Здравейте хора,
Много се колебая между Skoda Octavia FL 2025 и Karoq 2025, автоматик и двете, двигател 1.5 TSI 150 коня, Edition пакет. В момента карам ръчка Форд Фокус 1.6, 115 коня, 2011та. Е града го карам рядко, на къси разстояния. Извънградско го ползваме семейно да пътуваме, като годишно правим по 6-12к км, някои от преходите са 2-4к км. за 6-10 дни.
Правих тест драйв и на двете. Това което видях е...
Octavia:
+ достатъчно висока е, по нормални бордюри ще мога да се катеря за паркиране
+ Добре в усещам като движение
+ Стои по модерна
+ "лоста" за скоростите ме кефи повече
+ По-голям багажник
- климатика се управлява от мултимедията, което е малко тромаво.
- звука се управлява и от сензор, под мултимедията, и се натиска понякога
- по-дълга е, и не знам дали ще усетя разликата при намиране на място в графа
Karoq
+ Edition пакета включва Travel Assist екстра, която има в нея Lane assist, и може да държи лентите сам, не съм го тествал ...
+ По-висок, тоест по-голям clearance
+ по-къс...
+ Климатика се управлява с врътка
- мултимедията е по-стара модел, не знам дали ще ми пречи това от към функционалности
- при дълъг път, магистралите и тн, не знам дали движението няма да е по-кофти, тоест по-нестабилен
- при тест драйва ме заболя кръста, не знам дали не е от позицията на седалката.
- разхода ще е една идея по-голям
- по-слабо ускорение?
Дали някой който има наблюдение над двата модела може да даде акъл 😂 притеснява ме удобството, за шофьора предимно, и стабилността на колата, при дълъг път и дали този lane assist си заслужава
Май жипката бих взел, не е като да не харесвам комбита, ама все пка.
karoq и семенен автомобил според мен се изключват ,отзад  пространството е малко на мен ми е тясно багажника не е кой знае какво за семейството с две деца според мен ще е догоре ,освен това заради късото междуосие вози твърдо
,определно не най-комфортното особено по нашите неравни пътища
Като плюс може да се отчете по-високата позиция на седене
Благодаря за мненията, дано се намери още някой с опит с тези неща да се включи 😂
Няма как да сравняваш СУВ с комби. Ако се пътува често на големи разстояния, комбито е за предпочитане. Тези 4,70м на октавията почти не може да ги разбереш.
Ей това ме дразни, че сигурно 50% от хората в днешно време, които избират SUV (макар и псевдо такива), ги купуват, за да се качват по бордюрите, да паркират в градинките и в калта, а не защото ще ги използват в условия за такъв тип автомобили. Няма да казвам какво става след това, повечето се досещате.
Като оставим това настрана, брат ми последно беше пред същата дилема. Е прецени, че за неговото каране/начин на ползване, Октавията му пасва най-добре, макар и не чисто нова, защото не е рентабилно за сравнително малък годишен пробег. Относно Карока, на мен ми изтъкна същите недостатъци, за вътрешното пространство и по-малкия багажник. Единственото, което отчиташе като предимство беше по-големия просвет. Предимството на просвета е, че може да минаваш и по по-лоши пътища, черни пътища, дълбоки коловози, а някъде се налага. Ние сме се учили и като първи автомобил в шофьорския ни стаж е бил ВАЗ 2103. Учихме се по черни пътища и ценим високо това предимство, но псевдо джипките имат друг недостатък, клатят се повече заради по-високия център на тежестта. Естествено, ако не си агресивен шофьор, това няма да ти е проблем, просто ще влизаш по-умерено в завоите. Ако "89" идва от годината ти на раждане, бих казал, че е рано да се оплакваш от болки в кръста и то при кратко пробно шофиране, но точно аз не съм пример, защото моите проблеми са си сериозни и не съвсем от скоро, но чак толкова бързо да се схващаш, не е нормално. Или не си си нагласил седалката да ти е удобно или наистина тая седалка никак не е ергономична, не знам.
Много ви благодаря. Дължината на октавията явно няма да е толкова проблем.
За качването по бордюрите, просто в нашия квартал често няма места и има 3-4 шано, за които се иска да се кача по бордюр по някой път като да ме запушили 😂За офроуд може и да ми е полезно, колкото да стигна до място за бивакуване, но тъй като до сега съм нямал проблем с Форда, няма да имам и с Октавията предполагам.
За кръста, проблеми да искаш, ама като нищо да е от настройката на седалката, защото се сетих да я смъкна и да видя настройките чак накрая на тест драйва.
Утре ще водя и жената с мен, да си каже мнението като пасажер, и да видим.
Ако някой има мнение да даде за този допълнителен пакет travel assist, включващ lane assistant при Karoq-a, ще е екстра, да знам дали е нещо, което да му даде предимство при избора ми.
Супер сте, изглежда в този форум си помагате наистина.
Лека вечер.
Без преки наблюдения върху двата модела: автомобилът ще се ползва предимно за дълги пътувания, щом гледате комби и размер на багажника, явно не говорим за двама души с едно сакче, изброените плюсове и минуси всъщност са доста обективни, според мен.
При така заложените условия бих се спрял на Октавия (особено че съм фен на комбитата) - возията й ще е по-комфортна от тази на псевдоджипката, стабилността, спомената по-горе, също е предимство когато се кара на дълъг път, предполагаемо с по-висока скорост.
Относно дължината - моето возило също е 4.7м. и нямам проблем с паркирането в центъра на София, е някои места се налага да фи гледам тъжно докато ги поднинавам, ама рядко се случва. Отделно че Октавията, най-вероятно, има всякакви парктроници, камери и т.н.
Дам, 2ма възрастни с две деца сме, та не е за две сакчета 😂
Няма да я мисля дължината, явно няма да е толкова проблем. Благодаря ти и на теб @Logrus
+1 за Октавия
Преди 6 часа, Milen_89 написа:
Octavia:
+ Стои по модерна
+ По-голям багажник
Karoq
+ по-къс...
Тези плюсове не са решаващи и не дават тежест за избор на Карок.
1. Lane assist - Карал съм Скала с такъв асистент и го изключвах още с качването в автомобила. Не вярвам да си толкова гламав и да не можеш да държиш пътя, или да разчиташ колата да те кара.;) За мен, по-скоро е дразнещ асистент. Ако не дадеш мигач, воланът се вдървява и не ти дава да напуснеш лентата. Става, но с по-голямо усилие. Нали, примерните шофери редовно работят с мигачи и това не би било проблем. Гадно е, ако в последния момент трябва да заобиколиш нещо на пътя и нямаш време за мигачи.
2. Разбрахме, че и Октавията ти е достатъчно висока.
3. "по-къс" - Съответно, по-малък багажник, което не е в + за четиричленно семейство.
4. За някаква си врътка не си струва да вземаш Карок.
+1 за Октавия
Екстра, наклоних везните към октавията. Само трябва да реша дали ми се чака за по-голямата мултимедия с карта, която се визуализира на таблото, акустични стъкла, Canton аудио система и евентуално Ел регулиране на предните седалки.
Има наличен без тези екстри веднага, ако е с тях... Поръчка и нз кога идва 😂
Преди 2 часа, Milen_89 написа:
Лейн асист - Удобно за магистрално. Ако е в комбинация с дистроник, колата става напрактика self driving. Пасата ми има и traffic jam assist. Той работи съвместно с lane и дистроника. В задръствания се движи сама :)
Екстрите, които си изброил по-горе са персонален вкус, но акустичните стъкла правят голяма разлика. Ел. седалките например...да, удобство е, но реално колко често човек мести предните седалки 🙄 Айде шофьорската ако карат различни хора да, ама пасажерската...
Преди 3 часа, Milen_89 написа:
Ако не бързаш и не е спешна покупката, конфигурирай по твой вкус и приоритети, после да не те е яд. Кола не се купува всеки ден и трябва с удоволствие да сядаш зад волана. Екстрите, които си посочил, според мен си заслужават.
Карока е шумен с този мотор и ръчка. Не съм карал октавия но не вярвам да е по-зле.
Преди 10 часа, Milen_89 написа:
Тук говорим за няколко хиляди в "екстри". Оглейдайте хубаво кое къде се предлага и колко струва да се добави в това ниво !
Решихме да поръчаме октавията, 1.5 бензин,  150 коня, Edition модел.
Като екстри ще добавя:
- Information... Plus, заради по-голямата мултимедия
- Comfort plus - защото трябва да се добави за да може canton озвучаването да се добави... Пък туко виж има нещо полезно
- Canton озвучаване - гледам не добри отзиви за него, но ме съмнява да е по-зле от нормалното с 8 говорителя...
Благодаря ви за мненията ❤️
Задължително акустични стъкла вземи. Не са много като пари, но определено това е най-смислената добавка от изброените от теб по-горе.
То се оказа, че в Edition пакета да включени акустичните стъкла .. 😂
Сложи и подгрев на дюзите на пръскалките и евентуално на челното стъкло! Според мен са мъст хев екстри. Също опцията за сгъване на задните седалки от бутон в багажника е готино да го имаш, както и флип масички на задните седалки. Не знам какъв е салона в това изпълнение, но полу кожен салон е доста по-приличен от текстилния, а и отзад на предните седалки, ако са в кожа е по-лесно за поддръжка. Дистроник е хубаво, но лаин асист не е приложим в БГ! Помисли и за 220в изход. Като е комби панорамния люк дава усещане за простор, но предполагам ще е доста пари и ще се забави поръчката!
