Не отключва от дистанционното
vladkant
При теоритиците нищо не работи , но знаят защо.
При практиците всичко работи , но никой не знае защо.
Ако съчетаем теорията с практиката - нищо не работи и никой не знае защо.
Ако палчето , което е в патрона работи коректно , защо не светва плафона .. докато не разбереш , няма да тръгне дистанционното.
Ако имаш достъп до схемите на ел. инсталацията , проследи жицата или симулирай сигнала.
Ето един джокер
Е и аз за това питам и се разхождам по майстори, толкоз разбирам и аз 🙂
Имаше предположение че има жички в патронника, няма....самият патроник е само механика без нищо електрическо. Токът започва от клемореда....
А даже бях махнал клемореда от патроника и ръчках бутончето вътре, пак нищо.
преди 4 минути, joro-120L написа:
С това мога да ти помогна
Благодарско за което 🙂
Всяко мнение и предположение е полезно, както за момента, така и за в бъдеще ако някой се сблъска със същият проблем.
Надявам се скоро да реша проблема....
Одеве отново проверих бушоните- здрави са всичките да ги еб...
преди 3 минути, The Best Forman написа:
Мииии.....ще пробвам някак да симулирам изваждането на ключа
преди 2 минути, vladkant написа:
Плафоните не би трябвало да ги бърка бушона, след като при отворена врата светят.
А защо не разкачиш радиото? Нали от него е започнало всичко, доколкото разбирам? Иначе патронника можеш да го провериш и с пуснати фарове. Проблема ти е в грешката за обучението. В нета пише , че докато я има, ключ няма да обучиш. Иначе в VCDS винаги пише че ключа е един. Аз лично с VCDS Lite, ключ не можах да обуча.
В новите шкоди , всичко се командва от модула на централната електроника. :)
Преди 1 час, vladkant написа:
Има ключе , което подава минус или къса връзката с минуса за да тръгне сензора на дистанционното.
По спомен на Фабията трябваше да изключа една букса за да тръгне и вероятно съм изключвал въпросната букса А , но не съм 100% сигурен .. трябва да се провери как работи механизма.
преди 52 минути, maxrpm написа:
Да, Саше. Но този модул не работи от въздуха. Трябва му сигнал от някъде, за да знае какво да прави.
А тази ти реплика не мисля, че е в контекста на моето мнение с предпазителите.
@vladkant явно се забавляваш 😁  Е, ако решиш че ти трябва авто жичкаджия в Надежда свиркай 😉
Преди 1 час, maxrpm написа:
Разкачих го- пак не иска....
Утре ще разглобявам средната конзола за да имам по добър достъп и до онзи шоков датчик за който Асен беше споменал по рано. Ще го изключа отново и него и ще пробвам отново.
Отделно ще пробвам и без онзи бушон за който питах по горе
@Logrus не знам вече какво ми трябва....освен за голям флекс и 4-5 диска за метал, за друго не се сещам....
има два бушона които не съм свалял, само провелих с пробна лампа, намират се при релетата, одеве не ми се залягаше толкова че ми замръзна.....
Пускай тока от балкона, нося флекса 😆 Само дето имам известни съмнения, че така ще ти се оправи централното, но пък ако я барнем кабрио нема и да ти трябва 😂
И сериозно - имам читав жичкаджия в Надежда 4, ако решиш че ти трябват координати ми драсни.
Преди 2 часа, maxrpm написа:
Фаровете ми гаснат в момента в който загася колата, когато дам на контакт светят. Тоест при мен не ги касае дали ключът е вкаран или изкаран.
И зумера изчезна....но пък отчита че вратата е отворена
Май трябва да наблегна на кабелите на патроника 🤔
Ще се опитам да обобщя какво измерване трябва да се направи за да си сигурен какво става ..
На букса А на 10 -то краче измерваш при вкаран и изваден ключ какво става .. вероятно при вкаран и завъртян патронник има връзка към минус (-) , а при изваден няма .. ако има постоянна връзка към минус - запушен модул от ключето и при извадена букса А радио модула трябва да работи. Лесното решение - ЦК ключе , което да прекъсваш ръчно проводника до краче 10 на букса А , докато не намериш перманентно решение за контактния ключ.
Ако няма минус , съответно подаваш минус с ЦК ключето.
При тестовете на радиомодула трябва да е затворена бравата на лявата врата.
Входа на радиомодула на 10 и 7 краче на букса С.
Така, разгледах кабеляците на радиото докато чакам жена ми да излезне от зъболекар.
Вързал съм го така, че като извадя ключа от патроника, да продължава да работи.
Разкачих жицата и когато извадя ключа- радиото гасне.
Тоест, клемореда работи коректно.
Оп, или ъп 😁 радиото е проблема.....върна се и зумера при запалени фарове и отворена врата. Понеже вторият ключ не е в мен, като се прибера ще се пробвам да ги обучавам.....
преди 10 минути, vladkant написа:
Кой знае какво си омазал .. връзвах си две радиа на старата Фабия да работят до махане на панела и дерт не съм имал.
преди 29 минути, The Best Forman написа:
Това радио беше в шкодата, после го прехвърлих в жипката, там нещо не ме изкефи и го върнах в шкодата. Обаче окабеляването на джипа е различно от това на шкодата. И правих разместване на жиците за да може и в джипа да работи при изваден ключ. Обаче съм го направил по най тъпия и прост начин, защо- това нямам обяснение.....сега буксата ще бъде преработена тотално, както трябва. Кабелни обувки, термо шлаух, запояване.
Благодаря на всички които се включиха.
Признавам си- срам ме е!
Преди 9 часа, vladkant написа:
Ама темата си е полезна - разчепкахме схемата на прословутото ключе и разбрахме , че и от касетофона може да се блокира дистанционното :)
По принцип да, оказа се че като окъсиш нещо което минава през ключа за запалване и става дълга и широка
Като таз жичка от снимката....
преди 7 минути, The Best Forman написа:
Що така бе Миме 🤣 .. туй са прави не към инсталацията , а към плейера.
Е а де? Такава простотия отдавна не бях правил.....
Влади , гледай схемата в интернет поне . Сега , ако ти кажа че VW нарочно са обърнали плюсовете , за да може , като сложиш афтърмаркет радио , да ти изгори модула , сигурно целия форум ще ме наплюе.
ето ти изводите на оригиналната гама и на оригиналния ISO конектор . Обърни внимание на А4 и А7. :) Кабела от клема а7 на Шкодата го ползваш за всичко, а ако слагаш VW радио на нормална кола , тогава ползваш клема А4 за всичко , иначе ще си прецакаш контактния ключ или модула на централната електроника. Или ако искаш да се гаси през ключа на Шкодата с нормално радио, трябва да ги размениш. :)
Не. Причината А5 и А7 да са постоянен плюс е за захранване на навигацията, ако я има. При радиата, сд или касетка май нямаше дори пин на А5. VAG не използва извод за антена, затова са използвали А5.
Буксата се пренарежда за секунди с правилния инструмент.
