Здравейте колеги имам следният казус светна ми лампата за нивото на маслото маслото е на максимум сменен е и датчикът за нивото на маслото с чисто нов но след вторият ден от смяната му тази лампа пак светва , какъв може да е проблема ?
Ако не е датчик , ще е жица или буксата е събрала порядъчно количество тиня.
  • PRR changed the title to Skoda Octavia VRS 2007 светеща лампа ниво на масло
Да не те заблудя, понеже не съм 100% сигурен, но мисля че ако не ти работи микроключето, което отчита отваряне на предния капак, компютъра не подава информация на датчика за нивото, да направи нова проверка, защото не отчита че реално си отварял капака. Провери го. Ако имаш фабрична аларма, пробвай да отвориш предния капак на заключена кола, ако се разсвири, значи работи или ако можеш го прозвъни с мултицет. Ключето е в бравата за затваряне на капака, проследи му жиците.
А каква е логиката като дигна щеката и после пак я сложа при няколко паления да не святка и в даден момент като я запаля тогава пак да светва ?
Отваряне и затваряне на капака на мотора изключват лампата дори и без никакви други действия.
Разбира се, ако има съществуващ проблем после лампата пак си светва.
преди 55 минути, Марио1206 написа:
При това положение вероятно микрето на капака работи. Затова няколко паления не светва лампата. Ако датчика за нивото е здрав със сигурност, значи жиците му някъде по трасето са нарушени.
