Здравейте колеги, от няколко дни оборотомера ми играе под 900 и се усеща леко "притришане" на колата. Това е през целия ден независимо дали е студена или загряла. На някой случвало ли се е , ще съм благодарен дя сподели опит
Свещи.
Може и дроселова клапа за почистване
Колата разбрахме каква е, но двигателя... Бензин ли е, има ли газ, дизел ли е? Все едни любопитни въпроси....
Ползвате ли някакви диаграми на колата кое къде точно се намира,благодаря
Преди 8 часа, zloQQ написа:
Извинявам се октавия 1 1999 1.6 бензин 101к.с
Общо взето може да са много неща. Свещите, ако не са сменяни повече от 30-40к км, вероятно е и кабелите вече да сдават багажа, на тези години и неясно колко километри. Дроселовата клапа също няма да и навреди едно основно почистване. И нещо, което трудно се открива, пробив на въздух, някой спукан маркуч или хлабаво съединение, което бърка сместа, но при тези симптоми, мисля е по-малко вероятно.
Компресията как е?
За този модел има много информация нагледно снимки в  https://www.drive2.ru
а губи ли цилиндър в движение може и бобина да е
Ако има проблем в запалителната система (бобини и свещи) няма ли да свети чека и да записва пропуски в запалването?
Ще свети. Затова на първо четене изключвам бобина. При свещ също би трябвало, но може още да не е записала достатъчно грешки или да е недостатъчно осезаемо за компютъра.
На мен друго ми стана интересно. Нали е бензин, не трябва ли да работи на 800 rpm, на празен ход?
Не разбрахме Газ има ли или не?
