От скоро се появи едно странно прекъсване в работата на мотора. За част от секундата сякаш спира подаване на гориво и колата забива. За сега се случва рядко и не мога да хвана някаква причина. Случвало се е при различни обороти и предавки. Случва се при ускорение с непълна газ (поне за сега).
На диагностика няма грешки по мотора.
Да допълня, понеже не мога да редактирам. Изхарчил съм няколко резервоара с нафта вече, така че не мисля, че е от лошо гориво. Моторът е 150 коня.
На диагностика излязоха няколко грешки за ниско напрежение в други модули, но колата пали нормално. Прекъсването се е случвало и в градски условия, и на магистрала.
Проблемът още не е решен, но има малко развитие. Може да си работи гладко няколко дни и след това да се скъса да прекъсва. Прекъсванията не зависят от количеството нафта в резервоара. Все още не записва грешки по мотора. Всичко това се случва в рамките на един резервоар с гориво. Първо си мислех дали не е от студеното време, но го прави и при 15+ градуса навън. Не забелязвам промяна в разхода на гориво.
Давайте идеи от какво може да е, че е много дразнещо.
Не мога да дам диагноза , но имам една идея - слагаш една тапа в ОБД-то с карта памет и караш , докато не започне да прави проблеми , след което сваляш данните и ги даваш на някой като Pepino да ги дешифрира.
Интересна идея, но не съм виждал до сега такава джаджа. Къде може да се намери?
Иначе си мислех да закача лаптопа и да гледам, ама то като го прави в произволни моменти е трудно да се хване, а и не винаги е удобно да мъкна и лаптоп.
На мен това, което ми идва на ум е де що има кабели в моторния отсек да се проследят за протриване и къде отиват и съответните куплунги да се разкачат и напръскат с контактен спрей.
И да не помогне, няма да навреди.
Пробвай с блутут или wifi обд ридър и си прави записи на телефона .. има доста такива програми в гугъл плей.
Днес махнах кората над мотора и огледах колкото можах. Не видях нищо протрито, всички букси изглеждаха супер. Ще потърся вариант за записване на живи данни.
  • 4 месеци по-късно...
Проблемът се реши с нов датчик на колянов вал. Вече няколко хиляди км няма проблем.
Благодаря на всички, които се включиха с идеи.
