Саше, ти мА зокопа! На супърба имам "кодинг" през медията и волана винаги е стоял на "Sport", т.е. "твърд", по твоите расъждения. И той е толкова "твърд", че само го придържам и го въртя с една ръка. Ти, ако така стикаш волана, че да се притесняваш относно износването на материала, смятай, че имаш далеч по-сериозен проблем! И това не е тролене и/или заяждане!
преди 1 минута, PRR написа:
Най - верояно , този спорт , активира автоматично усилената помощ от помпата при ниска скорост. Тази опция е най - готина, но за ок2 не я намерих. Вади ми coding 00000.
Саше, опцията прави волана "твърд" през цялото време. Просто ти споделям, че не е необходимо да съобразяваш вида волан с твърдостта му. Все пак това не е мАсквич :D
Преди 4 часа, PRR написа:
...Ти, ако така стикаш волана, че да се притесняваш относно износването на материала, смятай, че имаш далеч по-сериозен проблем! И това не е тролене и/или заяждане!
Е как да не стиска, при настъпен съединител в завой? Тя цялата кола олеква и тръгва на майната си.
Борбата със волана е жестока.
Борбата както казват, е епична.
Разпадна се. Със друг ще го смени и...
                                                            толкоз.
Какво тук значи някакво геврече?!
Преди 1 час, PRR написа:
Дип , че не ми се търси телефон , да ти пиша по вайбъра. Ей тая тема мое да заключиш , ама я остави , да си спомням на Ицо вицовете.
Борбата е безмилостно жестока ...
Борбата е безмилостно жестока.
Аз паднах. Друг ще ме смени и ... толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!
Разстрел, и след разстрела – червей.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме!
Цитат
Стихотворението е последната творба на Никола Вапцаров. Написано е на стената на килията няколко часа преди да бъде изпълнена смъртната присъда на автора в 9:00 часа на 23 юли 1942 година. Произведението е личното прощаване с живота, но надхвърлящо рамките на интимното и достигащо до общочовешкото и исторически значимото. Едновременно толкова просто и дълбоко философско, стихотворението засяга темите за борбата, подвига и смъртта, обмислени в своята взаимносвързаност. На границата между живота и смъртта, човекът приема с мъдро примирение своята преходност. Той е готов да посрещне смъртта. Творбата е диалог на Аз-а със себе си и другите, размисъл е за приемствеността в борбата, за стойността и преходността на човешкия живот, за смисъла на саможертвата, за бъдещето.
@joro-120L, амбицира ме!
Допълнение:
Завой, а в него на съединител.
Това е просто нелогично?
Но и в канавката ще бъда пак със теб,
vRS-e мой, защото сме се взели!
Наклон, и по него - по инерция,
и даже - с изгасен двигател,
не бързам, дори да съм с деменция,
аз знам: vRS съм състезател.
Айде стига вече. Колата си е негова, както я вижда, така ще си я направи. Важното е да се качва с кеф в нея! Волана на Ф1 фл и О2 преди фл е един и същи! Аз съм с волан от О2 скаут преди фл кожа, перфорирана кожа, защото за Ф1 е само кожа. Еърбега при 4 спицовите волани е един и същи.
Преди 6 часа, ID A написа:
Единия има лъскавко, да радва окото. :)
Ето едно интересно видео
Така , малък ъпдейт , явно кодинга на волана ми е 10151 ,а трябва да е 10131 посмъртно обаче с моя кабел , не мога да го променя . Ако някой има по - умен кабел , да помогне , моля. Махнах халогените за дневни , и най - важното , с което знам, че някой хора наскоро са имали огромен проблем, успях да махна двойното заключване , @ID A , aко искаш , ще го махнем и при теб. :)
0-02-05-13b6a60579db4deaca99e0dfe7d2c68e180db7b518dc3451791762d2ab73a7d3_d64ab2254630a07a.thumb.jpg.3a6511f1c3d4bf86df9b0dff92d2c9bc.jpg
Не знам от какво е и за какво е , ама това е правилния 4 спицов кожен волан с готината лайсна..
Като гледам ръчното регулиране на огледалата е Фабия 2 , ама не знам там има ли максидот.
преди 18 минути, The Best Forman написа:
:) :) :)  Голем ли ти е к**а , кола ти не требе, можеш да е*еш и пеш !
Vrs никога не е бил с 4 спицов волан.  Този волан го има и с три спици. Но се появи чак при ФЛ.
преди 8 минути, ID A написа:
С 4 спици е на VRS facelift , ама тоя с 4 спици е много по - удобен за каране. На магистрала си слагаш ръката между долните спици и си е песен , докато другия , като го хвана за долната спица , все едно държа ... :)
Just now, maxrpm написа:
С 3 спици е на VRS facelift , ама тоя с 4 спици е много по - удобен за каране. На магистрала си слагаш ръката между долните спици и си е песен , докато другия , като го хвана за долната спица , все едно държа ... :)
На Шкодичко е с 3 спици и ми е супер удобен 😝
Не те разбирам. Аз още 2015 та като видях мултиволана на фабия 3 и разбрах за какво е тази дупка. Maкар че там Airbag - a ми грознее .
преди 2 минути, maxrpm написа:
Мамин естет 🤣
Ми да, всичко в една кола трябва да е красиво , а не качвам се и гледам грозотия цял живот... Както при 120ките 130 волана е най - готин, така при съвременните , най - як е тоя от снимката , ама с лъскавкото на Airbag- a и с новата емблема.
преди 11 минути, maxrpm написа:
И ако спукаш гума си довиждане...
Ице, аз имам и дясна ръка, нищо че съм левичар от малък. :)
преди 19 минути, maxrpm написа:
Нещо бъркаш! Моята е ФЛ и си е с три спици...
преди 3 минути, zloQQ написа:
Да , прав си , бъркам. Това е VRS facelift. Може би на нормалната октавия 2 фейс е кожен с 4 спици.
Велко, моля те , вземи си бележка :) https://www.aliexpress.com/item/1005007615816083.html
