Formula 1 - 2025
Преди 3 часа, PRR написа:
...Но, отново, не ми стана ясно защо не наказаха Ландо, при положение, че очевидно наруши правилата. Не смятам, че това щеше да промени нещо, но все пак бяха длъжни да мерят с един "аршин", а не да създават прецеденти.
Наруши ги почти два пъти - на влизане и излизане от бокса. Явно не ги е нарушил достатъчно като за водещ класирането. А може и ФИА да са решили да бъдат една идея по-снизходителни. Аз си мислех, че има вариант да има дисквалифицирани за изтъркано дюшеме, заради минаването на оня бордюр ама нямаше.
Преди 4 часа, PRR написа:
В официалното съобщение от ФИА се съобщава, че наказанието на лекето е трябвало да бъде 10 секунди, но поради това, че се е случило в първата обиколка и на първия завой са го наказали само с 5 сек.
Реално 2021ва, ако не се лъжа, лекето прилага абсолютно същата тактика срещу Хамилтън и тогава го оставят ненаказан. Резултата е ясен. И, предвид, че се видя, че на тази писта карането в "мръсния въздух" не само деградира гумите по-бързо, но и като цяло сваля темпото на догонващия драстично, ми се струва, че това наказание беше най-малкото, което маФИЯ можеха да направят. Но, колкото и да ми е противен Макс, все пак е добре, че не му дадоха 10сек наказание, че тогава щеше да се срине доста и съвсем да се убие интригата в състезанието.
Приеми, че не са го наказали с 5 секунди като компенсация за спестените 5 секунди наказание на Макс. МаФия дала, МаФия взела...
Преди 2 часа, C2H5OH написа:
От едно преминаване не се изтърква, трябва си постоянство там.
Преди 1 час, Izolini написа:
Чудесно - като във футбола. Дадохме дузпа на единия отбор, след това за подухване и на другия. Това е сигурен начин да се омажеш. Не, че маФИЯ не го правят перфектно де ;)
Кими ги попиля на квалификацията. А сега пускам лайвстийма и хоп.....в Маями валиииии. Ше бъде весело. Остават малко повече от 5 минути до спринта 😍
Ами ... не знам за весело, ама е чИрвенУ :D Демек - ще си почиваме :( Доста тъпо, ама наистина няма шанс с тая вода.
Е те ти го шанса. Макса офф позишън, ама няма наказание. Нищо, те Пита му го наказаха и му докараха 10 сек., ей тъй, да му е гадно.
Малко ми е спорно положението Пиастри - Антонели.
Но пък евала на Хамилтън. А Албън четвърти..
Чакаме квалификациЙ.
Тия 10сек си бяха заслужени. Не е грешка на пилота, но в крайна сметка го отнася автомобила, а от там и пилота.
Иначе тая пародия с финал за сейфти кар е ... пародия :D
преди 5 минути, PRR написа:
Наказването на пилота за грешка на отбора е най-голямата тъпотия, която може да се измисли! Даже коментаторите по Скай го казаха - пилота няма никаква видимост в огледалата, защото е обграден от екипа. Вижда зелено и се изстрелва. Ако така бяха наказали някой друг щяхте да виете, ама понеже е за "лекето" си е заслужено...
И 10 секунди при финиширане зад кола за сигурност? То това си е направо черен флаг.
преди 21 минути, Izolini написа:
Няма начин да бъде наказан отбора. За това наказанието е за пилота. Ясно е, че не беше негова грешката. И закова в последния момент. Евала за което. Тва ако беше Окон или Строл на мястото на Макса, щеше да стане мазало.
Предпоследна обиколка в Q3. Първите трима в 17 хилядни. А Макса и Норис в 3 хилядни! Е кажи чеСно!!!
И финалната обиколка........ КоментариЙте са излишни. Макса си кара квото и да си говорим.
Евала на Кими. За само 2 хилядни не успя да накаже Норис. Евала и на Уилиамсите. Те ще вземат да се окажат 4тия отбор този сезон. Май натам върви.
Чакаме състезанието утре.
Макса ... си е леке! Защитата му минаваше границите, но от маФИЯ пак си затвориха очичките ;) Нищо ново.
Браво на Оскар - чудесно каране и прекрасно "изпързаля" лекето, предвид некоректната защита. Браво!
Ландо ... ами не се справя добре с изпреварванията и кляка, всеки път, на лекето. Резултата - заслужи си второто място. Крайно време е просто да се удари и да се разбере, че не може все единия да отстъпва. Да, отбора няма да вземе точки, но поне маФИЯ и лекето може да се замислят. Иначе ще си остане втори.
Магари ... хм... Ами магарИта :D Луис си е повЕрвал, а е по-слаб от Льоклер. Реално, виждайки темпото в последните 10 обиколки, тази размяна и късното връщане на местата изяде евентуалната атака срещу Антонели.
Браво на Антонели. Момчето е младо, но кара феноменално. Май ще му стана фен :)
Е, длъжен съм и да честитя късмета на Ръсел :)
Като цяло скучно състезание след първите 20 обиколки ... и последната. Добре, че поне бяха те :)
Браво и на Уилямсите. Упорито се справят, въпреки че колите им не търпят развитие. Сайнц ако се беше напънал малко повече когато Фераритата си размениха местата, нищо чудно да беше прескочил Хамилтън. Но....това го знаят вътре в отбора.
Чакаме Имола след 2 седмици.
Гледайки разликите от третата тренировка очаквам лекето на първо място с двата Макларъна след него. Нататъка ще е рулетка.
Предвид конфигурацията на пистата очаквам, че в самото състезание, ако оцелеят на първия завой де, Макларъните да нямат проблеми.
Но да видим.
Q1 - два червени флага. В задачата се пита - колко ще стигнат до Q3 :D
Брех, късмета, въпреки, че се усмихна на лекето (трафика за Пиастри), не беше достатъчен и прогнозата ми не се сбъдна!
Браво на Пиастри! Направи чудеса, особено в трафика в края на най-важната обиколка.
Лекто ... ами кара :( Притеснението ми е, че утре просто ще избута Пиастри, предвид опциите за изпреварване на тази писта. Дано не съм прав де.
Ръсел - чудесно каране, а и браво на екипа за избора на гуми!
Норис - не се става шампион с този манталитет.
Алонсо - пак чудеса от нищото.
Магари ... май по-добре да не коментирам. Няма скорост, няма стратегия, няма мисъл, няма шанс...
Уилямс са ми изненада, само не разбрах защо не пробваха и те със средните гуми.
И да видим утре. Както писах - очаквам лекето да се прояви, а опциите за изпреварване не са кой знае колко много.
Нали знаеш , че скоростта в една обиколка не е показателна за скорост в цяло състезание ;)
Да, но на тая писта, ако вземеш първия завой с "лакти", както прави лекето, след това за изпреварване трябва поне секунда предимство. А такова очевидно няма :(
Преди 14 часа, PRR написа:
...ако вземеш първия завой с "лакти", както прави лекето...
Срещу
То и от Льоклер не става шампион с този манталитет.
Но не е лошо да разбереш какво точно мислиш - Норис и Льоклер нямат топки. Макс явно има топки, а освен това има и колене и лакти, с които да ръчка чуждите топки (такива имаха и Хамилтън, Шумахер, до голяма степен Алонсо, Култард).
Та започвам да си мисля, че ти всъщност го уважаваш, просто го мразиш инстинктивно. И не мога да те обвинявам - моите чувства към Хамилтън и Шумахер бяха абсолютно същите - възхищение от пилота, непоносимост към личността.
Доста скучно състезание с изключение на маневрата на Макс в първия завой. Успешно проспах между VSC и SC. Защо за едно и също нещо първо пуснаха виртуална, а после истинска си остава загадка. Според мен МаФия го отиграха, че поне да направят малко по-интересни последните 5-6 обиколки.
Преди 11 часа, Izolini написа:
Срещу
Ами ... Познах. С лакти, но все пак в рамките на позволеното, този път, взе първия завой и от там нататък нещата бяха ясни.
За Лоьклер си прав.
За Норис го казах преди теб ;)
А пък Култард изобщо не го споменавай! Няма такъв смотаняк!
И, като ще ги сравняваме, нито един от изброените не си позволяваше такива издевателства! Доста години побутваха лекето, "за да върнат интригата". Сега той си кара по енерция.
Но, гледайки първия завой - браво на Пиастри! В момента той е този, който има какво да губи! Да, загуби и от съотборника си, но очевидно е по-добрия в момента и нулата не го устройва. Кофти е, когато се бориш не с един, а с двама!
Браво и на Албум. И той направи страхотно каране. Уилиамсите се представят много добре.
За малко си помислих пак, че Заубер ше вземат точка най-накрая, ама не би.
Но състезанието не беше лошо.
Първата тренировка на пистата с рекордно малко изпреварвания е с лидер Льоклер и втори лекето :D Очертава се "интересен" уикенд с преобладаваща липса на изпреварвания!
Втората пак така :D Лекето си е със запазената марка - 0.8сек назад и в тренировката ще извади "жокера" ;)
