Здравейте група, появи ми се следния проблем с Шкода октавия 2 комби 1,4 TSI 122  к.с (CAXA) 7 степенно DSG, закарах я в сервиз за обслужване и паркирах пред сервиза, след час майстора се обади и каза , че не може да помръдне колата , прекарал е през D, P, N и пак D и не мърдала замирисало на феродо.
Отидох да видя какво става и при мен същото, поставих на N бутнахме и не помръдва, раздижих лоста и напомпих спирачката след което се чу звук от освобождаване , като че ли от спирачните апарати( звука беше като този от автоматична ръчна когато освобождава), след това автомобила си тръгна но светна чека за диагностика изчаках малко, след което отново пробвах и всичко беше наред и чека беше огаснал.
Има ли ли сте подобен проблем и на какво може да се дължи това блокиране?
Благодаря,
Има два варианта - или залепва феродото за диск или на някой апарат маркуча е запушен и остава под налягане.
Разглобявате и гледате.
Ок благодаря
Днес си взех колата от майстора и всичко и е ок върви си не са задържали спирачките превключва добре кутията, дано няма проблем, страннота е сега като се върнах назад и коментерах с майстора, че бяха блокирали и 4-те колела....
Ако има система за потегляне по наклон , която се е бъгнала , не се учудвам.
Не се ли помъчихте да я прочетете?
Гена, пропускаш момента с dq200!
Извинявам се, че късно виждам темата.
Това е симптом за паднало налягане в мехатроника при кола с HHC (hill hold control  или както там им се казваше системата за подпомагане потеглянето при наклон, която е серийна при всички dq200 на О2). Палиш колата, включваш на предавка, тя мисли... И мисли... Връщаш на N, напомпваш спирачката, слагаш на предавка и "о чудо!!!" захапва и тръгва.
А дали е възможно това да е станало и какво трябва да проверя и направя?
на диагностика ще излязат греки ако е от скоростната кутия
Благодаря много за инфото ще пиша кокво е излязло от диагностиката.
Здравейте, днес правих диагностика и не излязоха никакви грешки.
Преди 2 часа, nikola.dragiev25 написа:
Караш докато не зачестят тези "блокирания" и тогава може и да изпише нещо.
Благодаря!
