Здравейте, от скоро съм собственик на Супърб 3 - 2.0тди, комби, 2018 г. от 2-3 дни се случва нещо странно. отключвайки колата с дистанционното, не се отключва шофьорската врата. При отваряне отвътре няма проблем, вратата освобождава и после няма проблем и с отварянето отвън. Това ме навежда на мисълта, че бравата няма проблем, евентуално моторчето на вратата не отключва при подаване на сигнал по някаква причина, или има някаква активирана функция или знам ли. Някой ако е имал подобна ситуация, да сподели?
Странно, проблема се оправи от само себе си.
Сам няма как да се оправи... Вероятно ще се появи пак. Ако се случи - погледнете кабелите в гофрети между купето и вратата.
Ще го направя, макар че като че ли навръзвам оправянето след изключването защитата за деца на задните врати, което всъщност ме навежда малко на мисъл и към комфорт модула.
