Здравейте!
Имам нужда от помощ преди да се стигне до сервиз.
В движение, на изход от магистралата, внезапно светват на таблото лампите за ABS, ESP и налягането на гумите. Изписва и съобщение, че и Front-assistance-а не работи.
В последствие установих, че няма и темпомат/LIM. Иначе колата продължи да си се движи нормално, никакви други функционални проблеми при движение. След спиране и паркиране установихме, че няма Start/Stop и парктроник, нито се появява на екрана, нито пищи. Оказа се, че не можем да отворим и багажника, явно и този бутон в купето не работи. След като я загасихме, последният се отвори. Рестартирах двигателя, но лампите продължиха да светят. Откачих за няколко минути акумулатора и го закачих пак. Няма промяна.
Продължих да я карам с тези светнали лампи, защото на практика не се усеща проблем. Не лек наклон по едно време лампите угаснаха, изписа и че има и Front-assistance, но беше за 20 метра и пак светнаха.
Продължавам да я карам, ама не се оправя сама.
Какво може да е!? някаква маса ли се откачи, реле….
Колата е Fabia III, 1.4 TDI, 2017 г.
По повод багажника и на моята не се отваря при запален двигател , та може и да са си така.
Това , че се "оправила" на наклон , ме навежда на мисъта за ниско ниво на спирачна течност в казанчето .. провери и при необходимост долей мако (колкото да е над минимума) , оттам насетне четене с ВАГ ком.
Успех!
Багажника се заключва при 5км/ч и при запален двигател се отключва само при отваряне на предна врата.
При грешка и то съществена, нормално е темпомата да не работи. ESP, налягане в гумите са все функции на ABS. Предния асистент също разчита на ABS за спиране.
Диагностика ще покаже, какво не е наред.
ABS, ESP и TPS са все системи свързани с датчиците за въртене на колелата. Предполагам, че някой кабел прекъсва и губи сигнала от някое колело. А, когато такава система не работи, не работят и всички останали свързани пряко или коствено с нея - темпомат, автоматично заключване на врати и т.н.
Та залагам на прекъснат кабел и/или разкачен куплунг.
Багажника не се отваря при спряла кола, отворена предна врата и при натискане на бутона за отключване и заключване
На 12.03.2025 г. at 16:44, The Best Forman написа:
Успех!
На първо място, благодаря за отговорите и съветите, проверих, но не е от спирачната течност. Ще проверя и кабелите на датчиците на колелата, за да елиминирам и това, като причина.
Ровейки се в нета обаче попаднах на това, което ми се припокрива с моята симтоматика:
https://www.briskoda.net/forums/topic/527351-multiple-error-codes-on-start-up/
Някой да се сблъсквал с това? Relay/Fuse box, знам ли как е точно на български, може би релеен блок с предпазители 6C0 941 824 /@/ със съответната буква отзад.
Редактирано от bob
правописна грешка
Това е кутията с предпазителите. Евентуално разхлабен предпазител. Отвори кутията и намести всички предпазители един по един. Също, ако е след каране, ако усетиш, че някой е по-топъл, най-вероятно "искри" и съответно може да прави проблеми. Ако не бъркам нещо се намира под ключа за светлините.
Аз бих проверил първо таблото под капака (черна кутия зад акумулатора) , също силовите връзки към плюса.
