Блутут "хенд мейд"
vladkant
Жоре , ако са базирани на ТДА2020 , от какъвто и плейер да подадеш сигнал , няма да свири .. на повечето съвременни ресивъри с MOSFET стъпала изкарват добър звук , само стабилно захранване ти трябва.
преди 39 минути, vladkant написа:
ама дет се вика за спорта 😁
И да се похвалиш, споделиш впечатления.
И аз чакам проекта ти с тонколоните, че ми е интересен.
преди 9 минути, The Best Forman написа:
ТДА2020
Това какво е. ЦАП или стъпало
преди 2 минути, joro-120L написа:
Най-смотаната серия крайни стъпала.
Аз по принцип не уважавам стъпала на база чип. Затова споменах по-рано транзисторни усилватели.
преди 28 минути, The Best Forman написа:
На всеки добър усилвач му трябва стабилно захранване. Як траф. Един от критериите е колко е тежък усилвателя. :)
преди 9 минути, joro-120L написа:
На чиповете не им пречи да имат интегрирани Х транзистора в един корпус.
преди 6 минути, The Best Forman написа:
Искам да видя 4 или 8 крайни транзистора, интегрирани на радиатор. ;)
преди 15 минути, joro-120L написа:
И аз искам да чуя и да видя нещо на ламБи.
Аз това с транзисторите си го имам в къщи. И от двата вида.
За лампите хубави неща се говорят. Само да ги гледаш как светят ти стига. Мека светлина и мек звук. Или, както му казват - лампов звук. Скоро слушах такъв. И магнетофона и усилвателя бяха лампови. Записът качествен. Звукът не е по мой вкус. Прекалено стерилен е. Неутрален. Усилвателят няма тонкоректори. Линеен звук, като за аудиофили.
Днес в тик тока попаднах на видео на един товориш Руснак, който имаше същата (поне визуално) платка като моята, и обясняваше къде и как я е вързал....
Викам си, ти товориш братушка, няма как да я вържеш и аз само да ти гледам видеото, требе и аз да го направя....и, резултата е следният- захранване от СД- то, звукът го набутах на аукса, и дейб@ заработи 😁
Залепих платката на тунера, или поне си мисля че е на тунера. Имаше място и под цд- то, но не ми се занимаваше да търся да я повдигам на нещо за да не закачи някой елемент и дали няма да опре в цд- то.
.....следва радито на жена ми, там ще е по лесно че има усб от където да хвана захранване и да не се чудя, звукът пак ще е в аукса 🙂
За час работа- толкоз
Един може би риторичен въпрос - възможно ли е, заради жиците които съм използвал, да не иска да подкара субуфера?
Онзи ден като го сглобих, не съм надувал музиката, че беше късно, а и пред блока не я дуя толкова.
Макар че ми се струва че не са по тънки от тези които са ползвани за аукса. Ползвал съм от усб кабел, както за захранването така и за звука
Преди 1 час, vladkant написа:
Макар че ми се струва че не са по тънки от тези които са ползвани за аукса. Ползвал съм от усб кабел, както за захранването така и за звука.
Аукса е вход на сигнал към предусилвател. Не е база за сравнение.
Пробвай с по-голямо сечение на захранващия кабел. Изобщо ли не свири субуфера?
Чува се, но е все едно намален до край. Не е на пълна мощност
преди 19 минути, vladkant написа:
На фабричния Суинг е сощото.
От какъв изход взема сигнала. Субуфера има ли потенциометър за усилване.
@joro-120L буфера работи, превключвам на радио и цд и си бумка, щом мина на блутута дето го вградих- замлъква
Нямам идея. Не виждам причина. Свържи суба към някой канал.
А възможно ли е, тъй като платката е тип хендс фри, да ти заглушава буфера защото си мисли че говориш по телефона?
Аз съм с фабричен блу тут и като ми звънне телефона гаси музиката.
Чавдаре, доколкото разбирам, с блутута всичко свири нормално, с изключение на субуфера.
Освен аукса да не прехвърля сигнал към изхода за суба, което е тъпо. Това е универсален вход за различни източници, без грамофон. :)
Жоре, от електроника не разбирам, просто ми хрумна и без да искам направих сравнението с моята кола.
Влади, гледам снимките и гадая свързването.
сн.2 захранване
сн.3 звук, трите кабела - ляв, десен канал и маса. Свързал си ги някъде на схемата. Дали е удачното място там. Да не би да прескачаш суба. Вържи кабелите на входните букси AUX.
Има ли ключ за вход AUX. Чрез него ли сменяш входа или си тръгва директно сигнала.
Точно така съм ги свързал- звукът е на буксата на аукса. Когато я ползвах първоначално, я връзвах с кабел жак-жак и захранване в усб буксата, буфера работеше. Самата платка има изход жак и усб порт за захранване. Отделно има точки за запояване и за захранването и за звукът(сега ползвам тях.
Освен да направя както каза- кабел с по голямо сечение за захранването.
В момента взимам захранване от захранването на цд- то. Там хванах 5 волта.
Надявам се че се изразих правилно, че нещо в последно време ич ми го няма.....
Сега ми хрумна, да пробвам да изкарам звука от жак-а и да запоя отново на аукса. Така мисля може и да хвана къде е грешката. И по дебели кабели за захранване
Преди 3 часа, Logrus написа:
Тази не е хендсфри, първата самоделка беше чисто хендсфри. Тази уж е за такива неща, ама аз нещо не правя както трябва
Явно си объркал нещо. Но, няма логика само суба да не работи. Ако там сбъркаш, нищо няма да работи, или поне единия канал ще липсва. Имаш сигнал в СДто и там се разделя за субуфера. Нали само суба не работи. Всички други говорители звучат нормално в режим аукс.
Няма смисъл. Проблемът не е в сечение на кабели на блутут платката. По принцип, те нямат значение. Няма консумация.
Споменах за кабели по-рано, защото помислих, че сега си сложил субуфер и не ще да свири. За неговото захранване.
После разбрах, че субуфера си работи на СД и радио, така че ми се изясниха някои неща. :)
И двата канала си работят. Ще го разкостя и ще творя нещо, докато намеря къде съм объркал яйцата
Разгледай за студени спойки по платката на СДто, спойките на изходните букси за субуфера и за лоша връзка на аудио кабела до субуфера.
