Колеги тази зима се появи един скърцащ звук при преминаване по неравности. Най-ясно различим при преминаване през легнали полицаи. Колата е на сравнително малко километри 49500. Окачването изглежда доста стегнато, но за нова кола този проблем ме дразни. Днес съм на обслужване и ще спомена за него, но какво да очаквам?
  • Деян changed the title to Скърцащ звук при неравности от предницата.
Тампони на стабилизиращата щанга
Преди 1 час, Деян написа:
Най-вероятно ще смажат тампоните, което е временно решение, ако скърцането е от материала, от който са изработени.
Аз като я взех скърцаха ама тя си беше на старо и амортизирана смених ги с нови лемфьордер които майстора намаза с морска грес от тогава може би 15 години не са се обадили
Да, има значение каква смазка и тампони се използват. Смазката трябва да е водоустойчива. Смазването с каквито и да е смазки може да доведе до недълготраен ефект или да съкрати живота на тампоните, защото предполагам не са маслоустойчиви. Някои тампони се държат добре и без смазка. Всъщност, досега не съм смазвал тампони. Аз и колко съм сменял де ... Веднъж на 120ката. Като се разскърцат, вече са били за смяна. Като минех през локва, спираха да скърцат. Т.е. "смазваха се". ;)
На Супърба държат все още. Може тампоните, които си сложил да са си хубави, качествени и майстора да ги е намазал профилактично, за всеки случай.
Преди 4 часа, Деян написа:
Зависи какъв е звука .. моята скърца от ден едно , но до сега никой не е успял да открие скърцането от какво е (включително и ЕураТек) .. при мен специално не е от щангата и се появява в много специфични условия - позитивни неравности и навит волан.
По предложение от Еуратек сменихме задни тампони на носачите и втулки на щангата. Вече е съвсем тихо..
Преди 2 часа, Деян написа:
С колко се раздели (ако не е тайна) за тази манипулация?
Според мен е било рано за тампони на носачите
Това да се открият звуци е голяма мъка. Дори някои мойстори не искат да се наемат да търсят и да профилактират, има загуба на време и гадаене.
При моята шкода от година имам нещо като тракане и понякога звук на търкащи се повърхностти, точно при почти слизане от легнали полицаи, не го прави винаги. Мисля този уикенд да мажа някои "гумени" точки, да видим дали ще улуча проблемната точка или точки. Мисля че ще излезе от гумата на носача но ще га видим.
Преди 13 часа, The Best Forman написа:
Със ТО (смяна на масло и филтри 900 лева грубо). За техническото ми искаха към 450, така че за 400-500 лева сменят тампоните.
Преди 12 часа, skodafen написа:
Ако питаш мен и за щангата е рано. Затова по-горе цитирах и километража. Може да са били здрави и заради скърцането да са ги сменили. Надявам се да са ги сменили.
Болтовете на носачите са нови. Ако това е някаква гаранция.
преди 33 минути, Деян написа:
Най-малкото, съмнително е да се разскърцат и носачи и щанга едновременно, за да сменят на двете места.
Както първоначално предположи Шкодафен, и аз мисля че е било от щангата.
Както и да е. "Разследването" не е с цел да те обвиняваме в нещо или да търсим под вола теле. Важното е, че в крайна сметка проблемът е отстранен.
Единичката ми скърца доста в началото зимно време на легнали полицаи например. Тройката също я чувам леко при подобни условия, но не пипам нищо, защото тампоните са здрави и няма луфтове. Може би ще сменя на старата на стабилизиращата щанга, но само толкова, дори и да продължи да скърца ще си върви така. Здрави тампони не мисля да хвърлям. А и колкото и скъпи да сложа, били те закупени от ЕТ дори, не мисля, че ще изкарат повече от година и пак ще се разскърцат.
Моята скърца на легнали полицаи, когато не съм я карал няколко дена при ниски температури! Поне 2 пъти годишно се пръскат гумените съединия с тефлонов спрей навсякъде по ходовата част :4х4 е и отзад не е на греда/. Карам ден-два и спират всички шумове! Интересно ми е дали другите ВАГ коли имат такъв казус?!?
преди 53 минути, b3lq7a написа:
Има едно неписано правило - веднъж почнеш ли да пръскаш със смазка , не трябва да спираш , защото по смазката се полепва прах и всякакви абразиви и започва един безкраен процес.
преди 33 минути, The Best Forman написа:
И без да се пръска пак така си е!
Моита кола при статично клатене на предницата , нищо не скърца , но при навит волан вляво/дясно и преодоляване на препятствие издава един скърцащ звук при компресиране на окачването .. при други обстоятелства няма и звук. Питал съм поне два пъти в ЕураТек и никой не дава мнение .. имам съмнение за тампоните на макферсоните , но не ми остава време да и пръсна предницата и да я изследвам под микроскоп :) .. поне излових скърцането от седалките.
Мойта Фабия, скърцаше само зимата, лятото нямаше и помен от скърцане- бях сменил тампоните на макферсоните, втулки на щангата, носачите бяха здрави.
И моята скърца една зима, бяха минуси нон стоп, нещо беше замръзнало според мен. Доде се наканя да ида да я погледнат то си спря само и повече го немА.
И моята скърца. От както направи 3 години или нещо такова. Само като е много студено. Няколко пъти съм пръскал с тефлонов спрей тампоните на стабилизиращата щанга. Изчезва до другата зима. Тази зима пръсках веднъж, но след две автомивки пак се разскърца 🙄 Ще трябва пак да се гъзурча някой ден. Иначе вече смених тампони на макферсоните и на носачите. Но  не се сетих за тези на стаб. щангата.
