Здравейте, имам проблем с панела на бутоните за прозорци и заключване то. Отвориш прозорците, не искат да се затварят. Натискаш бутона за заключване, не се чува нищо и не заключва, а бутона за отключване при натискане щрака. Та
проблема в панела на бутоните ли е или в някой друг компонент.
вероятно е повреден модула, но е възможно да имаш електрически проблем. пробвай с друг модул и ще разбереш най-бързо.
Веднъж съм правил операция на тоз панел - сваляш панела , разглобяваш го и хубаво почистваш платката и гумичките на бутоните с вода и сапун. Оставяш да изсъхне , сглобяваш и ако имаш късмет всичко ще работи .. в противен слчай се ориентирай към нов панел.
Успех!
И задължително погледни кабелите в гофрети! Може да има проблем и там.
Имам бутоните (ще ги потърся при нужда), само копчето за шофьорският джам е счупено.
Ако искаш мога да го потърся и да ти го дам за проба.
Ако е в бутоните е лесният, бърз и евтин вариянт. Моят го купувах от автобим преди години, цена не помня. Бутоните са за няколко марки и лесно се намират.
Пробвай с измиването на платката както са писали по горе.
Въпрос. Признавам че не съм гледал добре панела, но как се сваля? Трябва ли да се сваля кората на вратата или от дръжката се вадят.
Само пастмасата над бутоните, утре ще ти направя снимки и ще кача.
Ако намеря нещо из нета, ще го постна тук
Началото на клипчет е това което ти е нужно 🙂
При мен са 4 прозореца, заключване на задните прозорци и отключване заключване на всички ключалки. При разглобяването бутониерата остана на кората (при мен), може и да е имало винтчета към горния панел...
Внимавай със щипките.
За още съдействие пиши ми на лично да ти дам телефон, утре съм в движение, ако мога ще съдействам нещо на място.
Взех нов панел не оригинален от магазин за проба. Правят същите мизерии прозорците. Не се отварят, или се отварят когато си искат, заден ляв например се отвори от неговото копче, а се затвори един път от копчето на десния прозорец.  Абе хахава работа. Копчетата на съответните вратите си работят засега. Като заключва колата сключа през ключалктаи и задържа ключа прозорците се вдигат.
Май си за комфорт модул....
Оказа се модула на шофьорската врата при моторчето за стъклото.
Специални благодарности на колегата Vladkant.
