Здравейте,става на въпрос за Фабия 2006 1.9тди 101кс комби.
Разхода на място е от 0.9 до 1.5л
Градско от 9л до 13л /100 кара се леко и с ограниченията
Извънградско от 7 до 9 /100 също се кара с ограниченията
Нещата който бях прочел в интернет и отделно ми казаха,че също влияят върху разхода са: генератор,компресор на климатика,сензор за високо налягане G65(дава ми ги като грешки на диагностиката)
Бяха ми светнали също:
17564: manifold pressure sensor G71 open short to ground
17569: manifold temp sensor G72 open or short to plus
16688: Cylinder 4 P0304 misfire detected intermittent
Тези грешки изчезнаха сами след чистене на грешките не знам дали все пак ги има още и дали могат да повлияят на разхода
Имах голф 4 същия мотор и коне разхода беше 5-6/100 в града и извънградско 4/100 горе долу за това тази моята много ме съмнява
Прикачвам отдолу стойносттите на дюзите който ми казаха,че са добри.
Колата е със софтуер изключени са дебитомер и егр като има съвсем малко разлика в разхода
Надали някой ще ти даде решение, все пак сервизите трябва да имат приходи. Отделно може да са много неща и ще трябва проследяване в реално време за да се хване какво е. Не си губи времето да се учиш на тия неща, а си потърси специалист, да ти реши проблема!
Още едно нещо, което трябва да се уточни. Тези данни за разхода по показания на бордовия компютър ли са или реално измерено със зареждане на колонка или с туба, точно количество и на принципа пълен - пълен?
Не разчитай на показанията на бордовия. Чел съм някъде, че може да се калибрира, но не знам как.
Не знам какво трябва да и има на тази кола, за да гори почти двойно повече от нормалното. Термостата със сигурност оказва влияние. Дебитомера също е редно да работи. EGR-а поне според мен, ако се почисти не виждам причина да се изолира/затапва и просто да се чисти на 2-3 години.
За стойностите на дюзите или потърси някакви препоръчителни (допустими) стойности или иди при дизелджия, сервиз за проверка и ремонт на дюзи. Много са нещата, но с всеки един отстранен проблем, разхода трябва да се нормализира.
На какви разстояния караш в града ? Успява ли да загрее ? Синхронизацията  на четвърти канал на загрял двигател колко е ? Първата грешка е за мап сензора обикновено проблеми с него могат да водят кофти вървеж авариен режим и висок разход започни с оглед на кабелите му
дюзите са ок, като гледам цифрите
Преди 7 часа, cuca7 написа:
Да, ако това са показателите на 850 оборота изглеждат много добре
