Пичове , по инсталацията на колата няма да се пипа. Мога да използвам макс кабелите на халогените за да захранят някакъв DRL , ако той се защипва на заводско място. Другото е , моя човек с мегана , за 20 год , и 100 000км е сменил един чифт крушки , фаровете са му здрави. Не се притеснявайте толкова , тея лупи не са чак толкова чупливи. ;)
 Не се бара нищо по инсталацията модула се захранва от акумулатора единствено присъединяване е с онези скоби дето прищипват кабела без да се реже от нея се подава плюс от габарит който го управлява тоест изключва дневните
п.п мой познат си взе рено 2008 лупи на халогени реши да сложи лед но въпреки това фаровете не светнаха лупите са за рециклиране
Ако намеря нещо такова културно да седи , бих си взел, но и лупите не са драма, не е като да караш еднорог. Крушки има в olx втора ръка по 20лв ;)
Преди 1 час, maxrpm написа:
Най - лесно е просто да си ползвам късите , като нормален човек. Всичко друго не е законно. Мигачите се пускат за красота, не за дневни. А за пръскалките виждам , че и ти си от хората които обичат да гледат парите си на асфалта :D
Шофирам в пъти повече от теб и на двете коли ми стигат общо 5 литра течност на сезон. Това са около 20 лева, а през това време съм заредил гориво за над 6000. Страшна икономия ще направя, ако си спра пръскалките...
Ако исках да пестя щях да карам като Евгени, а не да спирам през 10 километра за да си чистя фаровете зимата.
Къде ти бе брат , на месец ми отиват по 2-3 литра течност , ей ся примерно както вали , утре цялата ще е в прах. Фарове съм чистил само от сняг два три пъти на макса , аз си виждам и фарове не ми трябват като цяло. През нощта на магистрала е малко кофти , ако са пожълтяли с H7 ци , ама никога не е било въпрос дали са чисти или не. Мегана докато беше чисто нов , бяха много добри , ама той си е с ксенони. Не е било никога значение чисти ли са или не, отделно че нямат чистачки като на мерцедес.. :P
Саше, ако някога ти се случи да караш зимата по време на снеговалеж в тъмното ще разбереш за какво са ти пръскалките. Ксенона не може да ти разтопи лепящия се по фара сняг, защото не грее като халогенна крушка и много често оставаш на тъмно. Трябва да спираш и да чистиш фаровете. От друга страна като не вярваш ела да ти покажа рефлекторите на старите ми фарове, на лупите, да разбереш, че и нови крушки да сложиш пак няма да светнат. А за инсталацията, нищо няма да се преправя. @skodafen, ти го обясни най добре. Ето с тези връзки се разклоняват кабелите и не режеш нищо:
Друдо предимство на модула е, че запалва светлините щом алтернатора започне да зарежда. Когато си на контакт не светват. Има и още една полезна функция. Ако след запалване не светнат, това е признак, че алтернатора не зарежда. А както предполагам знаеш, понякога в зависимост от повредата не ти светва лампата за зареждане и не разбираш, че скоро ще останеш без ток.
Приятелю , няма да си сложа в колата китайска електроника , различна от тази направена от завода - пройзводител. Знам ги тея бързи връзки , нали това бачкам... Много ги подценявате тея ксенони , нито са толкова чупливи , нито някой е умрял с тях , ако нямат пръскалки. Мегана няма пръскалки заводски. По същество това е нещо подобно на метал халогенна лампа и то не е толкова студено, колкото си мислиш.
преди 1 минута, maxrpm написа:
Къде видя да казвам китайски?
Това че се продават на Илиянци не значи че са китайски. Модулите са Български. Ако те притеснява Илиянци, има ги и по други магазини, пак същите. Дори и цената е по-ниска. Ето пример. https://elimex.bg/product/65276-ustroystvo-za-avtomatichni-dnevni-svetlini-za-avtomobil-drl
Приятелю , това е модул за дневни светлини , най - вероятно нещо с NE555 + силов транзистор, той не ми е нужен . Аз през VCDS мога да пусна за дневни късите или халогените със заводската електроника. Просто колата физически не разполага с дневни светлини. Няма да пипам дългите , защото така се срещат плюсове през два различни предпазителя, отделно че това също е незаконно и свети в очите. Виждал съм решението на IDA от едно време, модерно беше с един резистор с охлаждане, грее на котлон и пак заслепява. Не съм за 20лв за една крушка. Закона ти казва - Не , неможеш да ползваш дългите си за дневни , нито халогените си, пък ся ти вече ако си по - тарикат от Господ - go ahead do it!
преди 20 минути, maxrpm написа:
Всъщност не си прав .. на Иво Фабията е с модул на 30-35% и нищо не се засреща .. модула се изключва при включване на габарита .. вързал съм дузина модули , включително и на моите коли без дневни светлини и никога проблем не е имало .. ако държиш на български модул , има си сайт кардрл (пловдивчани са) , една девойка ще ти приеме поръчката и на другия ден за 50 пари имаш модулче с една камара функции ;)
П.П. Един кабел не съм прекъснал - плюса и минуса се вземат директно от кутията с плюса и купето , плюса през контакт се взема директно от бушонното табло чрез забелване на 1 см. от изолацията , останалите се прикрепват по същия начин .. ако решиш да го махнеш , две врътки изолирбанд и забравяш.
преди 6 минути, The Best Forman написа:
Добре , да речем че ще взема този модул . Ще го завържа за същата линия 12v.  И той какво ще управлява ? Дългите светлини, който аз нямам право да пусна в градски условия ли ? :) Не е ли по - логично за 50лв да си взема 1 крушка за фара , когато той изгори евентуално?
преди 2 минути, maxrpm написа:
Саше , ти и твоята параноя .. никой няма да ти дърпа ушите ако ти светят дългите на 30%
преди 4 минути, The Best Forman написа:
То на никому не пречи и габарита в мигача на 20-30% , но в закона е записано , че това не е позволено. Просто , закона е от на баба ми абитуриентския бал , през 1954та
Приятелю, хем сърби, хем боли.
Ако искаш свястна крушка, тя не струва 20 лева. И както по-горе ти написах, крушката ти е най-малкия проблем, ако щеш 2 крушки забоди, като ти изгорят рефлекторите, все тая, пак няма да свети. Ето дори има съвсем прясна тема на колега, който си рециклира фаровете и вече е прогледнал, а те не са се скапали от друго, ами от много светене и греене на крушките. Запазваш си ключа за светлините, защото и той грее, както знаеш, а и онзи ден ми обясняваше, че ще ми се износи пластмасата на лостчето за чистачките, та и на теб ще ти се изтърка ключа от въртене, но с твоя пробег, това ще стане след има-няма 20 години.
И за незаконното също не си прав. Вече ти обясних, а мога и нагледно да ти покажа на нов автомобил, как светят дългите на % за дневни. Не заслепяват, защото се използват в светлата част на деня, като стане тъмно включваш къси  дългите автоматично се изключват. Единствената разлика е, че това е направено в завода, а при теб, трябва да си го направиш сам.
Старата Октавия я карам от 7 години с такъв модул и един път не са ми правили проблем.
Mи , че то и при мен е направено от завода халогена да свети на процент за дневен , това не означава че е законно в бг , това е опция за Америка / Канада. Ключа нищо му няма , всички силови вериги се управляват през модула за централна електроника. Онзи ден ти подметнах за лостчето шеговито, защото ти ми каза че предпочиташ да го натиснеш 5-6 пъти и да не ти пръсне на фаровете , отколкото да спреш тази уникална функция на автомобила. :)
Крушката на ксенона е 20 лв втора ръка, нова е 40лв и пак казвам, не е толкова кекав , колкото си мислиш.
преди 5 минути, maxrpm написа:
Втора ръка крушка е като малко използвана тоалетна хартия...
50-60 лева и то с добра отстъпка ти е Osram, иначе около и над 80 лева.
Има и нови крушки за 10-15 лева, ама аз не съм толкова богат, че да си купувам евтини боклуци.
Това с пръскалките го правя, в случаитe когато не искам да ми пръска, но когато искам, знам че работят.
И какво от това , че е втора ръка, 20лв е , колкото изкара , толкова , 2 месеца да е , си си я избил като пари. Само още не знам дали е D1S или D3S , aма то в тоя форум , като попиташ нещо и ти се подиграват, като няккъв маляк.  Пръскалките и мойте работят , просто не са активни в момента, а да искам да ги ползвам , едва ли ще ми се случи преди пенсия . Да ми опръска целия преден капак и евентуално да опръска някой пешеходещ, който ще се обърне и ще бие един шут на колата , не , мерси. :) Ходи след него и викай - "Заводско е , заводско е! " :D
преди 17 минути, maxrpm написа:
То хубаво поне да разбираш когато зададеш въпрос и хората ти отговорят.
Те го плюят, той вика дъжд вали...
Поне веднъж се замисли, защо хората ти отговарят по този начин.
Крушка втора употреба свети колкото на баба ти кандилото, с което си прикадява вечерята на Бъдни вечер.
Аз не съм чакал да изгаснат крушките. Като купих старата Октавия ми дадоха списък с някакви ремонти. Видях смяна крушка фар. Явно е бил десния, защото левия уж светеше, ама лилаво и на пътя нищо не се виждаше. Така че това, че свети и не е спряля съвсем, не значи, че не е за смяна. А крушка 2-ра ръка е точно такава!
преди 3 минути, ghost_rider написа:
На първите три реда в този форум , не се отговаря , тате ме е учил да съм възпитан , да не обиждам хората и да помагам на всеки, пък каквото станало , такова.
На вторите три реда , вече казах - аз си виждам добре и не ползвам фаровете за осветление , важни са ми за КАТ, дали свети в лилаво , бяло или жълто , в закона не е записано как да свети. ;)
Абе вие не разбрахте ли, че Сашо си е Сашо! Каквото е решил, това ще направи. Защо се хабите?
Сега, Сашо свети ли нещо различно от основния фар, е равнозначно да си купиш карта "влез в затвора"! Ще си любимец на всеки полицай на пътя. За старите коли е така. А ако и много знаеш пред него, ще ти каже триъгълник, аптечка, пожарогасител и жилетка. Все ще намери за какво да се хване. Дано не реши и номерата да сваля.
Ако много държиш да си на 100% законен или късите винаги включени или има дрл оригинален лед с формата на фар за мъгла и 4 диода във форма на квадрат. Точно за О2, Ф2 и Румстър, преди ФЛ и за 3те. Появи се с ФЛ за скаута, но става и на другите.
Относно пръскалките, никога не ги ползвам с коли или хора около мен. Винаги може да им пръсна. Намирам го за невъзпитано.
Не ги ползваш, защото толкова ти е карането. То като имаш смотани фарове, в града уличното осветление е по-силно и затова много често срещам коли без включени светлини, защото на тях не им прави впечатление. Те и да са им включени фаровете, няма да светят повече от уличните лампи. Лилавото просто мъждуха, все еднл си на габарити. Ако все пак решиш да покараш извън града и то на непознат път, тогава ще ми е интересно да те видя.
Ето ти добра идея от Иво. Според закона фарове за мъгла може да използваш в изключително редки слуачи и то само извън града ако има мъгла. В града дори и да има, пак е забранено изпозването на светлини за мъгла, така че спокойно може да ги прежалиш и да ги замениш за дневни светлини.
преди 8 минути, ghost_rider написа:
Заповядай в удобно за мен време , да караме кола с кофти фарове , на непознат за мен маршрут, избран от теб. Ще стигнем ок , просто ще караме бавно. Дневните светлини , са светлини сертифицирани от ЕК за такива , със съответния номер, монтирани в сервиз , сертифициран да монтира такива светлини . Много ме съмнява че Иван катаджията от някъде си , ще разбере , ако ги сложа на мястото на халогена, но да , като цяло халогена е само за снимки и рядко има употреба в реалния свят.
Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
преди 6 минути, ID A написа:
Тези за които говоря, са сертифицирани от Skoda.
https://images.app.goo.gl/fNHFEv6vqeW6GCvV9
https://www.automultimedia.cz/cz/shop/mlhova-svetla-8/oem-drl-mlhova-svetla-s-led/
Да , ок , съгласен съм напълно. Трябва ти документ от Skoda че това са дневни светлини по изискванията на член еди кой си на ЕК и документ от Eуратек , че са монтирани от сервиз , който има право да монтира такива светлини. :)
https://xn--b1aga6abeqffe.com/дневни-светлини-изисквания-монтаж/
