Преди няколко дни светна чека и след диагностиката излязоха тези грешки:
U112300 - CAN комункация; грешка/дефект. С прекъсване
U100800 - Четене грешка код в in portal система. Спрекъсване
P13D600 - Сензор за вътрешно налягане - цилиндър 3. Ненормален сигнал. С прекъсване
P064700 - Подгревна свещ - цилиндър 4. Електрическа неизправност в мрежата. Постоянно
U042800 - Сензор за ъгъла на управление. Ненормален сигнал. С прекъсване.
Колата е 2016-та година, на 250к километра.
Явно ще сменям свещи, но другите грешки не ми говорят нищо.
Ако някой има идея какво значат, ще съм благодарен да сподели.
Божидар
много грешки ми се виждат за изведнъж показали се... това с САN  също не е много на хубаво.
Я като за начало си провери свещите на 4 и 3 цилиндър като ги замериш, после виж дали са еднакви (най-вероятно не са).
провери и напрежението на батерията, че от ниско напрежение може всичко да излиза на диагностиката.
потърси компетентна и адекватна помощ за да не се впускаш в излишни разходи с проба-грешка. Така бих постъпил на твое място освен ако сам не си правиш нещата със съответния риск.
Смени изгорялата свещ, изтрий грешките и ако се появят пак - четеш и действаш. Голяма част от грешките са ти непостоянни.
На 8.01.2025 г. at 15:49, bisaev написа:
Точно на този двигател в 3-та свещ е датчика за налягане на горивото. Тя е по-специална от другите 3.
