Здравей те! Писах из форума но в дуга тема, Спуперб 2018 2.0tdi 110kw.  Има прибируем теглич който Аз лично не съм ползвал, но днес ми изписа ремарке: проверете стопове. Някакви идеи, благодаря предварително!
Ако това го изписва без да се закачва ремарке и стоповете са ОК - проблем в буксата. Ако го изписва при включване на ремарке - хваща нещо в подсветката на ремаркето (диоди без лъжец или изгорели крушки).
Стопове Ок без ремарке. От 1.5 год. Я карам и не е имало пр. Просто светна от нищото. Теглича го пусках размърдах няколко пъти на угасена кола същата работа. Благодаря все пак!
Значи прегледай буксата да не е пълна с кал и зеленилки.
Буксата я гледах първо нея, снощи светеше сега паля да тръгна ни помен.. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️. За сега това е няма пр изчезна!
Може някой кабел да се е протъркал и да не е баш в буксата вината, а след нея - в окабеляването. Тоест - между буксата и модула. А може и модула да е почнал да "сдава багажа" поради някаква си причина...
Само да спомена въпреки ,че няма никаква логика преди дни ми изписа да сменя батерията на ключа, днес преди да запаля я смених ,само като инфо. Няма да се учудя да има връзка с толкова ел. компоненти и  комп. Благодаря за отговорите!
