Външна температурата на дисплея  се показва за 10 мин след което изчезва и се появяват две черти. Информацията отново се показва след рестарт на двигателя. Взех нов датчик и го смених но проблема остана същия.
Проблема може да е някъде по трасето. Трябва да се прозвънят и проследят кабелите, може някой да е прокъсан или в процес на полуразпад вътре в изолацията.
Ще е добре все пак да знаем и каква е колата. Но, след като след гасене и ново палене пак показва, надали проблема е в датчика. По-скоро някой кабел някъде прекъсва и компа просто го "отсвирва".
фабия 1,4 бепзин 2003 / жечбек AZE авигател пуснах диагностика - изписа ми късо съединение в куплонга !!!
ако е кабел хмм там са снопове от кабели !!
Надали самия куплунг е проблема. По-скоро проследи кабела и виж къде се трие в купето. Някъде имаш притриване и от друсането окъсява и компютъра го игнорира. Аз бих започнал с мястото от където излиза от купето за да влезне в бронята.
и аз ситгах до този извод но ще видя дали мога да го проследя и евентуално да го сменя или да почистя някой куплонг !!
