Позачетох по-задълбочено писанията относно свързването и ми хрумна "гениалната" идея - СД то (механиката) има микроключета , които включват канала на предусилвателя и предполагам , че за това звучи тихо , защото пробива без да се усилва
  • Отговори 74
  • vladkant
    29
  • Vladi_a
    3
Е аз от там взимам само захранване за платката. Звукът е запоен директно за кабела на аукса 🤔
преди 4 минути, The Best Forman написа:
преди 53 минути, The Best Forman написа:
Не мислА. :)
Гена, за енти път казвам, че блутут озвучаването работи нормално, с изключение на субуфера, който звучи тихо.
преди 53 минути, vladkant написа:
А как разбира радиото , че има включен жак?
преди 27 минути, joro-120L написа:
Не мислА. :)
Аз още след първото мнение споделих , че и оригинално радио Суинг свири тихо и глухо при възпроизвеждане на звук от блутута.
Да, но Влади каза, че  понякога субуфера обажда.
Звука от блутута е на вход аукс. Всеки битов усилвател има маса входове, вкл. и аукс и всичко излиза.
За къв чеп ми е този вход, като не работи по предназначение. Ако искам, мога да включа и касетофон в него.
Имаш го входящия сигнал от блутута към преда, равносилен на СД или радио, в случая. Каква е логиката само субуфера да не работи.
преди 19 минути, joro-120L написа:
Имаш го входящия сигнал към преда, равносилен на СД или радио, в случая. Каква е логиката само субуфера да не работи.
Да, стоплих каква глупост написах , ама пусто през цялото време си мислех за превключващите букси слушалки/колони.
Каква е честотната лента на субуфера?
Ако мястото от където е взет сигнала няма достатъчно ниски честоти, няма да има добър изход от субуфера.
Да се провери за последователни кондензатори и тяхната стойност, както и за входния импеданс на следващото стъпало.
Превключвам от копчето на аукс.
Преди 2 часа, chavdarlk написа:
А може ли превод в ефир 😁
Не съм чак толкоз разбирач, чукча самоук цигулар 😆
Утре сутринта ще го пробвам по първоначалния начин- с кабел жак-жак и ще кажа дали има разлика. Може и тази платка да е дефектна. С вградената ще се заема по сериозно неделно да разпусна
@chavdarlk буфера на всичко друго работи, само на тази платка отказа, не съм я пробвал на кабел. Понеже имам 5 такива, и първата си остана в колата с кабелите и взех следваща да вграждам
Преди 3 часа, chavdarlk написа:
Чавдаре, в повечето случаи са от ... до 150 - 200 Hz, което се покрива от широк спектър източници.
Проблема се реши.....ама ме е срам да кажа.....щот ш ма биете 😁
Сутринта радиото се беше резтартирало, поради неясни за мен причини. Нямах време да търся радио и да настройвам, решавам че ще слушам тубата през блутута,и буфера тръгна.....
Как и защо- нямам идея. Може би някъде съм цъкнал някоя настройка която изключва буфера.....
Преди 1 час, vladkant написа:
Или някоя лоша връзка на субуфера се е наместила.;)
Да си слушаш с кеф и без проблеми вече.
Буфера веднъж разпои едно от крайните стъпала, възможно е пак да има някоя разлепена спойка. Трябва дя го проверя някой ден.
И сигурно пак ще го монтирам на кутията да го блъска баса....
Ай още един се сдоби с бутутка 😁
Може ли един неприличен въпрос .. предполагам механиката на CD не я ползваш , защо не инвестираш в един Пионер без механика или плейер от някоя друга марка .. като знам , че мястото за пълноразмерен плейер в дупката на първото поколение Октавия и Фабия е меко казано недостатъчно.
Другия по-важен въпрос - този блутут става ли за ползване или само слушаш  музика от него?
Въпросът според мен, въобще не е неприличен. Цд- то го ползвам, мисля къде да вграда и касетофон 😁
Влече ме старото. До скоро имах едно пионерче- даде фира подсветката на дисплея, поправях два пъти, и приложението забиваше много яко....общо взето от час ползване, съм слушал пълноценно 5-10 минути. Може би друга марка не би давало такива забивки....не знам.
преди 14 минути, The Best Forman написа:
В какъв смисъл да става за ползване 🤔
Аз го ползвам само за музика, разговори рядко ми се случва докато шофирам, ако ми се наложи спирам и говоря (в 90 %от случаите)
В момента в който почнат да говорят по радиото, дали водещите или реклами, сменям станцията. Предпочитам тубата, там слушам това което ми се слуша в момента, или от телефона каквото съм си свалил.
И най важният отговор за мен- влече ме м@мк@ му да ровичкам, човъркам, чупя и т.н. 😄
На 30.12.2024 г. at 19:22, joro-120L написа:
Между другото, наскоро ми дойде идея да си взема блутут за домашния усилвател. Да слушам музика и от телефона. Обсъдих го с мой приятел и той ми даде да пробвам неговото у-во, което е като твоята платка. Даже и светодиода е такъв, син. Няма батерия, захранва се със зарядно 220 на 5 волта. Не очаквах такова добро качество на звука и бях приятно изненадан, като знам че има и ДАК-ове за 1000 лв. Поръча ми същата маймунка от Алито. С тази разлика, че платката е затворена в кутийка. Струвала 5 лв. Ще дойде към 27.01.
Не съм се пофалил. Блутута пристигна предсрочно, в средата на януари. Свири още по-качествено от това, което ми бе дадено за проба. В целия честотен диапазон. По-нисък бас и по-ясни високи. Като цяло звуковата картина е мн. добра. И е с два светодиода. Син и червен. По-висок клас.😅  Има и бутони отстрани за сила на звука, но реално не ми трябват. Доволен!
Приятелят ми даже и пари не ми взе. Окомплектова го и със зарядно и чинч-жак аудио кабел. Подарък за Новата година. :)
Влади, малко се отклонявам от темата, пробва ли го на усилвателя в къщи? Там няма ли да сложиш нещо?
@joro-120L същото като това което инсталирах в кАстфона у колата. Само че е на кабели, в смисъл зарядно за телефон в усб порта и кабел жак-жак. Доста добре се справя и в домашни условия.
Когато поръчвах от китайците, се оказа че трябва да направя сметка, минимум 25 лева и поръчах 5. Не ми се занимаваше да търся друго какво да поръчам до 25 лева
И да направя едно уточнение
Първият път от нетърпение да го направя на момента, ползвах истинско хендсфри, тогава се изгуби баса. Сега с тези платки, вади доста задоволителен звук, включително и баскасата (не е каса бира, щот рядко пия бира 😁 )
Мислех и аз да поръчвам такива външни модули, но ме дразнят кабелите които висят и се размотават през цялото табло на колата и реших да вграждам вътре в радиото. А и нали ме влече да разглобявам и да ги правя някои неща аз 🙂
Tова го правих на 120 ката с Kenwood - a и го наврях в кутия от шарена карелия в радиото , запойх го за крачетата на AUX-a преди панела, проблема е че, ако радиото и модула се захранват от едно и също захранване се получава лек брум , с който не се оправих. Искаше някакъв филтър за галванично разделяне , който беше по - скъп от самото радио ... :) Иначе съм го вземал от Aliexpress за някакви 8-9лв и тока хванах от USB то
И при мен има някакъв бръм. Трябва да поразпитам един приятел какво използва за да го махне.
Само при работа на модула ли го има или е непрекъснат?
Ако е непрекъснат - идва от инсталацията на колата.
Ако е само при работа на модула - или е от захранването или е генериран .. пробваш с големи кондензатори 2200/4700 микро фарада .. ако е генериран , ще трябва да ровиш в изработката на платката.
@The Best Formanсамо при работа на платката е. Интересното е, че се появява само ако е инсталирана в радиото. Ако я ползвам с кабелите, бръмченето го няма.
Пробвай да я сложиш в метална кутия , която да замасиш .. като и гледам размера в кутия от стар тв тунер ще влезе.
Може да пробваш да пуснеш аудио сигнала по екраниран кабел.
