(Не)Организация на движението
Да беше питал 😁, добре че понеделник нещо се обърках и тръгнах по рано, т го разбрах. Сега минавам през ангрото
Ми казвай ги тея работи бре младеж - щеше да ми спестиш кофа време и псувни 😂
Ми добре, не минавай през околовръса (тангентата) между Люлин и Обеля. Моста и в двете посоки е в ремонт 🤣
Да не кажеш че не съм те предупредил 😁
Чака извън платената зона.
Гледам на тракера пистата на летището в Цюрих. Като излети самолета, тръгвам от Пловдив.
Полетът е час и 45 мин.
Това е сложно за Д'ъртанян!
Аз от Гео Милев тръгвам когато самолета кацне 😉
Справката за часа на кацане на даден самолет в сайта на летище София работи достатъчно добре и точно. Не са нужни никакви тракери-макери. Гена, преди да потеглиш за летището, проверяваш на сайта им за очакван час на кацане. Ако няма закъснение, потегляш. Ако има - ще бъде посочен актуализирания час за кацане. Лесно е и ползвам сайта им преди всяко посещение на летището.
Пепи, не разбрах какво имаш предвид под "сигурност и контрол". На всяко летище мога да паркирам кола с определен багаж/съдържание и да офейкам.
преди 2 минути, Mishelle написа:
Юли , снощи тествах сайта на летище София - посочен час 22.25 си остана до кацането в 22.36 .. от там взех номера на полета , пуснах го на гугъл и излезе тракера на Луфтханза , където в реално време можех да видя как се движат нещата , но аз не съм на 10 мин. от летището и трябва да преджапам цяла София и не мога да предвидя всичко до минута .. еле па на какъв кеф ще са машините изнасящи багажа ;)
преди 42 минути, Izolini написа:
Имаш 30 мин. ако багажът е на лента.
преди 29 минути, Mishelle написа:
Око да види! В реално време. Сайтът дава информация и за разписание на летищата.
https://www.flightradar24.com/42.34,25.00/8
Ако някой има истинско желание да види реална (не)организация на движението - Пловдив ви очаква 24/7 :D Целия град е бом-бокк и нормалното придвижване е мираж :(
Летището го дадоха на концесия разбира концесионера е дошъл да печели и ще измисли всевъзможни начини да събира пари паркинга е скъп по-скъпо е от мол мисля че беше нещо от сорта на 5 лв/час
преди 41 минути, __smirnoff__ написа:
Аз затова не я захващам тази тема. Чудя се откъде. Трябва да се види. Бетонния мост скоро май ще го отворят.
преди 34 минути, skodafen написа:
Да. На предната страница писах. 5 лв. е до първия час. След това не знам колко е, защото не съм се задържал повече.
Преди ковида беше 2 лв. Същото е и на паркинга на Терминал 1.
При 10 коли ще забележат на 2рата минута, при 50 коли може час да отнеме.
на новия паркинг на терминал 2 цените ми се сториха съвсем нормални - 5 дена 95 лв
Флайрадара го има и на апп, ползвах го заради командиравките- идеалка е и го препоръчвам. Имаше и някаква опция да видиш и други пътнице в самолета и доста информация за самолета.
Даже го бях инсталирал на жена ми и на голямата щерка, да ми следят полетите
Преди 4 часа, __smirnoff__ написа:
Ивчо, нормално е да си бесен и да се включиш в темата. Всеки ден се движиш в час пик по най-шибания от шибаните маршрути в Пловдив до местоработата ти и обратно: Храбрино - Брезовско шосе. Всички ремонти и затворени улици в Пловдив пращат трафика по твоя маршрут, който и без това е натоварен. Минаваш целия град. Задръстванията започват още след Първенец, на светофара на околовръстното. От там нататък не ми се мисли. Никакви алтернативни маршрути през града. То има, но не са по-различни. Околовръстното, също. Може би най-удачно е: Първенец - Брестовица - Стамболийски - Цалапица - АМ Тракия - Карловско - Брезовско. 😜
преди 46 минути, vladkant написа:
Влади, освен да цъкам в/у самолетите и да им видя данните и разписания на летища, друго не съм правил.
И аз ги следя, след изпращане на аерогарата, когато се прибера навреме в Пв. преди да е кацнал самолета.
На 18.12.2024 г. at 18:54, The Best Forman написа:
До сега, когато ми е трябвало инфо, всичко е било наред със секцията Пристигащи в сайта на летището.
Конкретно в твоя случай - видял си кацане в 22:25ч. - и от Варна да идваш, съобразяваш се с този час. Това, че полета е кацнал 11 минути по-късно няма общо с пътя, който си изминал. Проблем би било, ако пише 22:25ч., а кацне, примерно в 22:00ч. Макар че "проблем" е силно казано, просто този, когото взимаш ще те изчака малко. Инак за багажа си прав, ако пътника не е само с ръчен багаж, понякога куфарите излизат по-бързо, понякога се бавят. Но пък това е риска да не се ползва платения паркинг, а да се прави опит за нацелване на точния час на излизане. И аз го играя всеки път, когато багажа е не само ръчен.
Преди 5 часа, Mishelle написа:
Не правя опити. Моята практика е следната. При изпращане - на подземния паркинг. При посрещане, ако не съм на паркинга, изчаквам в зоната преди терминала. Ако съм подранил, спирам на OMV/Цариградско при разклона за летището/. Моите хора съм ги инструктирал: Самолетът рулира - получавам съобщение "Кацнахме". Ако съм на OMV, потеглям към зоната преди терминала. Ако съм там - не мърдам. След това получавам обаждане "Излязохме и те чакаме пред терминала". Отивам, мятам куфарите за секунди и се приключва. Въпрос на организация.
Добре де , ще задам въпроса по друг начин на база моите разсъждения. Летището , авто , ЖП гарите са строени с държавни (общи) пари (не са часни). Летището се управлява от концесионер , за останалите гари не знам как стои въпроса. За да пристигнат или излетят от него , някой е платил на авиокомпания , а тя на летището. Паркингите са удобство за пътуващите , които искат колата да им е под ръка след полета и е ОК да е платен. Защо няма уредена зона за "транзитиращи" (вземам и бягам) , а трябва да има падари , задръстен подход към терминала и олигофрени въртящи се в кръг? Това е меко казано обидно (или поне за мен) и колкото повече се прави около терминала , толкова по-голям е хаоса на алеята отпред , а запушените отбивки (според мен) са автомобили на наематели на кафета , магазини и т.н.
Има и друг момент - всички 100 човека заемат местата на икономичния паркинг и плащат по 2 лв. примерно , идват 50 човека , които искат да си оставят колите за по десет дни и да платят поне по 250 лв. , ама няма къде , щот кибиците са отишли да чакат някой .. то малко акъл понякога трябва .. да не говорим , че колите на персонала се тъпчат по поляните .. пълна катастрофа.
Има, но за такива, които го правят като @joro-120L
А не да влезе вътре и да висне 10-15 минути, щото не мисли, за което време могат да минат 10 коли като Жорката.
Преди 1 час, Izolini написа:
Къде пише , че зоната за изчакване трябва да е в района на терминала ?
Една трета лента от бариерата да завоя на естакадата е достатъчна , но трябва да е обозначена и като видиш кола без шофьор - репатрира се до най-скъпия паркинг и готово. Същото е и с паркираните коли в отбивките на алеята , но за целта трябва да си направил паркинги за служители , зони за изчакване на таксита и т.н. т.е. да има ред .. сега е тотален хаос.
