха че е жило споделих проблема на един много кадърен майстор той свали барабана и веднага ми го показа това са едни плстмасови тапички на който стоят накладките това им е номера 6UO698598 смениха ги и от тогава може би 10 години не съм имал пробле със задържане
п.п но може и наистина да е жило все пак стари коли са вече моят съвет е да им направиш една пълна профилактика челюсти,цилинърчета рем комплект тапички и пружинки
преди 46 минути, skodafen написа:
Може би не си обърнал внимание, но човека е написал в последното изречение, че е с дискове отзад.
Има и друга опция .. механизма за ръчната има склонност да трупа окиси зад предпазната гумичка и започва самия да се движи трудно. При махнато жило и свален апарат пробвайте дали се движи лесно.
Преди 6 часа, Димитър Димитров написа:
 Ако това известно време е откакто стана студено и ако се случва сутрин, може и от замръзване да е.
Това ми се случи миналата зима и го излекуваха със спрей.
Отложих проблема за тази зима май.
Преди 10 часа, Димитър Димитров написа:
Ако ползваш ръчната/често/ при всяко паркиране, най-вероятно е от жилото. Протрило се е от употреба.
Благодаря за съветите, относно замръзването, не мисля че е от това, защото се случва постоянно дори и когато пече слънце и е топло. Миналата зима ми замръзна два пъти ръчната ( и двата тъпи я дръпнах за по 2 минути докато изчистя колата и толкова и трябваше ). Другата седмица като се прибера ще сменя въпросното жило и ще почистя до колкото мога на място механизма където за закача и се надявам да се реши проблема. Ще пиша какво е станало :) .
Да дам ъпдейт на ситуацията - миналата седмица смених въпросното жило към лявото колело и проблеам се оправи. Гуменото маншонче на жилото, там където се закача за апарата се беше скъсало и предполагам е влязла мърсотия от там. Като го свалих пробвах да го раздвижа на ръка но доста трудно се движеше за разлика от новото, което почти без никакво усилие си вървеше. Благодаря на всики, които споделиха мнение в темата.
При мен беше от десния апарат ,и както и при теб имаше много свободен ход на лоста,даже в един момент се откачи жилото.Залегнах и с едни криви клещи пробвах да раздвижа лостчето на апарата и разбрах че засяда.WD свърши работа но за кратко
