Здравейте, колеги
Имам едно питане относно ръчната спирачка. Лампата в таблото не свети, както и на abs - а. Не ми пречи,но ми се иска да си работи. Мислех си,че е от самото бутонче под лоста и го смених с ново. Към буксата на бутончето има ток. Фабията е 2005г. Възможно ли е да е нещо софтуерно изключена индикацията?
По-скоро бих заложил на изтръгната круша/LED.
Колега, PRR,беше абсолютно прав. Днес имах малко свободно време,за да сваля таблото и да погледна. Двете диодчета,на ръчната и abs - а ги няма. От какъв зор ще махаш крушките!?! Толкова ли си малоумен!?!
Има всякакви,на които им пречи главата...
  • Объркан съм 1
Този,който е махнал диодите не е бил във връзка с мозъка си. Вместо да оправи явно наличен проблем,било му е по - лесно да махне диодите. Както и да е. Благодаря за точното предположение,колега
Типичен номер на автоджамбазин вместо да оправят проблема го прикриват понякога това може да е престъпно опасно когато например са прикрили гръмнали съответно липсващи въздушни възглавници
Те не случайно тия лампи са направени да светнат при подаване на контакт - за да видиш, че ряботят. Но, най-вроятно, ремонта е бил скъп и просто са прикрили проблема за да се продаде колата. Уви - масова практика, при това не само в България :(
Някой знае ли,с какъв размер са въпросните диоди? Мисля да дам таблото за презапояване
Потърси от някоя кола за части, най-малко за мостра или направо го дай на човек, който ремонтира табла, той би трябвало да знае какви са и от къде да вземе.
Благодаря,  ghost_rider
Мисля,че знам ,къде поправят табла - в Студентски някъде беше
Срещу 20лв при кварталният жичкаджия и диодчета,сега всичко е точно
Отново благодаря на колегата PRR за правилната насока!
