Здравейте, от скоро съм собственик на Супърб 3 - 2018г с аудио система Суинг, цветен екран, поддържа блутут, юсб и карта памет. При натискане на клавиша за смарт линк, ми изписва, че опцията нее активна и трябва да се обърна към дистрибутор. Като цяло, знам че има много функционални андроиди с хиляди опции, но все още искам да си запазя оригиналното аудио за сега. Някой сблъсквал ли се е с подобно предизвикателство и ако може да сподели, как най-безболезнено се решава този проблем?
Вероятно чрез активиране е най-безопасният начин. По спомен, по е 400+ струваше преди време. Освен ако @JORDITO не може да предложи някой фокус от шапката :)
преди 46 минути, zloQQ написа:
Няма фокуси за Суинг. Само Еуратек срещу 432 лв.
  • 5 месеци по-късно...
То не съм сигурен какво се води swing или Bolero. Ето снимка на медията
Суинг миб2. Активация само през Еуратек.
  • 10 месеци по-късно...
Здравейте колеги,да използвам темата на колегата
Какъв модел е тази медия
И дали може да се вкара и БГ клавиатура с VCDS 🤔
Само БГ липсва
Това е Амундсен. За бг клавиатура, избираш като втори език руски.
Преди 6 часа, JORDITO написа:
Благодаря
