Светна ми чека в жълто и не иска да пали
Doc
Здравейте имам проблем с моита Шкода днес запалимх колата и още с паленето чека си остана On казах си че някаква грешка като до преди час я карах и си беше добре тръгнах след 100 м огасих пак запалих пак си светеше след около 300 м както си карах и мотора огасна и няма палене някаква идея какво може да е.... Направи ми впечатление че при двигателя като махнах реле 370 и пак го сложих не чувах помпата а преди се чуваше
Без да се прочете грешката е гадаене на боб :(
Що се отнася до помпата - изчакай 1/2 час и пробвай пак дали се чува. Ако не се - почни с бушоните и виж дали ще се чуе. Но пак - без четене само ще гадаем :(
Никакви грешки няма качваха я на диагностиката казаха. Ми че нема връзка двигателя до помпата но в същото време като дам контк чувам помпата друг я качва каза че не намира никаква грешка и че не записана никаква грешка и че неможе да се свърже с компютъра само догатки са но ми прави впечатление за дачика при двигателя 370 преди като го махнех и сложа обратно се чуваше един звук шумяшт все едно помпата смуче а сега тоя звук го няма сложих друго такова реле пак не се чува
Чакай сега. Хем няма грешки, хем чека свети. Нещо не е наред, т.е. едно от двете не е вярно.
Що се отнася до смяната на помпата - аз все пак бих я проверил преди да я сменя. Не е 2-3лв та да я сменяш без да си сигурен. Ако не е тя това ще са просто хвърлени пари на вятъра.
преди 43 минути, PRR написа:
Може да не са в ред жиците на компа - така хем няма да пали , хем ще се крие като мишка и няма да има връзка с него .. обикновенно става като изчезне плюса през контакт.
Гена, мисълта ми е, че за да светне ламБата значи компа вижда нещо нередно и следва да запише грешка. А човека пише, че хем свети, хем няма грешка. Что то не так ;)
На 3.01.2025 г. at 23:18, PRR написа:
Прав си но чека ми остана свеъналл още с паленето  огасих я палих я пак карах я малко й двигатела спре без да трепери без да осетя мн тихо огасна и нема палене и вече незнам чека дали свети или не но трябва да е записал грешка компа когат е светна... Незнам....
На 4.01.2025 г. at 0:04, The Best Forman написа:
Нещо с тока е и аз така си мисля.... Преди време ми ссветка пак подгрева и влизаше в авариен като я огасих и запалех се оправяше до 1 момент докато пак светна чека и я закачиха и ми казаха че турбо то пренадува после я качих сс друг на живи Дани каза че има леко зкаснение наистина но е много малко и наѝ вероятно е от некои ваком
