Понеже втора седмица съм болничен, и не мога да седя без да чупя нещо, днес се нервирах на радиото в колата че, блутута му е само за обаждания и не мога да си пусна музика през телефона.
Имам доста блутут слушалки и хендсфрита които не съм ползвал от години, и не се очертава да ги ползвам като хендсфри скоро. За това днес счупих две слушалки. Едните се оказаха оригинални айподки и там се оказа сложно и вече са в кофата, другите нещо не нацелих къде какво да запоя и те отидаха в кофата, за край на днешното трошене, взех едно китайско хендсфри което ми продадоха преди години за 1 лев и се примирих с мисълта че звукът няма да е баш точно стерео. Обаче се оказа, че скапания китаец за левче, има два канала за изход. Взех един кабел жак-жак (стерео), и го вързах на мястото на говорителчето. По захранването не посмях да пипам и да го правя на директно захранване, оставих го на батерията и ще го зареждам при нужда.
Радиото в колата има кабел за AUX и го свързах от там.
Звукът който вади е задоволителен, докато ми дойде модула от братята Китайци 😁 (на втората снимка)
Ти си голям терминатор 🤣
Ако ресивъра има ЮСБ , там има стабилни 5 в. (на дете външни крачета) , вадиш две жички и приключваш ;)
За съжаление няма усб, мисля че самата платка на хендсфрито има за директно захранване (не през зареждачката). Но като доде "оригиналната платка" от китайците- ш го мисля 😁
Не съм терминатор, Тазманийския дявол съм 🤣
То към първите слушалки закачих един кабел усб на мястото на батерията, ама.....не им се отрази добре 🤣
Преди 1 час, vladkant написа:
Възможно .. повечето батерии са на 3.7 В и след тях няма нищо да ограничава .. един ценер на 3.3 подпира базата на един NPN транзистор , входа на колектора и на емитера излизат стабилни 3.3 В.
Между другото на повечето мосфет стъпала захранването е +/- 6 В , от което можеш да си изобретиш търсените 3.7 В.
На тунера на радиото трябва да има стабилни 5 В само трябва да мериш , но това може да вкара брум в сигнала.
Комшо- проблем 🤣
Таз слушалка не може да ми активира субуфера, бас каса или там както му се казва.
Но за временно изпълняващо длъжноста- търпи се 🙂
Ела да ти подаря такава джаджа, като моята🙂 Взех две навремето, но едната не е отваряна дори.
Поръчах си такива от китайците 🙂
Благодаря за предложението @Vladi_a 🙂
Ей туй вади добър звук. Не е точно хендс мейд, ама може да се поработи малко върху него. Има си букса за захранване и за аудио изход. Но също така, има опция да му се сложи батерия, или да се изкара аудио изхода чрез запояване на жички 😁
Тези дни ще го мисля от дей да му хвана захранване и да го крия някъде около радиото, вътре в таблото. Чудя се, на радиото има една жичка-"remote", която пуска усилвателя, колко волта са на нея. Ако са 12, ще търся някое усб захранване за да вържа на него и от там да тегля ток. Другият вариянт който ми идва на акъл, да отворя радиото и да видя вътре дали някъде има от 3 до 5 волта и дали ще намеря място да сбутам платката.
А докато пиша, ми дойде върлата идея да заменя вграденото хендсфри на радиото 🤣
....ама надали ще се ориентирам кой точно елемнт е хендсфри.....но, нищо не пречи да се пробвам 😁
Преди 2 часа, Vladi_a написа:
12v са от remote-a :)
Предположих че са 12, надявах се да са поне 5 😂
В нас имам стари зареждачки за запалката. Ако никоя не сработи (щот не им знам положението), ш го прегледам 🙂
@joro-120L благодарско за предложението
Този вариант също го помислих. Не знаех, че имаш. Предложих ти, защото според мен е по-естетично. Нали това е идеята. Даже и блутута искаш да вградиш в радиото. Няма да ти се мандахерцат букси и кабели в запалката. Можеш да хванеш 12 волта от подходящо място и всичко да е скрито. Естетично.😅 Както прецениш.
Между другото, наскоро ми дойде идея да си взема блутут за домашния усилвател. Да слушам музика и от телефона. Обсъдих го с мой приятел и той ми даде да пробвам неговото у-во, което е като твоята платка. Даже и светодиода е такъв, син. Няма батерия, захранва се със зарядно 220 на 5 волта. Не очаквах такова добро качество на звука и бях приятно изненадан, като знам че има и ДАК-ове за 1000 лв. Поръча ми същата маймунка от Алито. С тази разлика, че платката е затворена в кутийка. Струвала 5 лв. Ще дойде към 27.01.
Вие сте за прибавнйе .. що чакате по месец китайците .. в Елимекс има всякакви платки , че даже магазини имат.
Гена, ами поръчаха ми го. Аз даже не знаех. А и не бързам.
@The Best Forman на 500 метра съм от елимекс в Надежда 😁
гугъл е виновен щот не ми каза че има там 😂
@joro-120L първоначално и аз пробвах тази платка на вефа вкъщи. Наистина не очаквах да извази 1:1 звука.
Мислех че ще стане като с хендсфрито което приспособих първоначално- или няма да запали баса, или нещо друго ще ме издразни.....
А зарядните няма да са в запалката, запоявам жица и го връзвам за бушоните и седи в таблото под волана- там поне има място доволно 😄
В момента камерата ми е вързана по този начин.
И ако някой иска, имам няколко от тези платки свободни, щот темуту пот 25 лева не изпращат......и се наложи да поръчам 5 за да ми я пратят.
Даже ми идват идеи за едни тонколони които искам да правя от една година, че може и в тях да набутам едно такова
 първоначално и аз пробвах тази платка на вефа вкъщи. Наистина не очаквах да извади 1:1 звука.
И аз бях скептично настроен, особено за баса, че той е най-капризен. Звук от телефон, обработен от платка за пет лева, с големина на кибритена кутия. Всичко пали. Цялата честотна лента. Ако е добър записа-източника, няма разлика от СД.
Недей, че някой наистина ще я набута в тонколона и ще чака да свирне. Трябва да мине през усилвател.
Става в тонколона, но трябва да е активна.
@joro-120L ...
Ако го питаш на български , може и да те разбере :)
ЦЪК
Преди 5 часа, joro-120L написа:
Е аз 😂
Иначе китайците продават и усилватели на такива платки. Малко по големи и си има потенциометри за всичко.
А иначе крайния резултат.....то ш се чуе, или няма да се чуе 😄
@The Best Forman то така е най лесно, като знаеш какво търсиш и как да си дефинираш въпроса 😉 а аз не бях наясно, точно какво да го питам....един бивш колега от К&К сервиз ми прати линка от китайците
Е това вече няма да свири кат ората. Не бих го ползвал и без пари да ми го дават.
Е знаеш ли....по принцип бих си направил експеримент.
То, аз да намеря време да сглобя смотаните колони, да видя от това дето ми е в главата дали ще извади въобще някакъв звук.....другото лесно се вгражда
Несравними неща са. Едното представлява платка с безжична връзка и цифрово-аналогов преобразувател, от който зависи звука. Това е един чип, дори и в голяма кутия хай енд да е или на СД плеър.
При усилвател изискванията са други, като схема, елементна база. Не, че няма да го съберат в един чип, но не може да се сравни с транзисторния. Няма да имаш бас и тяга.:) Нищо не пречи да пробваш, разбира се. Всеки класически усилвател за 100 лв. втора ръка ще свири по-добре от тази платка-усилвател.
Съгласен 🙂 ама дет се вика за спорта 😁
