Каква е логиката на този отговор , и защо не може да се изпревари , а лентата е отворена за движени?
  • Отговори 483
  • PRR
    88
  • Izolini
    34
Двойна прекъсната, пресича се само от дясно на ляво
  • Объркан съм 1
Преди 4 часа, baijoro написа:
Абе какви са тези ездачи, за конници ли става дума?🙂
Ако не се бъзикаш - ето защо е. Нали Rider, на английски значи и водач на мотор... Та, превода ако е от чичà ти Гугъл - за т'ва така.
преди 51 минути, Izolini написа:
А каква и е идеята и за какво служи .. за повече от 30 години , признавам си не съм виждал.
Това го има на тунел Траянови врата. Там върши работа и е разрешено изпреварването.
Ако някоя лента в тунела не работи е с Х.
Това значи, че лявата лента е затворена. И да, може да изпревари, както е даден примера.
Влади, може, но отговорът е Не на листовката.
Преди 1 час, Izolini написа:
Ице, не мога да ти хвана логиката. Точно в случая, изпреварващия пресича от дясно на ляво.
преди 15 минути, joro-120L написа:
То във всички тунели наслагаха стрелки и Х -ове , такива двойни прекъснати не съм виждал като маркировка , а с какво се мези ...
преди 4 минути, joro-120L написа:
Така пише в правилника ... ама не може да се върне , а за да се счита изпреварване , трябва да се върнеш в лентата , но не може .. значи няма изпреварване , а престрояване.
Чл. 15. (1) Двойната прекъсната линия М4 се използва при очертаване на пътни ленти, посоката на движение по които се променя периодично с пътен светофар (реверсивни ленти).
(2) Пресичането на двойна прекъсната линия е разрешено само когато тя е разположена от дясната страна по посока на движение на пътното превозно средство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) При двойна прекъсната линия широчината на отделните линии и разстоянието между тях са по 0,10 m.
(4) Двойната прекъсната линия има размерите на предупредителната линия, определени в приложение № 6.
Но си признавам, че тая двойна прекъсната линия не я разбирам :(
Логиката, която аз виждам е, че лявата лента може и да свърши в един момент, т.е. "изпреварващия" е редно да се прибера, като същевременно се забрани започването на нови изпреварвания.
Аз пък не видях, че има такава маркировка. Няма контраст снимката и не я увеличих. И да я бях видял, се тая. Не знам какво означава двойна прекъсната.
преди 15 минути, The Best Forman написа:
Така пише в правилника.
Не казвам, че не пише. Маневрата на тоз е от дясно на ляво. Значи не е в нарушение.
п.п.След цитата от правилника ми стана ясно. Нищо общо с казаното от Ицо.
преди 17 минути, The Best Forman написа:
кое това, не разбирам
Just now, joro-120L написа:
Така е думата .. прочетох и извадката на Пепи от ЗДвП и пак не разбирам смисъла на тази маркировка.
преди 9 минути, PRR написа:
(2) Пресичането на двойна прекъсната линия е разрешено само когато тя е разположена от дясната страна по посока на движение на пътното превозно средство..
преди 7 минути, joro-120L написа:
Пък аз бих казал, че Е в нарушение, защото двойната прекъсната му е от лявата страна по посока на движението, а не от дясно, както пише в цитата на Пепи. Или верният отговор на листовката е НЕ.
И каква е разликата тогава между тези две маркировки тогава? Когато е отляво една, пък отдясно другата?!
преди 7 минути, Logrus написа:
Чавдаре, прочети отново, по-бавно, всичките ми мнения и цитатите в тях, след въпросната листовка, за да им хванеш смисъла.
преди 23 минути, joro-120L написа:
Ми да, щото съм разменил дясно и ляво 🤫
преди 42 минути, axel написа:
Тази маркировка се използва често на места с видимост в едната посока и липса в другата. Също напоследък се ползва и по големите пътни възли , където все се караме кой е с предимство при престрояване и за туй пускат първо тез отдясно и после левите.
Да, знам, тази поне я има често по пътищата за разлика от другата. Логигата обаче е същата, не мога да разбера смисъла в това да ги има и двете.
преди 36 минути, axel написа:
Абсолютно противоположни са. При непрекъсната+прекъсната маркировка може да минеш от прекъснатата страна, тоест да се престроиш от дясна в лява лента за да изпревариш, после се прибираш през непрекъснатата (имаш право).
При двойната прекъсната можеш само да се прибереш от лявата в дясната лента.
Преди 2 часа, axel написа:
Разликата е, че тази която си показал е за двупосочен път.
Преди 5 часа, PRR написа:
Аз като не знам какво означава тази маркировка, знаеш ли как ще се прибера. Тия светофари горе за какво им са. Като ще свършва лентата, да сложат един Х. Ща не ща, ще се прибирам. Сигурно тогава ще ми кажете, че трябва да спра на място и да не навлизам в лентата, след светофара. Има указателни табели, когато две ленти се събират в една. Често се виждат по магистралите при ремонт. И аз не хващам логика на тази маркировка, нито съм виждал такова нещо. Утре ще я навали снега и кво праим.
... Утре ще я навали снега и кво праим.
Тя до утре ще е изтрита :D В България маркировка има само в листовките :D
Малко ми е размазана картинката, но играе ми въображението,че май има ниско прелитащо беНве в ляво огледало и това да е причината да не може да предприемем изпреварване?
Преди 10 часа, PRR написа:
Много точно казано 👍
