Здравейте колеги .Имам проблем със стоп машинката ,купих нова по рама но майстора каза че е много малко по къса и стоповете светят постоянно .Това възможно ли е или нещо ме мота ,не съм залягал да гледам и не знам как дейсва машинката,и възможно ли е проблема да е от женската букса .При угасена кола и изваде ключ продължават да светят стоповете ,като разритам педала угасват Благодаря ви .Колата е Шкода Октавия 1 1.8 20v 1999г.
Преди 3 часа, rosen1919 написа:
не съм залягал да гледам и не знам как действа машинката
Ще трябва
Ще трябва
Ще трябва но имам болки в кръста, иначе мислите ли че за една стоп машинка ще ида на майстор, но все пак Благодаря за препоръката
преди 43 минути, rosen1919 написа:
Ще трябва но имам болки в кръста ...
Съжалявам. Точно защото предполагам, че е елементарна работа, казах да погледнеш.
Ако знаех, щях да ти помогна. Може да иска реглаж на позицията ако позволява или някаква импровизация на място, за да се приспособи. Не мога да взема отношение и за думите на майстора.
Няма проблем, много уважавам Форума защото не е като Фейса, много помага без да спами, но и вие сте прав няма как да знаете за моите болежки 🙂, Лека вечер и много безаварийни километри 🙂
Преди 4 часа, rosen1919 написа:
Имам проблем със стоп машинката ,купих нова по рама но майстора каза че е много малко по къса и стоповете светят постоянно Това възможно ли е или нещо ме мота .... и възможно ли е проблема да е от женската букса .
Какво наложи смяната на машинката. Ако старата е налична, може да се сравни за разлики.
Съмнявам се да е от буксата, защото веригата се затваря в машинката.
При угасена кола и изваден ключ продължават да светят стоповете ...
При мен, изгасена кола и изваден ключ, стоповете не светят. При Октавия може да е различно.
Преди 5 часа, rosen1919 написа:
Малко й трябва на машинката да мръдне на някъде. :)
преди 2 минути, joro-120L написа:
 Старта почти се отчупиха пъпчиците който я държат заключена и си играе където си иска даже при по силно натиснат педал хрупаше предполагам остаряла пластмаса, а и светенето на стоповете при угасена кола предположих че е от нея след като се размества. Майстора взе новата която е малко по къса и каза че ще вземе каквато трябва. И една полезна информация от майстора, на самата машинка ако няма никакви надписи за информация, по добре не купувай
преди 21 минути, joro-120L написа:
И при мен гаснат, но предполагам че машинката окъсява някъде и това е едната от причината да я сменя
Всъщност, това ли е проблема с новата машинка? През другото време нормално ли работи?
Доколкото разбрах и старата е сменена по тази причина.
преди 6 минути, joro-120L написа:
Да с новата е същото, даже и при разместване пак не гаснат стоповете, от тук дойде майстора да ги сравни и видя че е малко по къса иначе новата се заключава много добре, другия вариант е и новата да е скапана, нищо че не е от най ефтините
Just now, rosen1919 написа:
Иначе всичко тръгна от това че нямах никакви стопове, и тогава видяхме че старата е хлабава
Значи новата машинка си работи коректно. Само при изкл. контакт и изваден ключ стоповете светят постоянно. Сложна стана работата. Не мисля, че този проблем е от машинката. По-скоро си мисля за ел. инсталацията. Странно е откъде ще вземе захранване та да светят стоповете при изкл. контакт, а при работещ двигател не ги прави тези номера. Кажи му на майстора, когато светят стоповете постоянно без контакт, да разкачи само буксата от стоп машинката, дали ще продължат да светят.
Успех и пиши за решаването на проблема.
Ще пиша разбира се 🙂че и аз се умотах в обясненията 😂Лека вечер
преди 2 минути, rosen1919 написа:
Да. Омотаването е сериозно. :)  Лека вечер.
При Октавия 1 стоповете си светят и без ключ (контакт или запалена кола), така че захранване си има постоянно.
Според мен и в движение светят постоянно, щом пи*ката е къса и педала не може да я натисне. Ако не са фрапиращо различни, може да се опитате от старата да вземете буталцето и да го сложите на новата, за да го достига педала или да се монтира/залепи нещо на него в зоната, която трябва да натиска и да прекъсне веригата.
преди 1 минута, ghost_rider написа:
Благодаря ти много, майстора взима късата и ще търси вярната така че прав си и ние стигнахме до този извод. Благодаря ти още веднъж 🙂
Върни машинката. Страшни боклуци продават по тия магазини. И стоповете светят винаги на Октавиа 1. Със/без контакт.
Взех я онлайн и не ми се занимава, за 22лева триста разправий. Не беше най ефтината по средата е като цена
Нали с натискане на педала машинката затваря веригата. Ако идва къс привода, би трябвало да не стига хода за да светнат. Случая е, че не може да се прекъсне веригата.
Нормално е без контакт да има захранване за стопове при някои автомобили. И при 120ката е така.
п.п.Това е машинка за О1. Долу в ляво се вижда детайл с резба. Да не би дължината на буталцето да се регулира?
преди 36 минути, joro-120L написа:
преди 1 минута, rosen1919 написа:
 Разликата между старата и новата е едвам забележима а старата си работеше така че нещо малко и не стига, но се обърках вече в плюс ли в минус ли, ще я мъчим с майстора и после ще пиша разултата че то стана едно чудо във Форума 😂😂
Ако е по-дълго стеблото , отрежи 0.5 см. или там колкото е необходимо и си готов. По спомен имаше някакво регулиране , ама дали на всички или на точно определени ВАГ , нямам спомен.
Цитат
 rosen1919 написа:
Няма проблем. Всичко си е в реда на нещата. Водим си разговор. :)
преди 26 минути, The Best Forman написа:
Преди да реже, да пробва да навие или развие буталото. Дали се поддава на регулировка.
Преди да реже да пробва да навие или развие буталото. Дали се поддава на регулировка.
Ще пробваме, Благодаря ти
