Изключване на светлини по таблото през VAG com
Здравейте, има ли вариянт да се изключи примерно лампата на ESP да свети, или всяка друга, през ваг ком?
Аз мога само с поялник .. инак индикации от първостепенно значение за сигурността , от завода е заложено да не могат да се изключват.
С поялник, с черна лепенка- тези вариянти и аз ги мога 😁 м искам през вага да се науча 😁
Няма май начин да се изключат. Наистина са важни, както Гената писа и вероятно това е причината да е невъзможно байпасването им...
А къв е проблема, че свети нещо изобщо?
@zloQQ това дето е с триъгълника и стрелката какво значи?
Проблема не е че свети, а че НЕ свети. На един колега му изключили през компа лампата за подгревните свещи. Това го разбра след ремонт на дюзи и свещи.
А при мен има светлинки, които светкат само при първо палене след като съм разкачил акумулатора. И ми влезна мухата, че може някой някога да е загасил някоя лампичка по таблото.
Това е октавия 1, няма старт-стоп. И аз имам такава лампа на моята, мисля, че светва при активация на ASR системата (против буксуване), ама ме мързи сега да слезам да гледам книжката.
Преди 3 часа, baijoro написа:
Това, с триъгълника, не е ли за изключена старт-стоп система?
Октавия 2003 година е моят кошник, няма старт- стоп система. Много е дърта за такива екстри 😁
И аз мисля че е asr/ esp нещо такова. До момента не е светкала при никакви обстоятелства. Единствено ако съм махал акумулатора и го закача на ново, при първо палене светва, и до там.
И понеже обичам филмите, т се вкарах дали някой не я е изключил през компа.....
Преди 7 часа, vladkant написа:
Цитат
Тази лампичка показва, че системата за контрол на сцеплението на вашия автомобил може да има счупен или повреден сензор или някаква друг вид неизправност. В някои автомобили един и същ контролен модул управлява ABS и системата за контрол на сцеплението, така че понякога тази лампа на таблото светва, когато има проблеми с вашия ABS.
Какво да направите: Въпреки че това няма да повлияе на ежедневното ви шофиране, трябва скоро да го проверите, за да сте сигурни, че автомобилът ви ще работи безопасно при неблагоприятни условия.
от тук: https://carinfo.bg/vsichki-lampi-na-tabloto-na-kolata-simvoli-eto-kakvo-oznachavat/
Преди 14 часа, vladkant написа:
Имаш ли копчe ASR/ESP? Ако нямаш, няма място за притеснение. Ако имаш, лампата светва при натискане на копчето, респективно изключване на функцията. Не се спомням дали светва в движение при активиране на функцията (т.е. когато има някаква загуба на сцепление).
Ако даваш много газ и започнат да превъртат колелата, започва да мига. При поднасяне също би трябвало да се случва. На старата нямам ESP и не съм на 100% сигурен дали мига.
Преди 2 часа, niki написа:
Копче нямам. Имам букса на таблото, която вече 10та година не мога да разбера за какво е.
Никога не ми е присветвала, при превъртане, поднасяне....
Само при първо палене след махане на акумулатора. Свети около 20 секунди, заедно с всички други лампи и толкоз
При мен лампата е тази, в триъгълник. ASR. Свети постоянно при свързване на акумулатора и изгасва в движение след няколко метра. Влади, при теб е друг символа, който е за същата функция. Аз такъв, като твоя нямам на таблото. Сега отворих ръководството да гледам. Присветва при загуба на сцепление и при изключване свети с обозначение OFF.
п.п. може да нямаш ASR, щом нямаш копче за изключване и не си забелязал да присветва при загуба на сцепление. Може да е като сигнална лампа за неизправност в ABS. 🤔
Цитат от ръководството: "В случай на дефект свети постоянно. Тъй като системата ASR взаимодейства със системата ABS, контролната светлина свети също така и при дефект на ABS".
Тази лампа при мен само индикира когато закача акумулатра, ако съм правил нещо по колата. ESP нямам, сигурен съм. Смятам, че нямаш проблем.
Abs В момента ми свети, поради помпа. Явно някой в завода се е отплеснал и е запоил един диод в повече, да ме вкарва във филми 😁
П.П. тая моята гад, много почна да дефектира и май вярно ще я пратя в сервиз Надин.....от вчера ново 20.....
Надявам се довечера да се справя с вагкома
Странно, почти съм сигурен, че трябва да има ESP твоята кола. Над радиото до бутоните за отваряне на капачката на резервоара и подгряването на задното стъко и подгрева на седалките, трябва да имаш ASR или ESP бутон за изключване на системата при желание/необходимост.
@ghost_rider Имам букса висяща. Нямам идея за какво е. Преди години бях питал тук, дали някой може да помогне да разбера за какво е- никой не успя. Търся такова копче за да видя дали ще стане на буксата
Ами освен да минеш да сложим моето. Гледам, че и за ESP и за ASR все са с 4 крачета отзад, може би и буксата е еднаква, само надписа отпред се различава, е и функционалността разбира се, в зависимост с какво е оборудвана колата. Имаш ли капаче, което да скрива буксата или стои дупка?
Тва триъгълните дето свети е за проблем в ESP. Вероятно е заради проблема с ABS-а, който имаш (споменал си помпата). Ако колата ти е фейслифт - би трябвало да имаш ASR бутон на централната конзола...който явно липсва.
Мойта е 2001 година и там бутон нема. А с дигностика може да видиш кой модел е ABS-а, и дали поддържа ESP. Висяща бугса нищо не означава.
Буксата не е за такОв бутон/копче. Продължава търсенето- за чии е таз букса там......
С пробна лампа- Синьо/сиво + сиво/черно пали подсветката на таблото и всички уреди. Кафяво +синьо/сиво= подсветка копче(свети само с включени фарове. Кафяво +сиво/черно има напрежение само на запален авомобил.
Трябва ти електрическа схема, иначе не виждам как ще стане.
Преди 10 часа, ghost_rider написа:
Е тъй ще е. Само констатирах кога и как свети пробната лампа
