Да, идеално се вижда. Няма нужда да снимаш.
Трамваят не е с предимство. Има знак номер 1.
Предполагам затваря половината път и изчаква идващите от дясната му страна. И ако не се сети някой да го пропусне, ще си отвиси дълго там. Няма начин да пресече иначе. Композицията е дълга. Има и трафик сигурно.
По знаци не е с предимство.  Обаче прекичат пътя все едно са с предимство. Трафика там не е голям, има кога да мине с малко чакане
  • Отговори 483
  • PRR
    88
  • Izolini
    34
Ето още един казус .. ако не се вижда добре , лявата лента е с означени стрелки наляво и направо , дясната - надясно.
Да. Ще извърши.
Дай нещо по-засукано от листовките.;) Това е лесно. Ето какво казва правилника.
На 19.01.2025 г. at 15:12, PRR написа:
Регулировчик, светофар, временен знак, знак, временна маркировка, маркировка. Това е приоритета.
Преди 10 часа, vladkant написа:
Дори на стриитвюту се виждат знаците.
Въпрос- трамваите с предимство ли са, или не?
https://maps.app.goo.gl/w3RYnNLrEXUyk6vaA
"На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на ППС от другите пътища са длъжни да пропуснат ППС, които се движат по пътя с предимство. Като ППС, които се намират на пътя с предимство прилагат помежду си правилото за предимство на дясностоящия. От същото правило се ръководят помежду си и водачите на ППС, които се намират на пътя без предимство, след като вече са пропуснали ППС от пътя с предимство.
ВАЖНО:
Ако на регулирано кръстовище е разрешено едновременното преминаване на релсово и нерелсово ППС, предимство има релсовото ППС (независимо от посоката му на движение). Също така, ако релсово и нерелсово ППС се намират на път с предимство (ако няма други светлинни сигнали или пътни знаци), предимство има релсвото ППС (независимо от посоката му на движение)."
Това е спред правилника. Преди отдавна имаше правило, че релсовите са винаги с предимство, но това май отпадна още преди 15-тина години.
Та, според написаното в ЗДДВП, а и според знаците на него кръстовище - тарамбйчетата трябва да осигурят предимство на преминаващите по Лихачов. Ама нали са големи и много джелезни - ако искаш бори се за предимството си 😆
преди 27 минути, Logrus написа:
ВАЖНО:
Аз лично влизам на Ура когато имам знак предимство, батман ако иска да прелети над мен, все ми е тая. Има знаци и от двете страни/ посоки на релсите.
Дано не те удря трамвай, нищо че си с предимство….
На 22.01.2025 г. at 13:17, joro-120L написа:
Дай нещо по-засукано от листовките....
Защо някои знаци са "просто знаци" , а други са на лимонено жълт фон?
Стигнах и до един въпрос с фактологическа неточност - при завиване наляво , водач на релсово ППС е длъжен да пропусне насрещно движещи се : трамвай , автомобил , тролией и мотоциклет. Замислих се , че ако има насрещно движещ се трамвай по релсите , ще стане голям проблем , но е факт - трябва да пропусне трамвая :)
Преди 18 часа, The Best Forman написа:
Защото така са решили. Международен стандарт.;) Това е все едно да ме питаш защо задължителните знаци са на син фон. Незнанието отговора на този въпрос няма да наруши безопасността на пътя. Сещам се за един знак с лимонено жълто и той е за пътя с предимство. Правилникът съм го учил отдавна и нарочно не искам да го отварям за справки. Да видя какво знам/помня. Разбира се, при неточности мога да бъда коригиран.
 Защо? В един коловоз ли да са? Обясни на тези, които не сме от София и нямаме трамваи.
Оказва се , че в зоните с концентрация на ПТП , знаците са въпросния жълт контур .. това и аз не го знаех.
Предполага се , че релсово превозно средство променя посоката си на движение само на определени места , където има стрелки и също се предполага , че движението им е регулирано .. та самоволно ей така трамвай или влак да вземат да завиват ..
Преди 20 часа, The Best Forman написа:
Между фон и контур има голяма разлика. Фон е синьото на задължителните знаци напр. Това не означава, че щях да се сетя за знака де, но щях да мисля в друга посока, та не се знае. За концентрация на ПТП има и триъгълен знак с точка, който също по-късно бе въведен.
Така е, но това се отнася за начина на завиване на релсовите. По скоро стрелките на трамваи и влакове променят посоката или ги пращат в друг коловоз.
Ватманът би трябвало да знае на кой номер трамвай е, какъв е маршрута и на кое кръстовище ще завива. Не виждам проблем.
А и да не знае, достатъчно е да погледне стрелката накъде ще го насочи. Мисля, че е и длъжен да го направи.
Между другото Гена, не съм сигурен, не знам, имам съмнения, че ватмана управлява стрелките от трамвая.
Управлява ги ръчно, като слезне и ги премести. Освен ако не са измислили начин без да слиза
преди 9 минути, vladkant написа:
Оооо, отдавна е измислен. Най-първобитния, още от 50те години, е чрез "контролен участък". Ако трамвая ускорява в този участък стрелката са мести в едната посока, ако спира в другата посока (мери се тока). "Контролния" участък е достатъчно далеч от самата стрелка и ватмана може да види дали стрелката се е преместила в правилната посока или не.
Съвременните трамваи имат (и) други системи за управление, освен това и стрелките са вързани със светофарите.
А ръчното остава само като резервен/спасителен вариант.
PS: Горното не важи за влаковете. Там, доколкото съм запознат, машиниста няма контрол над стрелките, а само се съобразява с указанията на светофарите/семафорите.
преди 54 минути, PRR написа:
Мерси Пепи. И при тролеите е нещо подобно за контактната мрежа. Когато в Пловдив имаше тролеи съм забелязал че, за да задейства отклонението минаваше с едновременно натиснати газ и леко спирачка.
Преди 1 час, PRR написа:
Горното не важи за влаковете. Там, доколкото съм запознат, машиниста няма контрол над стрелките ...
Абсолютно!
Да, прав си. И при тролеите се ползва(ше) същата система.
През контролният участък се преминава или със закачена лира или с разкачена.
Това определя посоката на стрелката.
При ватмана виси едно въженце с което дърпат лирата надолу и я разкачат.
Много пъти съм се питал до колко е безопасно това в дъждовно време...
Аз понеже така съм виждал че я местят, не съм чак толкова запознат
преди 28 минути, chavdarlk написа:
Не съм съгласен. Пантографа се сваля в участъците където има пресичане на няколко ел. превоза (трамвай/трамвай, тролей/трамвай, и т.н.). Причината е, че няма как да се осигури плавен преход, а графита на пантографа е доста чувствителен на удар и такива преходи го разрушават. Между другото това важи и за влаковете, но там пантографа се вдига и сваля със сгъстен въздух.
А промяната на посоката може да се индикира и с разкачането, но то е по-скоро изключение, отколкото правило.
А, предвид дължината на въжето и това, че влизайки в кабината се опира в корпуса, т.е. се заземява, е повече от безопасно.
PS: Между другото напрежението на контактната мрежа на трамваите (май и на тролеите) е 660V, т.е. не е толкова рискова, колкото при влаковете, където имаме 20-25kV.
преди 25 минути, chavdarlk написа:
При локомотивите му казват "пантограф".
Да, знам го това въже, но предполагах че се използва при пресичане с друга контактна мрежа. На кръстовище. Или просто за сваляне на лирата, като опция, щото по друг начин не може.
Сигурно е вързано за изолирана част на лирата. Ако има такава. Нямам представа.
п.п Писал съм едновременно с PRR. Няма да редактирам. Като публикувах видях неговото мнение.
преди 13 минути, PRR написа:
Хм. Май става късо, Пепи. Ще се подпали въжето. Нещо като бушон ще го играе. :)
Добре, не се изразих правилно :) Безопасно е за ватмана, защото няма как да го "удари ток".
Но идеята е, че това въже не се връзва към токоносещата част, а към изолирана такава. Отделно самата дължина на въжето е достатъчно дълга, за да не може напрежението от 660V да пробие, дори и да е мокро въжето. В допълнение идва и "заземяването", което напълно защитава ватмана. Отделно, че май и самото въже прави и няколко "чупки", т.е. метри дължина, като част от тях са и на сухо.
Ама май изпаднахме в подробности :D
Да. Би трябвало тялото на пантографа да е изолирано и само графита горе да контактува.
... и понеже има две различни мнения, да видим какво казва Уикипедия:
Цитат
...Понастоящем, най-често се ползват автоматични стрелки, управлявани с електрически ток. Нормалното положение на такава стрелка обикновено съответства на завой на дясно. На контактната мрежа близо до самата стрелка е поставено специално устройство (контакт). При затварянето на веригата „трансформатор—контакт—двигател—релси“ при включен двигател (или специален шунт) трансформаторът премества стрелката за завой наляво; при директно преминаване на контакта веригата не се затваря и стрелката остава в нормално положение. След като трамваят мине по лявата линия, с токоприемникът/пантографа се затваря съответния шунт и трансформаторът връща стрелката в нормално положение.
Ами ... двигател. Дали ще го "разкачиш" през пантографа (много лошо за пантографа) или чрез даване/отнемане "на газ" крайния е еднакъв. Просто пантографа не е предвиден да е ключ и такива гимнастики го съсипват. Точно както и при локомотивите свалянето на пантографа не трябва да се прави при натоварени двигатели.
Там е работата, Пепи, че при закачен двигател, т.е. с газ се премества стрелката за отклоняване на посоката. Дали е ляво или дясно, няма значение. Въпросът е да се задейства стрелката. При отнемане на газта, респ. сваляне на пантографа, няма реакция на стрелката. Както и при тролеите по-горе. За грамотното използване на пантографите е така. То няма и логика да го сваля, ако му трябва тяга или ускорение. При натоварване, волтовата дъга която се получава при отделяне от мрежата е силна и съсипва пантографа.
Като гледам тука има бая компетентни ватмани .. Градския транспорт си търси водачи :)
Не. Локомотивни машинисти.
А ти разбра ли какво му е опасното на два трамвая на кръстовище, като единия прави ляв завой.
Заради теб са тез лакърдии. 😜
