Здравейте,съфорумци!От две седмици притежавам Skoda Superb 2,2008 година,3.6 бензин-газ,4х4,260 к.с..Появи се проблем с АБС,светят всички лампи (ABS,Traction,лампа за ръчната мига постоянно и от време на време светва лампа за волана,рейката,също така свети и лампата за ниско налягане на гумите).При това положение системата не работи,но се случва както си карам да изгаснат всички тези лампи,единствено продължава да мига ръчната постоянно и лампата за налягането на гумите си свети постоянно.След като изгаснат лампите,АБС-а си работи,пробвал съм рязко спиране и сработва,но това е за известно време,докато не светнат пак въпросните лампи и системата умира.Това може в най-различни интервали да го прави,и спира и почва,когато и дойде музата.Проверил съм всички бушони и те са здрави,дори един съм го сменил превантивно,въпреки че изглеждаше здрав.Измервал съм напрежения на самата букса на модула при работещо и неработещо състояние и захранващо напрежение не се губи.Нямам никакви проблеми с блокиране на колела или задържане и колата спира много добре.На ваг-ком си я закачам аз,и ще приложа отдолу какви грешки набива.На живи данни,когато системата работи,със много зор успях да извадя информация за АБС сензорите на колелата,повечето пъти пише N/A,но издебнах момента в който записа данни от датчиците и всички датчици на 4-те колелета изписаха една и съща скорост при движение,нямаше разлика в показанията.Когато системата не работи и светят лампите,цялата кола се шашка,което според мен донякъде е нормално,понякога скоростомера както показва с каква скорост се движа и и зведнъж пада на 0км,а когато си работи системата такъв проблем няма,но ми е ясно,че когато я няма комуникацията с АБС модула,няма как да има комуникация и с повечето датчици и сензори на другите системи като тракшън и т.н.При всички тези изброени обстоятелства аз смятам,че проблема е дефектен АБС модул,което ако се окаже вярно,ще помоля да ми кажете сервиз или координати на човек,който рециклира и ремонтира АБС модули.Според вас къде да търся проблема?
Гумите са всичките с еднакъв размер,но мисля че не е размера,който е определен от производителя,незнам кога и как са сменяни,предполагам че с тия гуми е дошла,но може и тук да са сменяни преди продажба,четох че при различен размер на някоя от гумите се появяват същите проблеми.Моят размер на гумите е 225/45/17
Акумулаторът изглежда нов,Starline може и тук да е сменян след като е докарана колата,нов внос е,на запален двигател генератора зарежда 13.6,без газ със включени къси фарове.
Данните които са изписани на самият АБС модул са следните (3T0 614 517)накрая има буква която не мога да видя и (ATE 10.0212-0224.4)
Това е всичко,което се сещач за момента,ще чакам вашите предположения и съвети от къде може да е проблема.Благодаря предварително!
Thursday,28,November,2024,13:48:07:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4654.4
Data version: 20241003 DS356.3
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBCC93TX99017301   License Plate:
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 3T0 907 379 C    HW: 3T0 907 379 C
  Component and/or Version: ESP MK60EC1   H35 0104
           Software Coding: 843D801619230001210E01E4981A0041EB00
            Work Shop Code: WSC 35110 377 00999
                      VCID: 3DE86C3250A51DF901D-8068
10 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 237915 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 21:02:56
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 13
                    Count: 12800
                    Count: 88
                    Count: 0
                    Count: 65280
                    Count: 0
                    Count: 63378
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 656897 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.12.04
                    Time: 16:32:09
             Freeze Frame:
                    Count: 519
                    Count: 22
                    Count: 52736
                    Count: 56
                    Count: 13312
                    Count: 59649
                    Count: 49
                    Count: 63021
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 237930 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 13
                    Count: 12800
                    Count: 40
                    Count: 0
                    Count: 1792
                    Count: 0
                    Count: 63378
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 237968 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 05:23:33
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 1
                    Count: 4608
                    Count: 73
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 63378
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 237911 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 1
                    Count: 4608
                    Count: 89
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 63378
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 45
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 237911 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 1
                    Count: 4608
                    Count: 57
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 63378
01130 - ABS Operation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 3735552 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2060.08.01
                    Time: 16:02:40
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 16886
                    Count: 1024
                    Count: 113
                    Count: 73
                    Count: 0
                    Count: 8437
                    Count: 1792
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 59
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 237915 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16387
                    Count: 1
                    Count: 12800
                    Count: 128
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 63378
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 55
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 237911 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 1
                    Count: 4608
                    Count: 41
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 63378
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 52
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 237968 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 05:22:12
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 1
                    Count: 4608
                    Count: 233
                    Count: 0
                    Count: 256
                    Count: 0
                    Count: 63378
Забравих и да спомена,че на моменти няма връзка с АБС модула и не иска да прочете каквото и да е,незнам кога и как изчезва връзката,когато светят лампите си го прочита,а като изгаснат лампите и системата си работи,прочита и не изписва никакви грешки с модула на АБС.
При толкова нелогични грешки , аз бих заложил или на проблем в инсталацията или на проблем в захранването.
Преди 5 часа, CryptoFever написа:
                    Mileage: 3735552 km
                    Mileage: 656897 km
                    Mileage: 237915 km
                    Date: 2063.14.31
При такива данни, без да претендирам да съм разбирач, бих прегледал за нестабилна връзка. Не вярвам колата да е на 3 милиона километра, нито да сме 2063та година ... Или да има вода в модула/куплунга му. Знам ли?
Преди 7 часа, PRR написа:
...... Или да има вода в модула/куплунга му. Знам ли?
Да , на таз модификация ЕКУ то има склонност да живее под вода.
И на мен ми направи впечатление за датата и различните километри,обаче не се замислих,ще трябва да огледам.
