преди 7 минути, The Best Forman написа:
Слагай кората , че така е много грозен тоя мотор :)
Кората е открадната при обслужване във VW. Не мисля да му купувам. Тия машини по принцип имат тенденция да работят бая горещи, не искам да го душа :)
Но трябва да му взема долна, че в момента е с полу :(
Миналата година мой приятел си купи чисто нов Карок. 1.5 бензин. Идва да ми се похвали, отваря предния капак, гледам и питам:
- Къде ти е кората?!
- Не знам. Така го взех.
- Ходи в Еуратек да си я търсиш!
Отиде и там му казали, че вече така идват от завода. Без кора. Нещо от сорта на противопожарна безопасност му обяснили.
Преди 3 часа, sauber написа:
Бензиновите са с половин кора така да се каже, не покрива целия отсег отдолу. Но ако под "полу" имаш предвид, че е счупена вече е друго.
преди 12 минути, ghost_rider написа:
Здрава си е. Просто не покрива всичко. Което според мен не е ок. Не знам защо така са я измислили. Факт е, че ще се охлажда по-добре, ама тая мизерия, която блъска... Също няма и кора отзад да пази Халдекса. Което също не намирам за адекватно. Лошото е, че за отзад няма фабрични решения :(
Тамън мислех да напиша ,че някой я е гепил 🤣
На 18.04.2025 г. at 19:19, joro-120L написа:
Идват вече без кори, икономия....иначе разправят някакви небивалици.
Преди 14 часа, sando2 написа:
И аз мисля така. За какво охлаждане говорят - то за целта си има цяла охладителна система!
Двигателя, освен от охладителната система, се охлажда и от корпуса си. При дизелите, поне при моя, са направени доста усилия това охлаждане да бъде елиминирано, или поне драстично намалено, за да загрява все пак зимата. При бензиновите коли температурно нещата са "малко" по-различни и охлаждането от корпуса хич не е за пренебрегване.
След като махнах ватата от капака на двигателя на ДеБелия Варел започна да грее доста по-малко при движение с ниска скорост из центъра. На скоростта на загряване не ми се струва да се е отразило, все така загрява бързо като бензин, сигурно защото е пълно с подгревни свещи, включително в антифриза.
Преди 2 часа, PRR написа:
Пепи, съгласен съм че бензиновият мотор отделя повече топлина, но досега как можеше да имат кори. Не е причина топлината.
Кофти е без кора. Няма завършен вид. Всичката карантия е отвън.
Снимка на същия мотор, когато беше с кора и показно как трябва да се мие двигател. :)
nRaXp6Qcg0bgm7yp6XkXC5MlRsqjT9LKJeF634WePuKo__UR9JexeU3ORvlud20nm5HDYH7O7rZjhpykiiLIORJWLDlQ2H-xGb38-7Ar-xHe2vg0dZM1II0emW1.jpg.7ce8806503e420f8e6955656702e0cf5.jpg.3de17b97e781e3f006c103dce326e8b7.jpg
Преди 2 часа, Izolini написа:
Тази вата е за шумоизолация и да не ти пече боята на капака, че ще загуби гланц.
Гледаш термометъра, или топлото от парното. При мен "загрява" по-бързо и от бензин, щото имам ел. нагреватели в духалките, а уреда не е мръднал.
преди 19 минути, joro-120L написа:
Термометъра. За 2 километра при температура под 0 е на 90
Жоре, аз не отричам естетичния елемент! Но, макар и малко, кората е от значение. И, да, преди 30 години колите бяха едни, преди 20 други, преди 10 трети и сега съвсем различни. От една страна термичната ефективност на всички двигатели се повиши. От друга почнаха от миксери 1.4 да вадят по 200 коня. Да, не се карат непрекъснато в такъв режим, но когато се наложи, нали трябва да се охлади? А и почнаха сериозно да обръщат внимание на теглото и цената. А кората е минус и за двете. Сигурен съм, че някой ще каже "Абе 20 цента и 500 грама", ама 100 хиляди коли по 20 цента и ... си стана цена. Не, не ги оправдавам, Просто споделям визията си, защо се случва.
Показал съм същия мотор. 1.5 150 к.с. с кора. Затова не вземам отношение към мнението ти извън цитата.
Преди 1 час, PRR написа:
Така де. Тук сме на едно мнение.
На 19.04.2025 г. at 22:43, sando2 написа:
Преди 10 часа, baijoro написа:
И аз мисля така.
Аз нямам против да е без. В крайна сметка чак толкоз не ги гледаме. Като се замислите, кога отваряте капака? Три пъти в годината да си сипем течност за чистачки. Ако се отваря за ремонт/обслужване, кората е първото, което изхвърча настрани. От друга страна, кората освен, че крие грозотията, може да скрие и някой теч например, който бихте видяли много рано. За охлаждането при бензина, особено турбо ако има, няма спор. Най-добре да е максимално оголен. По принцип отдолу ако е гол е топ, защото въздуха под колата изтегля горещият от моторния кош. Прави почти вакуум. Преди години в Ф1 слагаха едни кухини под пилота на същият принцип. Ground effect мисля, че беше термина. Но... връщаме се на основната тема - хигиената в тия пространства. Цялата мизерия от пътя се завира на всевъзможни места. А там все пак има буксички, гумени маркучи и уплътнения и прочие на корем. Не им се отразява добре микса от смазочни продукти, прах, луга, вода и т.н. А в същото време не е като да вдигнеш капака и да му удариш една водоструйка. Щото както казах - Спокойно минаваш няколко К в демидж, при лошо стечение на обстоятелствата. Макар че тия дни го коментирах с шурето. Той ми каза, че в Швейцария колата преди да ходи на ГТП, задължително мият мотора.
п.с. - На тема икономика на автомобилостроенето- Моето TSI е с пластмасово корито на картера. Ясно е, че е за да се спестят пари. Официалната версия е "олекотяване" на мотора :)
Преди 10 часа, PRR написа:
Прав си в това отношение, парата си е пара, ама който си купува нова кола, да дават избор, а не да разправят разни врели некипели.
Преди 1 час, sauber написа:
Саше, основният поток въздух влиза покрай и през радиаторите на самотек и обдухва целия мотор. Така, че има циркулация, което е още по-добре.
преди 52 минути, sando2 написа:
На приятелчето Карока даже му стояха местата/ябълките за закрепване на кората. Все едно някой е забравил да я сложи.
Тоест, дали са възможност, който иска да си купи и сложи. ;)
Преди 5 часа, joro-120L написа:
Предполагам, че наистина е опция. Въпреки, че между добро охлаждане и визия, която не се вижда, май предпочитам първото :D Ще взема да пробвам лятото на жегите как се държи с и без кора :)
Преди 19 часа, sauber написа:
2.0тси суперб 3 фл идва с кора от материал като джапанки от пазара, тип "неопрен", ако не бъркам, подобно на "фибрана" за изолация. Имаха преди 3-4г акция и ги прибираха всички кори от Шкода. Мой приятел вече 3-4г чака да му сложат кора, че му я взеха на 2 месеца като беше колата, бях с него в момента. Палели се корите от топлината на турбото при продължително каране. Имаше няколко случая на запалени мотори от това! Много вероятно това да е причината и при теб (на с3 фл кората покрива турбото отгоре, за разлика от на моята 1.8 о3, където си е свободно отгоре)! Кой ще ти краде кора или пък ще забрави да я сложи?!?
И моята о3 е с пластмасов картер (но с пластмасова кора :Д). Мислил съм за олекотяването като обяснение, но реално не е нещо съществено като тежест и е неправилно да се сваля отдолу теглото на колата, измества се центъра на тежест и става по-нестабилна. Ясно е, че е с цел икономия или заради повишаване на еко нормите/показателите чрез влагане на рециклирани материали. Много удобно място е картера (както и кората на мотора), не се виждат.
Не писа за гумите, чаках фийдбек за сравнение с Ханкук от теб :Д!
Преди 16 часа, PRR написа:
И как ще разбереш, че ми стана интересно.
Като следя температурата на водата и маслото :)
Данни през OBD, или там както се казваше, където отчита всеки градус.
Трудно ще я поставиш при еднакви условия с кора и без. Трябва по-дълъг период и да търсиш средно аритметично, и да следиш прогнозата за времето, че и външната температура има значение. :)
Минавам много често по един и същи маршрут и вече съм научил как точно се държи двигателя и колко загрява при ралични външни температури и пуснат/спрян климатик. Естествено, разлика от градус-два надали ще хвана, но все пак си заслужава опита. Пари няма да ми вземат :D
преди 4 минути, PRR написа:
Подкрепям и очаквам да споделиш. Опасенията ми бяха доколко ще е коректно.
