Здравейте колеги, притежавам Шкода Октавия 3 Комби 2014г. Въпроса ми е какъв максимален размер гуми мога да сложа. Колата е със стоковите алуминиеви джанти и гуми 205/55/r16. Повдигнах я отпред и отзад с подложки 30 мм. Мога ли да монтирам 215/60/r16? Извинявам се ако темата е дискутирана, но не можах да намеря нищо конкретно. Предварително Ви благодаря.
Според калкулатоара е допустимо  според мен няма да опира, но засилужава ли си за +11 мм височина
Заповядай:
https://www.wheel-size.com/size/
Добър ориентир е
Преди 5 часа, 4е4о написа:
Заповядай:
Добър ориентир е
Благодаря, мисля, че ще станат, без да опират, а междувременно намерих и един клип в нета, където са тествани гуми с този размер.
Преди 6 часа, skodafen написа:
Благодаря, аз ползвам Шкодата, като втори, работен автомобил, карам с нея по вилите косачки, тримери и т.н., товаря я със строителни материали до морето, а и пред блока бордюрите са високи. 11 мм от гумите, 30 мм от подложките и самата кола има някакъв пакет лоши пътища още 15 мм, близо 6 см общо, което ме устройва.
Става и няма да опира. Друг е въпроса, че този "сувски" размер гуми е на цената на стандартната 18ка и разликата в диаметъра  им с джантата  е 5мм. Отделно разлика в разхода и ще има отклонение в километража между 90 и 130 около 5км/ч.
Няма грижи с този размер! Няма да закача никъде, ако джаните са до 7,5 широки и с нормално ет - до 35-40! Ю
На 23.03.2025 г. at 9:06, Penata написа:
С 18ка и то на 45 по черни пътища не е гот да караш… също и да катериш бордюри не е препоръчително… 215 60 16 е съв гума, нормално да е скъпа! Ще дава 0 на 0 километраж с ГПС като скорост, други дертове няма!
