Малко въпросче, някой знае ли къде мога да закарам Шкодичко да му измият двигателния отсек 🤔 ? Че не е за пред хора като вдигна капака 🤣 може и доста по-зле ама все пак
Виж във Вианор. Преди миеха всичко и то доста добре, ама не съм ги ползвал от няколко години.
преди 2 минути, Logrus написа:
Важното е да е добре :) да може да запали колата след това ,че мисля да я карам при Пепино за един обстоен преглед
Just now, joro-120L написа:
Не я мий сега. Закарай я мръсна, за да види течове, ако има.
Еми оки :) значи за 26ти ще я мия
Следя тука. Че и моя отсек е зле. Не знам само на препарат, четка, парцал и въздух дали ще го оправя...
преди 1 минута, sauber написа:
Гледах Кушев ауто,че предлагат някакво безводно почистване
След каране, паркираш оставяш една идея да изстине и го почваш. Пръскаш или с обезмаслител или с нафта. Е, има препарати и хуйни разни, та може и с тях. После с мека четка, тясна но с по-дълга дръжка - почваш да чистиш. След това - изплакваш с течаща вода. Не ползвай водоструйка.
Ей го резултата при мен:
преди 36 минути, zloQQ написа:
Мдам и Шкодичко е нещо такова като снимка 1 😁
Избери някъде, където разбират от миене на двигатели, иначе "духчето" ще прави бели после. Иначе, парцалчето всяка седмица по веднъж, резултата е на лице
Преди 1 час, zloQQ написа:
Без нафта, моля. Има достатъчно препарати. Нафтата ще я усетите даже и в купето.
Все пак говорим за миене на прахоляк, който ще падне и с вода. Има и достатъчно обезмаслители, които миришат приятно. Нафтата е тежка и мазна. Освен това скапва разни неустойчиви гуми и пластмаси. Няма изветряване, особено ако се напои в някакви кечета. Смърди та се не трае.
За протокола, не мия съвременни двигатели. Акъл не мога да дам. Иначе съм мил двг. с нафта, мазал съм и кабини на камиони в казармата. После търкане с вълнен парцал и лъщи, като полиран. Гумите, с черна боя за обувки. Велко, нафтирал ли си джуган? :)
@joro-120L, Жоре,нафтата я споменах като нещо, което е най-бързо налично и под ръка така да се каже. Има си препарати иначе и ако му се занимава на човек - може да си спретне голяма веселба. Колкото до джугана - само съм карал такъв. Нямам идея, какво значи "нафтиране"...
Е, нали трябва да отидеш с тубата до бензиностанцията. Толкова е подръка, колкото и препарата от магазина.
Иначе нафтата безспорно мие и разлага успешно стари омаслявания, натрупани с прах. Но, вече има модерни заместители.
Ти си служил по-късно от мен. Знам, че си бил шофьор. Нещата може и да са се променили, или поделението и естеството на службата да са били други. Пролет и есен правихме сезонно обслужване на автомобилите, което траеше към 20 дни. "Привеждане на техниката към пролетно-лятна или есенно-зимна експлоатация" се казваше. Всеки шофьор си обслужваше зачислената техника. Наред с техн. част, автомобилът трябваше да е и във вид, като от магазина. Накрая на сезонното идваше комисия от горна инстанция да приема/проверява техниката. Горд съм да споделя, че така си бях обслужил автомобила, че ме наградиха с 5 дни домашен отпуск. Никакъв кусур не му намериха. Един полковник, проверяващ, облече работна манта и го мина пълзешком отдолу.
За туй иде реч. Не за УАЗ или обикновен ЗИЛ. То пак е ЗИЛ, но няма къде да го видите. 18 годишни хлапета карахме такива машини:
"Нафтиране" Велко, е военен "термин". Мазане с нафта и после бърсане, за цялостен блясък на автомобила.😅
И рамата става като току що боядисана, защото се заличават светлите петна, останали по нея след измиване на калта.
Мислех, че е нещо такова, но не бях сигурен. Благодаря за разясняването, Жоре.
Аз карах ЗиЛ 131 и дърпах установка за зареждане на самолетите. И разни други глупости, но това беше основното. Миехме камионите в школата за шофьори всеки ден преди прибиране в гаража. Зимата и ги източвахме, че нямаше антифриз и ги пълнехме всяка сутрин съответно. В студа не се пропускаше също ежедневното измиване. И да, цялото шаси се правеше да е като от завода. Бая време мръзнах, щото другите с мен скатаваха в лечебницата. Ама ми писна и наредих картите в моя полза. Между другото, нямам лош спомен от казармата аз. Година и половина бях...
Преди 6 часа, joro-120L написа:
Става и с WD40! На една кола за продажба бяха матирали хромираните лайстни, минах ги с WD и парцал и светнаха! И за лъсване на пластмасите върши работа.
Беше стояла 9 месеца на място, докато я закарам на огледа карах с левия крак на спирачката и десния на газта да излъскам дисковете, че как бяха ръждясали...
Преди 1 час, Izolini написа:
Извод не взимайте от Ицо кола 😂 като тия по автокъщите е 😂
