Здравейте колеги, някой сблъсквал ли се е със следния проблем: По време на движение и в режим на работа отказаха предни чистачки, задната работи и пръскалките работят, но предните не помръдват и не издават звук, бушона е здрав. Колата е Фабия Комби 2009 г.
Сваляш и проверяваш. Моторчето може и да е ОК, смазваш и качваш. Ако не е ОК - ново...
Успех!
Ако е запекло моторчето бушона ще каже "бам".
Колега @p.valov, бушона видимо ли е здрав, или го проверихте с уред? Защото се случва прекъсването да е невидимо с просто око. Ако нямате уред може да пробвате с бушон от друго гнездо със същия ампераж.
Равносилно е на блокирал или трудноподвижен механизъм.
преди 22 минути, Izolini написа:
Бушона е проверен с уред и със смяна на гнездото е пробвано, в тази насока всичко е наред.
преди 29 минути, p.valov написа:
Има ли захранване до мотора.
Ако ще играем тото - аз залагам на ключа (само той не е обвинен).
Ако ще играем тото
Няма тото. Ще извадим здрав зъб, Гена. :)
Има си ред и начин за търсене на причината. Проста работа. Проверки за 12V по веригата. 🧐
преди 46 минути, The Best Forman написа:
Ето защо не си спечелил още от тотото - пръскалките работят, не работи нито една степен на чистачките. Просто не може да сдаде багажа по този начин.
Мога да извадя от девет кладенеца вода ;)
Преди 1 час, Izolini написа:
Като работят пръскалките , защо не тръгват чистачките .. управляват се от същия импулс и стигаме до релето :)
Вода да искате и кладенци ;)
Благодаря за насоките колеги, оказа се комфорт модул, сложих друг и всичко заработи нормално.
