преди 5 минути, axel написа:
Е не можа ли да си купиш един блутут от алиекспрес, или фм трансмитер дори, та трябваше да сътвориш тая грозотия? Само гумения волан й липсва.
Блутута от алиекспрес не може да си говори директно с телефона ми и да го управлява, всички други подобни трансмитери не си говорят с радиото и то не изписва нищо . Mисля че по - важно ми е маслото , гражданската , вноската на банката и някакви гуми , отколкото външния вид на радиото, което може да се върне в заводски вид за 1 мин и е времянка за 2 години. Гумения волан няма да стане за тази кола. Волана и е много по - тежък от този на Фабията и ще се разпарчетоса. Ако се сменя , трябва да е от VRS Facelift, защото е кожен.
преди 21 минути, Mirrko написа:
Картон и армирана лента на 3М върху него, наподобява карбон ако не се вгледаш
Ще изрежа картон за формата и после ще измисля нещо от пластмаса.
преди 9 минути, deas написа:
баш си е това. Другото го взех , защото беше комплект с преходници, само този за антената с усилвателя на него по магазините е по 20лв, другия и той там някъде. Засега повече пари за съжаление за радиото не ми се дават. Ще го измислим, споко. ;)
преди 54 минути, axel написа:
....Само гумения волан й липсва.
Спокойно , и неговия ред ще дойде .. планиран е 🤣
Преди 1 час, maxrpm написа:
Това радио ти върши точно същата работа, каквато и някое устройство за 20 лв от али-ти, само че е грозно. Има и такива, които могат да ти управляват телефона. И времянка бих казал на нещо, което ще седи две седмици, не две години.
пс: Сериозно ли ми обясни толкова подробно за гумения волан? :)
преди 33 минути, axel написа:
Всичко , написано до тук , го твърдя на 100% Не можеш да управляваш телефон през блутут с тази или която и да е медия , която няма собствен модул. И да , волана на Фабията е по - красив и удобен, за съжаление обаче е непригоден за тази тежка рейка.
Ако ти харесва Skoda Stream MP3 , ела , ще ти я подаря, лично мога и да ти я монтирам. Кода и мисля че е 0628, но не съм сигурен на 100%
Не съм споменал нищо за медия. Явно не ме разбираш, какво се опитвам да ти кажа. Имах предвид, че се продават блутут устройства, които могат да ти управляват телефона точно толкова, колкото и настоящата грозотия, която си лепнал на таблото. Можеше да си го сложиш на достъпно, но не толкова видимо място и пак да си сменяш песните от него, а таблото да си остане в оригинален вид. Да не говорим, колко по-лесно щеше да е да си управляваш телефона от телефона, закачен на една стойка. Варианти да не слушаш реклами, колкото щеш, и всичките до 20-30лв, но няма значение де, колата си е твоя, прави си с нея, каквото искаш. Поне е уникална така, надали някой друг, ще си сложи на Октавиа РС централна конзола от базова Фабиа. 😊
преди 18 минути, axel написа:
Moля те , направи ми видео , в което се вижда как шофирайки , сменяш песните една след друга , докато намериш тази , която искаш , от достъпно, но не толкова видимо място и също ако може едно видео как си управляваш телефона от телефона, закачен на една стойка, отново докато шофираш. :) Ето . примерно от тук как сменяш видовете радио, шофирайки. https://www.rockantenne.de/rockhoeren/streams/heavy-metal
или хайде от пингвина , че е на Английски https://pinguinradio.com/player/pinguingroove
преди 22 минути, axel написа:
 ...надали някой друг, ще си сложи на Октавиа РС централна конзола от базова Фабиа. 😊
Ако имах още 20 лв за правилната рамка, даже нямаше и да ме дразни.
Години наред съм си сменял така парчетата от телефона, който беше свързан към блутут в подлакътника, докато шофирам. Спирам да си губя времето, камо ли пък да ти снимам клипчета.
Радвам се , че оценяваш времето си! :)
Screenshot_20250513_181243_Technopolis.thumb.jpg.5d828e1673855e6a42ca83c45e910e49.jpg
преди 1 минута, РусенскоВарено написа:
Това , за детето на задната седалка ли си си го свалил , да си сменя песните ? :)
Това иде да покаже, че решения има, но ти настойчиво ги отбягваш.
Детето ми от две години е управител на банков клон и банката, в която работи, предлага точно това, което ти търсеше преди време.
Горното не е решение, но пари обичам , ако друг ще ги връща, дай насам!
Неам 20 кинта за рамка, неам 8 ле'а за гарнитура на помпата та ша дам 3, неам пара за радио - ша тура ВЕФ-а, ни ма кефи геврека, ша метна некъв гумен.....остава да сложиш и джантите от Фобията, че барем гумите й по-читави, па даже си я запази целата за донор,а?
А всъщност.....тая кола върви ли изобщо, кара ли я, един резервоар поне изпразни ли? Или и за тунджа кинти нема?
Не че нещо Сашо, ама последният път като се видяхме ти казах нещо - нямаш възможност да подържаш такава кола. И май излезнах прав.
Но за сметка на това намираш начини да я съсипеш.
Как да е - радвай й се, па дано види и по-добри дни.
  • Одобрявам 5
Абе, важното е че с нея може да влиза в центъра…..  Нали това беше основната причина да се купува по-нова кола.
Преди 8 часа, Vladi_a написа:
Така е в живота. С новото трудно се свиква. :)
Колко да е ново, двайсетина годишно, навършило пълнолетие. Но лафът с волана и тежката рейка ме позасмя добре.
Бих обяснил с кодинг , защо рейката на VRS e най - тежката възможна от целия списък , но в тема пълна с подигравки , няма смисъл. Погледни таблицата за Фабия 1.
Преди 8 часа, maxrpm написа:
И как по точно ще усетиш раликата, като диаметъра на геврвка ти е един и същ?
П.п Надявам се това да НЕ те амбицира да поразиш колата с тоя грозен волан от Фабията!
Това са коли с хидравлични рейки и то с електрически помпи. Това не е Волга с волан, голям колкото гумата, и да сложиш малък спортен волан, за да обясняваш, че с него няма да може да завива.
Ами замисли се защо се е стигнало до това положение с подигравките.
Аз съм сменял много волани на 3-4 различни коли (голф 3, октавия 1, фабия 1 и волвото) и никога не съм забелязал да имат разлика в захващането или някой да е усилен при захващането, особено пък волани за ВАГ. Примерно Октавия 1 тур в последните години и слагат волан от Октавия 2 фейс, въпреки че двойката е с ел. рейка, а единицата с нормална и едната се върти осезаемо по-трудно от другата. Воланите на октавия 1 и фабия 1 са взаимозаменяеми въпреки разликите в рейката. Така че това което говориш е несъстоятелно.
Всички съвременни коли са със "серво" на волана и няма никаква грижа да се смени волана. И, още за нивата си бях купил "спортен" волан, който още си седи в склада. Така и не го сложих, а на нивата волана си беше като обръч за художествена гимнастика! И малкия волан няма да подобри нищо в управлението, ако така или иначе го ползваш грешно. Както и обратното - големия също не пречи, ако го ползваш правилно.
Та не виждам никакъв смисъл от смяната, освен личното удоволствие на собственика на МПС-то. И са едни пари и време хвърлени на вятъра.
Преди 6 часа, niki написа:
...Аз съм сменял много волани на 3-4 различни коли (голф 3, октавия 1, фабия 1 и волвото) и никога не съм забелязал да имат разлика в захващането или някой да е усилен при захващането, особено пък волани за ВАГ. Примерно Октавия 1 тур в последните години и слагат волан от Октавия 2 фейс, въпреки че двойката е с ел. рейка, а единицата с нормална и едната се върти осезаемо по-трудно от другата. Воланите на октавия 1 и фабия 1 са взаимозаменяеми въпреки разликите в рейката. Така че това което говориш е несъстоятелно.
Рейката на фабия 1/2 е механична, с електрическа помпа, но там имаш Coding за бензин дизел и VRS , а при двойката нямаш тая опция или поне аз не я намирам. 1 и 3 е за дизел , 4 и 5 е за бензин, 2 е за VRS. Tова е най - тежкия волан идеята е волана да е такъв, за да вземаш по - добре завоите с висока скорост. Съответно обаче тежкия волан се държи по - здраво и гумата ще се разпадне. Той, затова е и кожен. Те че стават , стават , просто материала гума е за coding 3 или 5 , a не за 2. Кодинг 6 съм го пробвал само тестово, при него волана е лек все едно гумите са във въздуха, но ми стана жал за помпата, чуваше се чак в купето
