Здравейте!
Имам нужда от малко помощ, евентуално.
Шкодата е Октавиа 2 - 2008 година, дизел.
От скоро имам проблем със задна лява светлина за спирачките.
Появява се грешка 00987.
Цялата конзола отзад, където се поставят лампите въпреки, че изглежда като нова, е ревизирана и са обработени всички контакти повърхности с контактен спрей.
Лампата за светлините при натискане на педала за спирачките, е подменена с нова, въпреки, че старата е здрава.
Когато демонтирам конзолата и махна лампата, и после я поставя и пак монтирам конзолата, лампата свети за около 3-4 натискания на предала за спирачките и отново след това не свети.
Ако някой е имал такъв проблем, би ли споделил, е ли възможно някъде по конзолата да е проблема?
Благодаря за отговорите....
С каква крушка е заменена? Каквато е по спецификация ли? Ако е с по-мощна/по-малкомощна е съвсем очаквано да дава грешка. Ако съм се ориентирал правилно твоята крушка е 21W/5W.
преди 9 минути, PRR написа:
Заменена е със същата, каквато и си беше преди проблема, въпреки, че и тя е здрава - 21w/4w
Странно, че е само тя ...
Аз бих проверил:
  • Бушоните - да няма "хлабав"
  • За всеки случай пак клемите контактуващи със самата крушка
  • При натиснат педал на спирачката разместване на кабелите и гледане дали няма примигване
... и последно при жичкаджия. Успех.
Не знам как точно е изпълнена конзолата с крушките , но на Фабия 3 редовно бера ядове с някоя крушка на цокъл - на плюсовия контактор (пластинката в центъра) редовно събира патина , която контактен шпрей не я лекува (основния недостатък , че е поцинкована , не е медна) .. решението - с тънка отвертка или нещо друго тънко и остро се почиства пластинката , с ножче или шкурка се почиства пъпката на крушката и вече няма проблеми .. и така всяка есен вече свалям стоповете , преглеждам , почиствам и няма проблеми .. пропусна ли - прилетта свалям я ляв , я десен стоп 😁
След обстоен преглед, и след като установих, че всичко по веригата и конзолата е наред, и след смяната на 3 броя лампи Boshe, се доказа, че проблемът е в самите лампи. От трите, само една работи без проблеми, вече четвърти ден.
Стискаме палци да няма повече драми :)
