(Не)Организация на движението
PRR
Преди 1 час, zloQQ написа:
Ако цитираните кръстовища с възможен десен завой им спре светофара и дойде милиционер...би следвало да няма конфликт между сигналите на светофара и неговите сигнали.
Велко, нали като дойде регулировчика, отменя всички светофари/дори работещи/ и знаци на кръстовището. Тоест, каквото е било преди, отпада. Разбирам ти мисълта и идеята от самото начало, но така пише в правилника по спомен, за конкретната листовка.
А тука к'во праим?
IMG_20250211_142322.thumb.jpg.2d4095b72c90f0dee4a2d9d813dfce33.thumb.jpg.064b81135a51a31a0e0f55d17e00a5fe.jpg
Това е като ситуацията при Велко, само че от друга страна. Там Чавдар подсказа, че верният отговор е "преминаването ми е забранено".
  • Отговори 330
  • PRR
    60
  • vladkant
    31
Жоро ме изпревари - има ли ченге, нема светофар. Полицаят би могъл да ти позволи десният завой, но само като те посочи със свободната си ръка и ти укаже посока на движение. Не го цитирам точно, ама някво такова беше написано в правилника.....много време назад.
Велко , поне знам , че обичаш да буташ мотори , кажи как става 🤣
Инак въпроса е зададен изключително недомислено
Не разбирам за какви граници говори автора.
Тук само една вметка, по-важна за мен. Когато бутам мотопед, велосипед или се налага да ходя пеш по извънградски път, ще бъда в края на лявото платно или в банкета, ако има. Срещу движението. Така се виждат колите, които идват и преминават покрай теб. С други думи, не са ти в гръб, нямаш нужда от огледало за обратно виждане, няма и да ти се изкриви врата да гледаш назад някой да не те отнесе. Лесно се следи пътната обстановка и има време за реакция.
Запаметило ми се е от някъде. Логично е. Може би го пише в правилника за движение на пешеходци по пътя в извън населено място.
И ако отговорите са в този смисъл, вярното е - "се придържа възможно най-близо до лявата му граница".
преди 10 минути, joro-120L написа:
И при мен е запаметено, точно същата логика (независимо дали буташ нещо или просто си ходиш), но нямам спомен от къде. Върти ми се в главата, че преди 30 години го имаше в листовките?
Не знам Ице. Трябва да съм го чел някъде. Споменът ми не е от листовки. Аз и нищо не помня от тях, де.
Имаше едно детско анимационно, което разказваше, как два отбора отидоха до стадиона, като единия ходеше по движението, другия срещу движението и тия ходещи по движението загубиха, защото непрекъснато се въртяха да гледат за коли и след това ритаха топката все в лЕво :D
Иначе въпросния член от закона е:
Цитат
Чл. 108. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.
(2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница:
1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;
2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.
Верен отговор - с ръка изпъната нагоре и конфигурация от три пръста, с преобладаващ среден. Няма такава простотия.
Иначе, в качеството си на пешеходец, винаги вдигам леко ръка за поздрав на шофера, когато ме пропуска да мина или ми спира на пешеходна пътека. Аз пък му правя жест по-бързо да се изнеса от там.
Почвам да се притеснявам - или аз си спомням твърде много от правилника, или вие твърде малко 😂
Това със сигнализацията от страна на пешеходците го има от край време и дори съм го виждал няколко пъти в действие (първият път и аз гледах много тъпо докато ми светне).
Ако вкарат в правилника и ръчните сигнали на мотористите съвсем весело ще стане - там си е цял език 🙂
преди 13 минути, Logrus написа:
Има ги , спокойно .. даже и от аФтомобилисти.
преди 13 минути, The Best Forman написа:
Така ли? Я тогава виж в правилника, какво означава вдигната ръка с два пръста ✌️ Или потупване с ръка по каската?
За друго говорех - за други сигнали 🙂
преди 45 минути, Logrus написа:
Че не знаят правилника е ясно :D
Що се отнася до сигналите на мотористите - има ги разписани някъде, но, за щастие, не са част от изпита. Иначе и досега нямаше да карам 🏍️
Преди 1 час, PRR написа:
Не са част от изпита, защото съвременните мотори и мотопеди задължително са оборудвани с мигачи и стоп светлини.
Едно време нямаха и затова е в правилника. По спомен се отнасяха за промяна посоката на движение и спиране.
Жоре, може и да е странно, но тия сигнали са още валидни. Както и тези за колите. Презумцията е, че мигачите се развалят. Но, както писах, за щастие не са част от изпита и аз, както и 99+% от хората, не ги знаят/помнят. И това да ни е проблема с правилника де :D
преди 7 минути, joro-120L написа:
Същите, като за велосипедите.
Но с Пепи говорим за друго - има си цял "разговорник" с жестове. Мото език, който се ползва при каране в колона 🙂
Я да видя дали съм запознат, потупване по каската значи че има ченгета по пътя 🤔
Ама само толкоз знам....ако е вярно
преди 15 минути, vladkant написа:
Тц. Двойка. Седни си 😆
Потупване по каската е сигнал, че ще се спира за презареждане - празен резервоар 😉
Явно, жестовете са различни... В щатите, потупване по каската значи баш предубеждение за 👮
преди 41 минути, zloQQ написа:
Сега се разрових - напълно вярно е и вашето с Влади твърдение, явно на различните места този жест се "чете" различно.
Даже спокойно ще кажа, че аз съм в грешка - сигурно от грешно място съм ги учил едно време.
Ето ги повечето, ако на някой му е интересно:
https://web.ridingmoto.com/bg/16-hand-signals-for-motorcycle/
Цитат: "Какво, по дяволите, си мислехте за сигнал: Повечето ездачи не знаят за този знак, тъй като не се използва често. Използвайте този знак само ако друг ездач или минувач е направил нещо глупаво, сгънете ръката си от лакътя и покажете среден пръст. Не правете този жест към ченге или ездач, по-голям от вас; в противен случай той със сигурност ще ви каже какво е мислил."
Ааааа да, описанията са малко 😵
За последно съм виждал регулировчик преди 7-8г. И то беше на 2 Юни. Бяха ги изкарали да спрат движението точно в 12:00 (което е страхотно между другото). А реално работещ по трафика последно съм виждал преди 10г. сигурно. Беше на Народното събрание на пешеходната.
преди 28 минути, sauber написа:
Аз даже нямам спомен кога съм виждал работещ регулировчик. Явно са съкратили тази длъжност.
Не помня по кое време беше, но изкарваха регулировчици на възлови места където стават задлъствания по кръстовищата. Ся.....юруш на средата на кръстовището и до там, във всички посоки
