преди 8 минути, The Best Forman написа:
Днес около 12 ч. на бул.България ,  бързата Октавия с бавния шофьор беше настигната , освирена и задмината от бавна Фабия (ама синя) .. шофьора се оказа и глух 🤣
Е това вече е без коментар 🤣😂🤣
Аз като ви казвам, че е бавен и предпазлив, да не кажа страхлив, не ви се вярва. Да не си търся цитата къде е. С писането си или не знам откъде е създал друго мнение. Карах два км. зад него в Пв. и ми стана ясен. Не казвам, че е лошо. Много е дисциплиниран и внимателен.:)
Мерси , жорка. :)
Видях те, Гена, ама накрая чак, ти беше в средната лента. Тая кола се кара леко на темпомат , иначе може да ти вземе книжката...
преди 2 минути, maxrpm написа:
С моя късмет , докато ми останат пари за това , то ще свърши на тая цена https://www.emag.bg/1din-komplekt-radio-vw-ramka-skoda-shtepsel-za-zahranvane-na-radioto-611320-15-01/pd/DS6310MBM/?ref=graph_profiled_similar_fallback_1_2
Демек само рамка за 52 кинта 🤔
На 7.05.2025 г. at 21:08, maxrpm написа:
Мерси , жорка. :)
То и с Шкодичко може да ти вземат книжката 😁 не е нужно да имаш RSка ,но досега имам само 1 снимка с 17 километра отгоре
преди 14 минути, Mirrko написа:
С кабели и преходници и чекмедженце. Шкодата няма плюс през контакт в буксата , радиото се управлява през CAN , а китайските навигации харчат ток , ако са без кабел през контакт . За мен си е най - чистото решение single/double din и готово. Отщракваш си панела и не харчи нищо. Голямата медия , дето е с SD карта , струва 300лв , в нито една обява не пише че кода е наличен, защото те дори не знаят че иска код , ако се премести на друга кола - е струва ли си ? Мислех , да и сложа блутут модул за 15лв на мястото на cd то, но ще стане много грозно и ще отнеса брутален хейт. :)
преди 13 минути, Mirrko написа:
При тази , може да стане дори и без да искаш, ето така
Преди 2 часа, deas написа:
Toва е най - известния , но и за мен глупав вариант. Основните му минуси
- BT модула е 100лв отделно на тези 150лв
- Не пренася никакви данни , само звук , като песните се бележат CD1 Track1 , CD3 Track4...
- Oбемно е трябва да седи някъде и да пречат кабели.
А ти защо въобще пипаш там? С какво радио/медия си сега? Нещо не работи ли или липсва като функционалност? Защо не си сложиш китайски таблет и да не се занимаваш с глупости?
Aбе , пичове, от вчера ми се е заобяснявало как съсипвам колата . Ела ти да слушаш реклами за матраци и тоалетна хартия по радиото , бе братле!
Саше, без да съм чел горните мнения, може ли бърз въпрос? Какво ти липсва и какво искаш да постигнеш? Засега разбрах, само, че не искаш да слушаш радио, което се решава или с флашка или с SDCARD, ако не се лъжа.
преди 22 минути, maxrpm написа:
Това не отговаря на въпросите ми. Рекламите са най-малкия проблем. Аз ща-неща, слушам Маргаритка, така че не ми се оплаквай от реклами!
Преди 3 часа, PRR написа:
Медията му няма флаш/usb, има само aux, което би трябвало да му свърши работа с един пробит mp3 плейър.
А Bolero от ФЛ ще тръгне ли при него?
А какво има? Какъв тип е?
Преди 4 часа, maxrpm написа:
Мога да ти дам моето май беше стрийм и има CD https://www.ebay.com/itm/133128430953
Преди 5 часа, Mirrko написа:
След няколко дни и аз ще имам свободно такова.
Преди 6 часа, PRR написа:
Имаи предвид че Супърб 2012 , в медията му има механичен 20GB IDE HDD и има само SD карта , която обаче мисля че не ставаше за MP3 , a само за ъпдейти на софтуера. Питаи Ники @korween
От София до Бургас , станах доцент професор по това радио. :) :)
преди 43 минути, maxrpm написа:
Еми ето има CD що слушаш реклами,слушай CDта
преди 11 минути, Mirrko написа:
Имах най - доброто желание. Записах едно DVD, то ми го върна като фалшива двадесетолевка... :)
Преди 1 час, maxrpm написа:
По кое радио си станал професор. Супърб 2012 излиза със Суинг, Болеро и Колумбус. Като последните две имат слот за SD карта, на която можеш да качваш музика на МР3.
преди 24 минути, maxrpm написа:
Естествено. Май не правиш разлика между DVD и CD диск.
преди 20 минути, joro-120L написа:
Май беше Колумбус. Проблема беше , че GPS - a не знаеше къде е България и отчиташе само GPS данни . За няколко часа разбрах кой файл откъде се тегли , как се хакват картите , как се форматира харда и каквото се сетиш. Ама пак помогнах , Ники беше решил, че е повредено и мислеше да му слага нова GPS антена. Накрая на пътуването отиде, флашнаха му карта за източна Европа и вика - Евала , само щях да прецакам колата. Аз някъде към Бургас , вече бях готов да го флашваме и да връзваме харда с компютър ... :D
Май на харда не можеше , да се качват мп3 ки , помня че нещо , което е логично, не го можеше ...
Колумбус е. Другите нямат навигация.
преди 16 минути, joro-120L написа:
То и това радио не ти трябва. По вяли спомени харда и контролера са ATA 66 , докато зареди менютата и ти се чудиш как си преживял 2001-2002ра ... Някакви хора по форумите се бяха опитвали да сложат IDE SSD , естествено без никакво подобрение.
