Здравейте, колеги! Имам странен проблем с парното. Както си работи нормално и духа топло, изведнъж започва да духа хладен въздух за примерно 3-4 минути и после пак се оправя и си духа топло. Закачена е за диагностика и не дава грешка, освен че имам проблем с клапата за циркулация на въздуха в купето, тя работи когато си иска. Автомобила от скоро е при мен и разбрах, че и лятото на климатик го има същия проблем, както си духа студено, започва от време на време за малко да духа топло. Колата е Шкода Фабия 1, 1.9 SDI. Благодаря, предварително!
Губи ли антифриз тая кола?
На 27.12.2024 г. at 10:42, kvnedelchev написа:
Не съм запознат, но ако е с клапа за отваряне-затваряне притока на въздух през радиатора на парното, най-вероятно и тя прави каквото си иска.
Преди 11 часа, cuca7 написа:
Не, не губи антифриз.
Сега в студеното забелязах, че стрелката за температурата примърдва, пада леко надолу, по всяка вероятност термостата е за смяна, но не вярвам да е от него.
Така обяснено прилича на гарнитура на глава ранен етап ,бих препоръчал тест изгорели газове в антифриза
Ако е гарнитура на глава, няма ли да губи антифриз и да надува, а тя няма такива признаци.
Преди 22 часа, joro-120L написа:
@kvnedelchev, нещо по този въпрос да кажеш? Как се управлява "топло-студено" на парното?
Не мога да разбера, какво точно ме питаш и имаш в предвид?
Кое пуска и спира парното. Какво управлява врътката на таблото, с която се регулира топлото.
преди 14 минути, joro-120L написа:
Не знам, какво пуска и спира парното и какво управлява врътката на парното? Може би си запознат и ще ми обясниш. Благодаря, предварително!
Аз ако знаех, нямаше да питам. По-скоро е като насока на какво да се обърне внимание и да се провери. Ако трябва, в сервиз. Може там да се бъзика нещо и да ти пуска топло-студено, без твоя намеса.
Някои коли са с кранче, което спира, регулира потока охл. течност към радиатора, но май са отживелица. Други са с клапи и радиатора е постоянно затоплен, защото постоянно циркулира течност през него. ... и зимата и лятото.
На 28.12.2024 г. at 11:21, joro-120L написа:
Не съм запознат ...
С клапа е. Радиаторчето е винаги захранено с вода, само пътя на въздушния поток се изменя. Може да има протрити жици и клапата да изпуска. Ако караш на климатик, да са зацапани някои от 3те термосъпротивления, най-вече това при врътките.
При мен на място винаги изстива, но това се дължи на водната помпа.
Преди 6 часа, kvnedelchev написа:
Това обяснява, че не е гарнитура на главата или каквото и да е по мотора:
