Здравейте колеги имам следния проблем при запалване на колата при температури под 0 градуса ми светва червена лампа на дисплеичето на таблото за ниво на антифриза , и при работа на двигателя около 2,3 мин и загасяне и ново запалване несветва повече, та въпроса ми е от каде може да идва проблема, антифризат си е на ниво ?
 От датчика (върви с казанчето)
Антифриз а се свива при ниски температури, съответно датчика се шашка.
Иначе казанчето не е скъпо, моята Октавия със заводското губеше охладителна течност, след смяната в Трансексперт спра да губи и да пищи когато е много студено.
