Блутут "хенд мейд"
vladkant
Понеже втора седмица съм болничен, и не мога да седя без да чупя нещо, днес се нервирах на радиото в колата че, блутута му е само за обаждания и не мога да си пусна музика през телефона.
Имам доста блутут слушалки и хендсфрита които не съм ползвал от години, и не се очертава да ги ползвам като хендсфри скоро. За това днес счупих две слушалки. Едните се оказаха оригинални айподки и там се оказа сложно и вече са в кофата, другите нещо не нацелих къде какво да запоя и те отидаха в кофата, за край на днешното трошене, взех едно китайско хендсфри което ми продадоха преди години за 1 лев и се примирих с мисълта че звукът няма да е баш точно стерео. Обаче се оказа, че скапания китаец за левче, има два канала за изход. Взех един кабел жак-жак (стерео), и го вързах на мястото на говорителчето. По захранването не посмях да пипам и да го правя на директно захранване, оставих го на батерията и ще го зареждам при нужда.
Радиото в колата има кабел за AUX и го свързах от там.
Звукът който вади е задоволителен, докато ми дойде модула от братята Китайци 😁 (на втората снимка)
Ти си голям терминатор 🤣
Ако ресивъра има ЮСБ , там има стабилни 5 в. (на дете външни крачета) , вадиш две жички и приключваш ;)
За съжаление няма усб, мисля че самата платка на хендсфрито има за директно захранване (не през зареждачката). Но като доде "оригиналната платка" от китайците- ш го мисля 😁
Не съм терминатор, Тазманийския дявол съм 🤣
То към първите слушалки закачих един кабел усб на мястото на батерията, ама.....не им се отрази добре 🤣
Преди 1 час, vladkant написа:
Възможно .. повечето батерии са на 3.7 В и след тях няма нищо да ограничава .. един ценер на 3.3 подпира базата на един NPN транзистор , входа на колектора и на емитера излизат стабилни 3.3 В.
Между другото на повечето мосфет стъпала захранването е +/- 6 В , от което можеш да си изобретиш търсените 3.7 В.
На тунера на радиото трябва да има стабилни 5 В само трябва да мериш , но това може да вкара брум в сигнала.
Комшо- проблем 🤣
Таз слушалка не може да ми активира субуфера, бас каса или там както му се казва.
Но за временно изпълняващо длъжноста- търпи се 🙂
