Здравейте, колеги! Имам следния проблем свързан с термостата на Шкода Фабия 1.9 SDI. Термостата изтърваше, трудно загряваше и реших да го сменя с нов. След смяната с новия се оказа, че и той отваря много по рано, в смисъл като стигне до към 70-80градуса и стрелката започва да пада надолу. Казах си явно и новия не става, защото е пълно с боклуци, но същевременно реших да сменя и температурния датчик да не би случайно да е от него. Смених го, но проблема си остана. Реших пак да сменя термостата с нов. След смяната му, сега колата си загрява до колкото трябва, но като спра на място със запален двигател и  стрелката веднага започва да пада. Може ли някой който кара такъв автомобил да сподели наблюдения и как се държи автомобила му. Също така и ако някой има решение на проблема ще съм благодарен! Благодаря, предварително!
Дизела е доста термично ефективен двигател и затова зимата трудно загрява и лесно се охлажда. Но не чак толкова, че да падне "бързо" на място.
Но, да споделя моите наблюдения. Почти всички модели на VAG показват 90 градуса на таблото при реална температура на охлаждащата система между 75 и 105 градуса. За да почне да мърда стрелката означава, че реално охлаждащата течност е под 75 градуса. Това не е добре. От друга страна, при температури от -5 и по-ниски и парно пуснато на 3та+ степен охлаждането е повече от отделената топлина от двигателя при свободен ход. Т.е. очаквано е да спадне температурата. Но това в никакъв случай не трябва да е в графата "веднага". По-бързо нещата могат да се случат при продължително спускане и спиране с двигателя. Тогава двигателя на практика не произвежда топлина (ECU-то спира подаването на гориво), а парното консумира такава. Това, естествено, води до бързо изстиване на двигателя.
Та, ако това е "проблема" решението е ... бензинов двигател.
Но, ако наистина изстива веднага, т.е. след по-малко от 3-5мин седене на място, най-вероятно пак е термостат. Между другото това може да се провери сравнително лесно. Сутрин, при първо запалване се кара докато стрелката на температурата "отлепи", т.е. мине 50 градуса. Тогава се пипат маркучите след термостата. Ако са студени до хладни - термостата не е отворил. Ако са горещи - не затваря.
Успех и да споделиш решението.
Некачествени термостати. В общи линии, качеството е много занижено в последно време.
На празен ход под нулата на макс топло на степен 2 или 3 и при мен пада малко  в движение не мърда въобще
Проблема все още не е решен. Продължава да пада температурата преди да е загряла или пък ако стигне до 90', стрелката не се задържа там, а пада надолу. Проверявах маркуча, който излиза от двигателя и е след термостата. След като отлепи стрелката, около термостата е топъл, което мисля, че е нормално, а след него си е хладен - студен. Всичко изглежда е както трябва, ама колата не си загрява.
Днес, на -12 в 7:00 сутринта, джимнито качи до 45 градуса и за 3 минути на светофара свали обратно на 39. Това е бензинов автомобил, парното беше на макс, а духалката на 2 от 4, реглажа на външния въздух 2/3 рециркулация и 1/3 външен въздух.
Та, предвид, че това е бензинов двигател, т.е. доста по-термично неефективен, какво точно очакваш от дизела?!??
И, за да потвърдим горната теория, следващия път просто спри парното, когато (дори преди) спираш на светофар. Ако и тогава пада имаш проблем. Но, ако не пада, значи проблем нямаш. Все пак това парно трябва да вземе температурата от някъде.
Сигурен ли си,че проблема не в температурен датчик от него стрелката "играе" нагоре надолу неестествено обикновено на ваг-ком излиза грешка мисля че беше G62
 А ако след 8-10 км няма парно може да се дължи на запушено радиаторче
Парно имам и температурния датчик е сменен.
 Един колега имаше проблем със самия корпус , пластмасата се беше изметнала и дори при затворен термостат пропускало покрай него антифриз към радиатора и изстиваше , смени го и повече не имал ядове с температурата.
И аз трябва да пробвам с корпуса.
Няма как да е от корпуса, защото термостата ляга на блока.
Що не го сложиш в тенджера и да гледаш на колко градуса отваря?
Не знам, странно е, че и трита термостата се държат по един и същ начин.
И трите от едно място ли са купувани?
Двата са от едно място.
Въпреки, че е малко вероятно, все пак може да е просто дефектна серия. Пробвай друго, но преди това провери все пак с "варене".
