Здравейте колеги някой слагал ли е гуми 205/60/16 на октавия пр .ф. и ако е слагал имал ли е проблем с тях
Няма проблем!
Ок благодаря
А при возията как е моята е 4x4 и с доста твърдо окачване за това искам са сложа по висока гума
Логично е да умекне. Имай предвид и че може съответно да люшка повече в завой, но предполагам, това не те притеснява, ако не си състезател, а щом търсиш комфорт, вероятно не си.
Преди 12 часа, ghost_rider написа:
Ок благодаря колега
Няма особена разлика между 205/55/16 и 195/65/15. Вози малко по-меко, но пак си е каруца. Затова пък се поклаща повече в завоите. Иначе най-комфортно вози на под 2 атмосфери :)
Имах Октавия 2 4х4 и я сравнявам с голф 5-цата която още търкалям. Октавията се усеща по-тежка и масивна, но през дупки и неравности повече подскача. Това е от пружините не толкова от гумите. Шкодата беше със 16-ки, а гоуфо е с 15-ки стандартните им размери. Ако сложиш 225 55 17 на оригинална джанта евентуално би могло да закачи при много екстремни ситуации по черно ако караш на неравности. С 16ките 205 60 няма да има проблем.
Благодаря много за отговорите
